La segunda me retiembla al meterla ¿por qué?
Seguidores: Pro, audiS1
Notapor Pro el 05 Dic 2005, 17:51
Si me he equivocado pues me he equivocado, jejeje...
Pro
Notapor audiS1 el 06 Dic 2005, 14:11
En el libro de la seat ke te dan con el coxe pne,ke para cambiar de marxa pisas el embrage y te esperas varios segundos y la metes,a mi en frio tambien me lo hace pero si teb esperas esos segundos ya no,se ve ke es para ke el embrage se asiente bien y eso no se.Prueba esto a ver
audiS1
Notapor Lito69 el 06 Dic 2005, 14:18
Si me espero unos segundos como dices me entra mejor,pero claro acelero en primera en frio hasta las 2000-2200 o asi,si me espero unos segundos el coche se queda casi parado y tengo que embragar como si saliera en segunda,me entiendes? Pero gracias,o es algo de sincronismo o es la chorrada mas grande del mundo aunque si a ti tambien te pasa me quedo un poco mas tranquilo
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Eduasturias el 06 Dic 2005, 17:00
bueno.. yo empecé a leer el post ayer, tb me pasa y reconozco q al principio me jodia bastante.. como unas veces me entraba mejor q otras, rebotando o sin rebotar, pero lo q dices, no rascar como cuando metes la marcha atras....agg... nono.. como si rebotara la palanca, pues como q deje de darle cierta importancia... asi q a ver si sacamos algo
Quieres colonias de primeras marcas y originales a un precio estupendo?? entra en la web y pide tu catalogo GRATIS!
www.lanuevaperfumeria.com/asturias
Eduasturias
Notapor Lito69 el 06 Dic 2005, 17:12
Entra suave pero rebotando,la marcha atras a veces se atranca pero no es eso sino que entra bien pero rebotando,y el rebote creo que lo hace horizontal no vertical,y siempre en frio,en caliente va suave suave
Lito69
Notapor audiS1 el 06 Dic 2005, 17:34
Mira mi leon si intento cambiar por ejemplo de 3 a 1 a una velocidad no se unos 40km,no me deja tengo ke frenar para ke entre,yo no me preokuparia tanto,tambien en los ford orion 1.6i,la marxa atras siempre rasca o entra mal,un colega ke kurra en montalt valencia dice ke es normal ke son asi.Yo no le daria mas vueltas.
mira si tiene nivel ,por el tornillo ese de nivel y si lo tiene pos nada,no kreo ke sea algo malo sera asi,vamos digo yo.
audiS1
Notapor audiS1 el 06 Dic 2005, 17:35
Pisa bien el embrage haver si la alfombrilla no te deja o algo ke no pises del todo el embrage,saludos
audiS1
Notapor Lito69 el 06 Dic 2005, 17:38
Mi padre tiene un ford orion y si te esperas 2 segunditos casi nunca rasca,luego es normal que de 3ª a 1ª no te la deje meter hasta que no vayas a 10km/h como mucho pues no te deja a proposito porque es demasiado corta la primera como para meterla a 40,eso es mas que normal,al igual que la segunda tambien tiene sincronismo y no deberia de dejarme meterla a 100km/h,pero es que pa que no retimble (estoy hablando de que entra y retiembla,no de que no entre) para que entre y no retiemble la tengo que meter a 5 km/h o asi por lo que la segunda se queda muy larga porque la segunda se debe meter a partir de 20 o asi
Lito69
Notapor audiS1 el 06 Dic 2005, 18:03
Ok pos no se tio ,comentaseloo a un mecanico a ver ke dice o a un colega ke tenga el mismo leon y eso no?
audiS1
Notapor Lito69 el 06 Dic 2005, 18:05
Es el primer coche del grupo vag que se lo noto y he probado muchos,jejej,ibizas,leones,alteas,cordobas etc
Lito69
Notapor ag el 07 Dic 2005, 17:37
Si me pasa algo parecido en frio, le cuesta un pelin a la segunda, pero yo lo achaco a la densidad del aceite de la caja de cambios. No lo considero importante, aunque convendria enterarse si es normal o si hay que cambiar el aceite de la caja de cambios o rellenarlo, si es que le falta un poco.
A ver lo que te dicen en la revision lito.
ag
Notapor Lito69 el 08 Dic 2005, 00:39
Que a mi no me cuesta meterla!! Joer,jejej,que a mi lo que me pasa es que entra perfectamente pero retemblando cuando paso de 1ª a 2ª
Lito69
Notapor [DjVan] el 08 Dic 2005, 13:07
Yo te lo miraria pero me caes un pelin lejos jejejjee, yo creo que sincronizando las varillas y poniendoel util en la palanca se solucionaria, con el tiempo se pueden ir.
[DjVan]
Notapor Lito69 el 08 Dic 2005, 17:43
Sincornizando las varillas a que te refieres a las 2 palancas que van al cambio que giran el eje de encima del cambio? Eso lo muevo con la mano con mi novia con el embrague pisado y en parado va perfecto incluso en frio,es con las ruedas en movimiento y al pasar de primera a segunda en frio cuando me lo hace,no tiene pinta que rebote el mismo pomo sino el final de las varillas o sea el eje ese que te digo que hace los cambios de marcha,el eje ese que en la posicion de reposo si metes palante o patras es 3ª y 4ª,si hundes es primera y segunda y si levantas 5ª y sexta,es como si ahi rebotara al meterse y me lo transmitiera hasta el pomo
Lito69
Notapor Lito69 el 08 Dic 2005, 17:46
Se me olvidaba djvan,cuando era nuevo el coche me lo hizo alguna vez (una vez al mes o asi) y yo pense que seria de no pisar bien el embrague o algo,siempre en frio por eso al salir del parking,pero como ahora es siempre que esta frio y paso de 1ª a 2ª,en caliente va como el cambio de marchas de mis mejores sueños,jejeje,esto ultimo lo digo porque decias que con el tiempo se podria ir.....no se,si me quedara lejos la revision iva a verte alli un finde o algo y lo mirabamos,a mi las distancias me la sudan un poco,jajaja
Lito69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 13 invitados
