Añadir Botón de pánico al mando original...!!!
Seguidores: azulillo
Notapor Nekora el 12 Ene 2007, 01:00
Lito69 escribió:...los que tengan alarma pues sonara la alarma al mismo tiempo claro.
:roll:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor azulillo el 12 Ene 2007, 01:11
Interesante...
ImagenImagen
azulillo
Notapor Lito69 el 12 Ene 2007, 07:40
Por si a alguien le hace ilusion verlo un video:
Lito69
Agradecido: 240 veces
Re: Añadir Botón de pánico al mando original...!!!
Notapor LocuraFR el 12 Ene 2007, 11:15
Nekora escribió:... mi coche aparcao en un parking de tierra (tipico descampao :lol: ) y unos niños jugando a la pelotita...
Enga, saludos y leña al macaco...!!!
Vaya, en el Piruloidens también es típico lo de la pelotita :roll:
Buen aparatejo, te lo camibo por unos CD's de musica ;) MP3 claro...
LocuraFR
Notapor Nekora el 12 Ene 2007, 12:39
LocuraFR escribió:Buen aparatejo, te lo camibo por unos CD's de musica ;) MP3 claro...
Y no será que me debes el CD del Koala??? :avergonzado:
Nekora
Notapor LocuraFR el 14 Ene 2007, 23:00
Si solo fuera del Koala... :risa3:
LocuraFR
Notapor Nekora el 15 Ene 2007, 00:19
:troncharse:
Nekora
Notapor carbu el 15 Ene 2007, 13:24
Nekora hay que colocar la resistencia SMD de alguna forma en concreto??, me explico, la resistencia supongo (y digo supongo porque no tengo ni papa de electronica) que tendra un lado positivo y otro negativo no?? o da iwal para el lado que la sueldes??..
ufffff que perdidisimo estoy xDD
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Nekora el 15 Ene 2007, 14:48
carbu escribió:Nekora hay que colocar la resistencia SMD de alguna forma en concreto??, me explico, la resistencia supongo (y digo supongo porque no tengo ni papa de electronica) que tendra un lado positivo y otro negativo no?? o da iwal para el lado que la sueldes??..
Na... en resistencias no hay polaridad....ni positivo, ni negativo... Tanto da que la montes de una forma como de la otra... mientras los terminales no se toquen entre ellos, la resistencia hará su función...!!!
Nekora
Notapor correcaminos el 15 Ene 2007, 17:36
juer que crack tio!!!
yo en mi mando espadin sigo sin saber por qué narices no funciona el alzado automatico de las ventanillas (y con el normal si, alucinante)....
correcaminos
Notapor Nekora el 15 Ene 2007, 17:50
correcaminos escribió:juer que crack tio!!!
Gracias, gracias...!!! :avergonzado:
No, en serio.... crack madelgado de vagclub... que se curra cada cosa que lo flipas....!!! Entre otras cosas ahora está montandole la alarma con volumétricos a los coches que no la traen de serie...!!! :o :shock:
correcaminos escribió:yo en mi mando espadin sigo sin saber por qué narices no funciona el alzado automatico de las ventanillas (y con el normal si, alucinante)....
Pos en mi caso, al hacer la ñapa esta con otro mando diferente al que tenía... lo codifiqué... y con el nuevo seguía subiendo y bajando las ventanillas que me había puesto elalex en Barcelona...!!!
Raro, raro lo tuyo...!!!
Nekora
Notapor ChArLyBCN el 15 Ene 2007, 18:45
nekora te sige kedando algun mando??es muy chungo de desmontar el mando espadin??
ChArLyBCN
Notapor Nekora el 15 Ene 2007, 20:06
ChArLyBCN escribió:nekora te sige kedando algun mando??es muy chungo de desmontar el mando espadin??
Pos me queda uno...!!! (creo)
Desmontarlo no es nada dificil...es abrirlo, separar la placa.... Luego un poco de maña con el soldador...!!! (Nociones básicas, las que tengo yo)
Nekora
Notapor alberto_amc el 15 Ene 2007, 21:49
Pues ya somos dos, y creo que hay más gente que le pasa. Yo sincronicé el mando sin vagcom. ¿Y tú?
probaré a hacerlo con vagcom, a ver si asi consigo que funcione.
alberto_amc
Notapor Lito69 el 15 Ene 2007, 21:58
El mando se puede sincronizar con vag com,en el manual del coche lo explica,si asi no se sincroniza raro raro.
Efectivamente cuando quise cambiarme de mando con el nuevo codificado las ventanas no subian ni bajaban con el mando,no tiene logica porque cuando me activaron eso solo tenia la espadin y la otra (la que viene con el coche) que no estuvo ese dia alli para tocarla tambien me sube y me baja las ventanas por lo que no lo entiendo y solo veo logico que el coche coja 2 mandos par poder hacer eso (porque coger mandos de momento llevo 5 y abre y cierra,pero solo 2 de ellos sube y baja las ventanas). Lo miraré a ver.
Lito69
