si comparais una pieza y otra vereis que la base de nuestra llave es de forma rectangular, mientras que la del mando tiene una forma trapezoidal
hay que adaptar nuestra llave lijando los bordes...para dejarlos identicos
siempre marcando con el rotulador
adapte la llave normal a la llave espadin
60 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
arkangel - Asidu@ en la selva
ahora falta la marca para que entre el pasador...
primero se marca con rotulador la zona donde hay que hqacer la marca...
para eso metemos la llave en el mando y por el hueco del pasador marcamos...
la señal se hace otra vez con la sierra de cortar circular...
marcamos por los 2 lados del pasador la llave, hacemos la linea de marcado con rotulador y procedemos a hacer un pequeño cajeado para el pasador..
procura poner especial cuidado en este punto... de esto depende de que la pieza despues baile mas o menos
despues ponemos el pasador con la ayuda del martillo y ya esta lista la llave...
yo le puse un poco de nural antes de meterla (la llave) jeejej...
asi me aseguro de que el pasador no se salga y de que la pieza no baile...
ok... a partir de aqui no tengo fotos... asi que intentare explicarlo lo mejor que pueda...
ahora hay que quitar el chip de la pieza de plastico de la llave... tiene una forma como un granito de arroz largo...
cuidado con esta pieza... y marcar con un rotulador la posicion delantera( la mas pegada al contacto) para ponerla de la misma forma en el mando
ahora se hace un taladro al mando llave en el extremo opuesto a la pieza metalica que rota en el mando...
conviene que sea la broca de la misma medida que el grosor del chip...
despues se mete el chip en el agujero y se pone una gotita de silicona termofusible en el agujero...
cuando este seca se corta con un cutter el sobrante de cola para que se queda a rras del plastico del mando...
y ya esta terminada la llave... siento no tener fotos.. pero queda muy bien
gracias y si hay alguna duda no dudar en escribirme..
primerangeldelinfierno@hotmail.com
Felicidades, menuda currada tio.
Mira a ver si puedes hacer una foto de esa movida del chip que es lo unico que no me queda claro, y ya si eso una de como queda la llave terminada pero en abierto que solo has puesto en cerrao
Lo dicho Felicidades, Brico de 10
OlmeraSport - Nuev@ por aqui
De Alcorcon? Y cuanto dices que cobras por hacer la brico?
Enhorabuena, te lo has currado y una explicacion perfecta!!
- Agradecido: 31 veces
luigi55 - Leoner@ habitual
ZIPIRRIN - Leoner@ habitual
Akelarre - Leoner@ mayor del reino
RE: Re: RE: fotos brico
si pero se pueden codificar las llaves de desguace facilmente???
- Agradecido: 400 veces
nada nada no he dicho nada que no habia visto las otras 2 paginas ni las fotos.
mu guapo pero ya que te pones...... le podias haber puesto unos led o algo
jeje
60 mensajes
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
No me funciona la luz ambiental!! Solucionado!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
