Bombillas tras.d Led's en FR (pequeño video) TERMINE!!!
Seguidores: LoWRaiDeR, Condor, Pro, uva81, piratysex
Notapor Pro el 23 Nov 2005, 14:26
Pd: la resistencia va en paralelo....
Pro
Notapor Pro el 23 Nov 2005, 14:37
Te sale un consumo de 1.75 A... para lo que R= 12 / 1.75 R= 6.85 ohm...
y recuerda que la resistencia va en paralelo, igual que la bombilla....
Pd: Acabo de llegar a Alicante desde Córdoba, he estado en tu casa, no había nadie y me he vuelto.... para la próxima pídeme otro favor, eh!!!!
:troncharse2:
Pro
Notapor cordobitax el 23 Nov 2005, 14:54
pro,cuando dices que a ti aplicando la misma formula te sale 6.85 te refieres pa la bombilla de 21w de marras no?? entonces eso es realmente lo que necesito???? voy a leerme esa paguina que has puesto (que estaba comiendo y no he podio) que es muy interesante lo poco que he visto.
haber si consigo que me funcionen de una vez esas bombillas de led y hago un manual pa subirlo y que rule por internet que veo que la gente no las pone porque luego dan fallos y tal (a mi primo sin ir mas legos se compro esas de 5w de posicion de led y de daban como que no habia bombilla,era logico porque era un BMW y eso te dice todo,pero mi leon las lleva y tan pancho jeje)
Notapor cordobitax el 23 Nov 2005, 15:10
joder pues gracias tio,entonces esta tarde le meto mano al asunto.seguro que es una de 6.85 ohm??? estate seguro haber si vamos a liar una catastrofe!!
que no estaba en mi casa a las 12??? mentira cochina que he estao escribiendole un privado a scondio para explicarle como se ponen los led azules que llevo yo en el cuadro,se te ha visto el plumero :toma: :P jejejeje
Notapor cordobitax el 23 Nov 2005, 15:15
ha lo ultimo que se me olvidaba y que siempre me lio,en paralelo como coño es???? puesta en el positivo "antes" de legar a la bombilla?? puesta en el positivo "despues" de la bombilla (negativo) o puenteada entre el negativo y positivo???
AY DIO'MIO LA QUE VOY A LIAR!!!!!
hazte un croquis si eso jejejejejeje
Notapor cordobitax el 23 Nov 2005, 15:37
ots tio no concuerda nada las cifras que has dao con las que dice pro y me estoy quedando en la duda de que al final liare algo porque he vuelto a empezar a leer este post desde que pedia ayuda y menudo follonaco se a liao,cada uno dice una cosa distinta!! jeje
Notapor OTS el 23 Nov 2005, 15:53
cordobitax escribió:ots tio no concuerda nada las cifras que has dao con las que dice pro y me estoy quedando en la duda de que al final liare algo porque he vuelto a empezar a leer este post desde que pedia ayuda y menudo follonaco se a liao,cada uno dice una cosa distinta!! jeje
Creo que me ha bailado una de las fórmulas y es como dice pro (ya os decía que las tengo medio olvidadas). Lo que no me cuadra es lo de la resistencia en paralelo. Si la pones así la corriente se irá por el led (que es la que menos tiene) y te seguirá saltando el chivato.
OTS
Notapor cordobitax el 23 Nov 2005, 16:33
bueno pues me he metido por el google y he buscado la ley de ohm y la he encontrado bien clarita:
U=R·I
Tensión: U (volts)
Intensidad: I (amperes)
Resistencia: R (ohms)
he hecho como he podio las formulas como a echo pro (siguiendome del ejemplo) y efestivamente da 6.85 ohm pero no me cuadra esto que pone en el ejemplo:
"...y nos da una resistencia de 28.85 ohm. El valor normalizado más cercano es 27 ohm ó 33 ohm."
eso de valor normalizado que es??? si da 28.85 pa redondear puedes poner 27 o 28 no???pero ese 33 de donde sale??? no entiendo eso de pasar de 27 a 33 asi sin mas si da 28.85!!??
ostiiiiiia!! he puesto en el google "valor normalizado" y me a salido esto:
ejemplo:
Una resistencia tiene los colores (leidos en orden arbitrario) siguientes: rojo, naranja, negro, negro, marrón. Si lo leemos en el orden dado su valor sería 230 Ω ±1% y si lo hacemos en orden contrario sería 100 kΩ ±2% pero sólo el segundo caso da lugar a un valor normalizado; el valor de la resistencia es 0.1 MΩ ±2% .
vamos que sigo sin saver que significa.entonces...cual seria el valor normalizado de 6.85 que es lo que nos interesa?? o no hace falta eso de valor normalizado???
