Montaje techo solar Webasto Hollandia 730 (Dudas)
Seguidores: kastilio, el_padrino, Hyperr
Notapor Javi_S el 16 Oct 2006, 23:10
rubenrmg escribió: pero el problema como bien dice brayan, no es sólo el gto de montar el techo, sino q hay q estar allí una semana y hay q comer y dormir en algún sitio, entonces se va a un pico...
irá para largo!!
lo puedes dejar y luego volver a buscarlo
Javi_S
Notapor BraYaN el 16 Oct 2006, 23:11
Y poner el tapiz negro para q disimule algo mas ? ¿ q te parece la idea ? hombre lo bueno para mi gusto del hollandia 730 sobre el 300 es q se cierra por dentro y repercute menos a la estetica por fuera no q el 300 a los dos , pero tampoco esta mal
BraYaN
Notapor rubenrmg el 16 Oct 2006, 23:16
irá para largo!!
es otra opcion, pero suma subir en coche, bajar en tren (barato,no avion) volver a subir en tren y bajar en coche ... mínimo 200 euros ... pensaré todo esta semana.
rubenrmg
Notapor rubenrmg el 16 Oct 2006, 23:20
ya había pensado eso de poner el tapiz negro, pero luego para q todo sea homogeneo habria q poner los plasticos negros ... jeje ... ademas, en negro o en gris se notaría ... yo tengo pensado llevarle una foto del tapizado original con techo, y decirle mira por akí pienso yo q deberías recortar, y a ver como se puede quedar lo mas parecido posible al original ...
a ver si alguien puede darme medidas interiores y exteriores del techo originial del león, xq me extraña q no valga el tapizado original de seat con bujero para techo ... la cosa sería cubrir el hueco en el q va el mecanismo original del techo !!!
rubenrmg
Notapor BraYaN el 16 Oct 2006, 23:27
Yo veo q una opcion buena y estrenarias tapiz , pillar el tapiz de seat el q trae el hueco del techo , q recorte si es mas grande el techo webasto, si es igual as triunfado y si es mas pekeño esta opcion no vale , lo colocas y el interruntor q trae el mecanismo webasto q lo acoplen al interruptor de apertura del mecanismo del techo de serie , nose si se podria ... y quedaria de lujo ¡¡
BraYaN
Notapor rubenrmg el 16 Oct 2006, 23:59
algo así había pensado, pero como pregunté al tio del taller si valia el original de seat q tb es de webasto (el techo) y me dijo q no ... yo creo q se pensó q le decía el original sin agujero ... y ese está claro q no vale, q hay q modificarlo.
las medidas del hollandia 730 son :
superficie exterior: 80,10 x 47,50
rubenrmg
Notapor BraYaN el 17 Oct 2006, 00:02
Si , y las de serie de seat del techo solar cuales , son ? es mas grande el 730 o el de serie ?
BraYaN
Notapor BraYaN el 17 Oct 2006, 00:08
Se podria ??? Lo comento por si se pudiera , que me corrijan si me equivoco ¡¡
Comprar el techo webasto original de serie a webasto , comprar el tapizado interior original cn el hueco y q modifiquen las traviesas y q corten el hueco en el mismo techo q llevamos en el coche q coloquen todo el mecanismo y quedaria cm el de casa totalmente . Dejo fotos de techo de origen con su referencia , ¿ Es posible ?
BraYaN
Notapor el_padrino el 17 Oct 2006, 00:16
brayan lo q comentas es hilar muy muy muy fino, poderse se podria pero estamos hablando de algo que veo muy complicado. Piensa q no solo has de recortar la chapa a la justa medida, sino que luego has de soldar unos listones a la distancia exacta del techo para que el mecanismo no quede ni mas salido ni mas hundido....de ahi q se compre la chapa con todo ya soldado cuando se cambia como lo hice yo.
saludos.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor BraYaN el 17 Oct 2006, 00:25
Pues si , seria un trabajo muy fino como dices porque si no coincidiera a la justa medida cuando llueva no podria salir con el coche y si lo iciera serie cn paraguas y chubasquero dentro de el ..
BraYaN
Notapor rubenrmg el 17 Oct 2006, 08:17
de hecho en webasto utilizan una makina especial para hace la instalación, que hace las soldaduras y lo encaja perfectamente para que no qede resquicio por donde entre agua.
rubenrmg
Notapor rubenrmg el 17 Oct 2006, 08:19
flori, de todas formas creo q brayan habla de montar el Techo Solar en Webasto ... original sólo sería el tapizado, si vale ... yo creo q sí!! .. juer, es q si es así lo pido a Seat y ya no me lo pienso.
rubenrmg
Notapor rubenrmg el 17 Oct 2006, 08:47
Aquí dejo una foto del tapizado del techo original, yo creo q a simple vista las medidas de "bujero" son casi iguales ... he escrito a un comercial de webasto a ver si puede sacarnos de dudas, tb iré al taller, le enseñaré una foto al tío y a ver q me dicen.
P.D.-Foto tomada prestada de ISAAK :) espero no te moleste.
rubenrmg
Notapor rubenrmg el 17 Oct 2006, 09:47
como me da q será muy dificil hacer los cortes y tapizar para que quede exactamente igual q el de origen, aunq se lo comentaré y le llevaré foto, para q lo intente ...
tb he diseñado una "plantilla cutre" , por donde yo creo q podrían recortar para hacer el rabaje de altura del techo, para q el recorte fuera lo más uniforme posible y se quedara lo más parecido posible al de origen.
por lo q he visto en fotos, el recorte lo suelen hace mas hacia el techo y se nota en demasia la doblez que hace en esa zona (podeis verlo en la pag.1 en las fotos de brayan).
rubenrmg
Notapor BhEaN el 17 Oct 2006, 11:07
Hey!! Ese es mi antiguo techo!! Y mi habitacion!! Y la cama sin hacer!!
:troncharse2:
Agradecido: 1579 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 39 invitados
