Problema al poner la suspension (Ayuda)
Seguidores: ANTONIO, Pro, Neco
Notapor Neco el 06 Ago 2006, 11:34
ANTONIO escribió:Neco, si lo mides, mide desde el suelo al principio del paso de rueda (en su punto central, es decir su punto más alto) y pones aquí la medida, para comparar ok?
mmm... igual bajo en un rato a medirlo, decir que monto 225/45/17 con muelles eibach -30mm y bilstein sprint.
del suelo al principio del paso de rueda... te refieres supongo a la aleta no?
luego lo pongo
Time goes by.
Neco
Notapor ANTONIO el 06 Ago 2006, 11:43
Acabo de bajar al garaje y las medidas son: 665 mm para el lado del conductor y 655 mm para el lado del copiloto, es decir, 1 cm de diferencia.
Neumáticos 225/45 17, muelles eibach y amortiguadores bilstein sport.
ANTONIO
Notapor Neco el 06 Ago 2006, 20:00
Buenas y malas noticias Antonio, las buenas son que ya baje a medir el coche, me habia olvidado :oops: , y las malas que no te va a gustar el resultado...
Delantera izquierda - 650
Delantera derecha - 650
Trasera izquierda - 665
Trasera derecha - 665
Todo esto mirando el coche desde la posicion de conduccion, o desde atras si prefieres vaya.
Aun estoy dandole vueltas a eso de las diferentes alturas para compensar el peso del conductor... :pensando:
Time goes by.
Neco
Notapor ANTONIO el 06 Ago 2006, 21:23
Neco escribió:Buenas y malas noticias Antonio, las buenas son que ya baje a medir el coche, me habia olvidado :oops: , y las malas que no te va a gustar el resultado...
No es que no me guste el resultado, es que simplemente no lo veo lógica, tengo una diferencia de 1 cm entre las ruedas delanteras, el coche más alto que tú y a mí me roza y a tí no.
ANTONIO
Alguien más puede medir la altura de su FR?, gracias.
Compra conjunta no mas pinchazos
Código: Seleccionar todo
aqui
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=15&t=88618
ANTONIO
Notapor BUJE el 06 Ago 2006, 23:34
yo estoy acojonado porque si rozo en todos los sitios bufff
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor ANTONIO el 07 Ago 2006, 18:21
Nadie me puede decir cual es la altura de su FR, hasta el paso de rueda?
aqui
ANTONIO
Notapor BhEaN el 08 Ago 2006, 09:19
ANTONIO escribió:Nadie me puede decir cual es la altura de su FR, hasta el paso de rueda?
A ver si puedo medirlo al salir del curro... espero acordarme... luego os digo algo
Agradecido: 1583 veces
Notapor BUJE el 08 Ago 2006, 17:04
jeje, estaría bien :)
BUJE
Notapor ANTONIO el 09 Ago 2006, 20:16
Creo que ya he encontrado el problema, los nuevos amortiguadores son 2 cms más largos que los originales.
ANTONIO
Notapor ANTONIO el 09 Ago 2006, 22:11
Alguien sabe si seat vende sólo los amortiguadores de seat sport, sin los muelles, o por el contrario hay que comprar el conjunto completo?.
aqui
ANTONIO
Notapor BUJE el 10 Ago 2006, 00:05
antonio son los koni o blistein? los bistein creo no???
ya los has puesto??? entonces no valen???
BUJE
Notapor ANTONIO el 10 Ago 2006, 05:35
Son bilstein sport y si los he puesto y roza la estabilizadora delantera derecha con la transmisión.
aqui
ANTONIO
Notapor BUJE el 10 Ago 2006, 12:36
como no has mirado los srpint??? que muelles llevas???
podía poner unas fotos para ver como quedan?? gracias ANTONIO
BUJE
Notapor ANTONIO el 10 Ago 2006, 17:44
BUJE escribió:como no has mirado los srpint??? que muelles llevas???
Tenía miedo de que con los spring rozara algo y resulta que es lo que me ha pasado pero con los sport.
LLevo los muelles de seat sport que son igualitos a los muelles de serie que trae el FR.
La altura del coche es la misma con los muelles de seat sport que con los de serie, en el FR.
ANTONIO
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 42 invitados