Notapor cordobitax el 23 Nov 2005, 16:45
pues eso es otra,porque en el ejemplo de esa pagina dice que se ponga en "paralelo con el casquillo de la bombilla" pero no especifica mas,por lo que yo entiendo en la explicacion es que se ponga puenteada entre el pos. y neg. pero como tu dices la corriente siempre va por donde hay menos resistencia bueno probare de las dos maneras haber pero no me queda claro eso de valor normalizado
Notapor Pro el 23 Nov 2005, 17:29
A ver por donde empiezo....
Si, una resistencia de 6.85 para la de 21w y una 28.85 para la de 5w... pero necesitas poner las 2, una para cuando enciendas la de posición (5w) y la otra para el freno (21w)...
que no estaba en mi casa a las 12??? mentira cochina que he estao escribiendole un privado a scondio para explicarle como se ponen los led azules que llevo yo en el cuadro,se te ha visto el plumero jejejeje
Según la fórmula, es de ese valor, 6.85 para la de 21w y 28.85 para la de 5w...
Pero no vives en el 3A???
En paralelo se refiere ponerla entre el + y el - , recuerda, entre + de la de 5w y el - ... y entre + de la de 21w y el -....
Yo me pillaría un extintor y lo tendría a mano.... jejejejeje...
Son los valores estandar con los que se fabrican las resistencias, no hay resistencias de por ejemplo este caso de 28.85, si no que hay de 27 o 33, tu ya elijes la que quieras....
Las resistencias se identifican por colores, y dependiendo en el órden en el que vayan puesto, o los leas, te da un valor distinto... por ejemplo (aleatorio) marrón marrón y rojo es de 10 ohm, pero rojo marrón marrón es de 25 ohm... Si no sabes como se leen, mejor pregúntale al de la tienda que tiene que tener alguna tabla con los valores...
Por ejemplo, un resitencia de tiene un valor normalizado de por ejemplo de 6 y 8 ohm (es con el valor con el que se fabrica), entoces tendrás que comprar esta que es la que te hace falta, porque por ejemplo la siguiente va en el rango de 8 a 10 ohm....
Es lo que te he comentado antes, entre el + y -.... y el valor normalizado es el rango en el que se fabrican....
Pro
Notapor Pro el 23 Nov 2005, 17:34
Echale un vistazo a este link que te va a ayudar bastante con la identificación de la ¡s resistencias....
http://www.gestialba.com/public/examene ... cast07.htm
Pro
Notapor Pro el 23 Nov 2005, 18:13
De todos modos, pruébalas en serie que creo que es como debería de funcionar mejor....
Pro
Notapor cordobitax el 23 Nov 2005, 21:58
vale tio eres la ostia!!! me he imaginao eso del valor normalizado que como es logico no van a tener el numero exacto que me sale y me tocara pillar una similar,lo de ponerselo a las de posicion tambien lo tenia pensado,se las pondre solo a las de atras (no creo que me fallo de porque las de delante nunca me han dicho nada) pero me curo en salud y no creo que cuesten mucho esas resistencias.
si tengo que poner la resistencia en el positivo solamente me va a costar un guevo y tendria que cortar los cables del coche pa ponerla entre medias y si algun dia pongo bombillas normales pues me puede saltar un fisible porque equivaldrian a que he puesto el doble de bombillas,en cambio como pruebe a ponerlas en paralelo y funcione seria facilisimo,seria cuestion de soldarle a la patilla del positivo de la bombilla y al casquillo que es le negativo y meter la resistencia entre los led que coje perfectamente y no molestaria a meter la bombilla en su sitio.
al final no las he comprado porque tenia estas ultimas dudas pero mañana voy volao y seguro que las tendre puestas para la tarde-noche.
como funcione bien te pongo un piso pero de esos de 30 m jejejeje no,vivo en el 6-1 (interpretado como 6-a)
saludos y deseadme suerte jeje
Notapor Condor el 23 Nov 2005, 22:15
Lo siento por meterme en la conversación pero queria comentar una cosa,
He desarrollado la formula y me sale como a Pro "6.85 ", pero a eso hay que tener en cuenta dos cosas que no habla, de esa cantidad
tendras que coger la superior estandar, y la otra que ademas como comenta el link de Pro hay que añadir algo mas para que cuando se funda el led el coche se de cuenta de ello.
Condor
Notapor cordobitax el 23 Nov 2005, 23:07
superior estandar? la mas alta no?? lo de poner un poco mas para que el coche haga su funcion coando se funda el led avise de ello ya lo tenia pensado pero no me importa mucho si no me avisa jejeje con que me funcionen bien y no me den avisos de fallos y tal me vale siempre estoy al loro cuando doy marcha atras o cuando freno me fijo en los reflejos que producen si no hay...es que se a fundio algo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
