Quitar iluminaria pemanente Leon/ToledoII ¡¡sencillisimo!!
- Seguidores: 5
- Favoritos: 1
- Vistas: 5.900
Favoritos: LeonSport_03
Seguidores: Pro, pque, GAUDY_2001, Sonic_206, uva81
a ver si nos dice juan de qqe año es su coche y tambien salimos de dudas....ahora mirare a ver....aun asi la luz del clima y ventanillas tambien van normalmente con la del cuadro...asi qe si has cortao ese raro qe vaya el cuadro...a vver....
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 98 veces
ya......esta foto esta tomada de fullcustom.....por eso cuando la vi e visto qe es diferente....luego a ver si se comenta lo q sea
No me digan que encontraron la solucion!!! Hoy mismo voy a desarmar la ficha para ver si son esos colores de cable!!! Siempre salgo con las luces apagadas porque veo el cuadro prendido y no me doy cuenta para nada!! Gracias! alguien tiene una foto de la tecla para encender las luces asi me guio mas facilmente o sabe como se desmotna?
uva81 - Asidu@ en la selva
Veamos chicos, os aclaro algunos temas , mi coche es del 2004 , en concreto un toledoII signa. Por otra parte , no puedo jurar que el cuadro no funcione, porque en mi caso yo voy con el cuadro Golf IV . Esta bastante claro que si haveis cortado ese cable y el clima , los alzavidrios , la tecla de lunas empañadas se quita , haveis quitado la iluminaria, el problema ahora reside en saber porque el cuadro sigue encendido. Tengo mi cuadro antiguo aqui y os aseguro que sin iluminaria , este no enciende la luz . Habra que pensar,,,y si , al parecer los muy garrulos han cambiado los colores de los cables,,seran mamones.
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 7 veces
Estoy pensando una cosa, quiza el cuadro del Fr funciona de otra manera que el normal . Quiza no necesite iluminaria para estar encendido , comprueba con las luces quitadas y el cable cortado si cuando le das a la ruedecilla de la iluminaria , te cambia la intensidad de luz . Por otra parte, prueba tambien de quitar la clema de la iluminaria y encender el contacto , a ver si se te enciende el cuadro.
Por cierto cantona, cierto que el cable de la foto no parece negro/verde, pero me parece contar nada mas 6 cables , no 7,,puede ser??
que alguien diga algo,,,que me estoy rallando,,no quiero hacer un manual que no sirve nada mas que para mi coche,,,por dio,,,,decir algo
Pero si no es tan complicado , el cable numero 2 de la clema, el problema no es el color , eso puede variar, el problema es lo del fr , que el muy cabron mantiene las luces del cuadro encendidas, pero le ha apagado el resto.
la cosa es qe si qitas la clema entera(el conector)no funcionan las luces de botoneras y demas....la del cuadro si....lo qe me hace pensar qe el problema o el cable qe le da tensionva instalado en lo de las luces....donde se ponen las de posicion y demas.........de todas formas no e cortado el cable......si qe hay 7 cables...y como ha dicho el compañero agr...el 2 es negro y azul al menos en el leon......ahora esto ya no se si descoloca todo un poco mas....
juanravillaca escribió: prueba tambien de quitar la clema de la iluminaria y encender el contacto , a ver si se te enciende el cuadro.
exacto....si se qita esa clema el cuadro se qeda encendido....lo qe se apagan son todas las botneras,clima y luz w8 en mi caso qe la llevo.........
Yo lo he probado hoy, y he quitado el cable Nº2 de la clema de 7 clavijas. Era negro y una rayita azul. Mi coche es un leon sport 1.6 2004. Al quitarlo cuando tenia el cuadro del golf se ha apagado el cuadro y solo enciende cuando le das a las luces. Despues he montao el del leon y ese no se apaga, se keda siempre encendido.
Para los k tenemos el cuadro del golf esta bien, de esta manera sabemos si tenemos o no las luces encendidas, ya que el cuadro de golf no tiene testigo de las luces de cruce o posicion.
Un Saludo y gracias juanravillaca!!!
Jano - Asidu@ en la selva
joe.....entonces parece qe va si hay por medio un cuadro de golf Iv...aunqe juan creo qe lo probo de su toledo.....jjoe.................
Paragolpes Leon mkii restyling. Foro: Tuning Autor: leoavi Respuestas: 4 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 687 |
Sillas R129 100cm Seat León mk4 Foro: General Autor: Javs90 Respuestas: 1 |
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 466 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 644 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 2 invitados
