Fallo cierre centralizado
38 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Fallo cierre centralizado
Vuelvo a la carga jejeje. ¿Como puedo saber si el problema que tengo es el cierre centralizado o es la centralita confort? Tiro de buscador y en lugar de aclararme me lío más. No tengo VagCom, y por los síntomas (descritos en un par de post más arriba) no tengo muy claro qué puede ser...
franastur - Nuev@ por aqui
Pues sobre mi fallo tengo más datos y más posibles soluciones, pero vaya, son solo especulaciones. Después de usar buscador aquí y en otros foros he visto que hay más problemas que soluciones sobre el tema.
Sobre mi caso. El coche ya lleva tiempo (mucho antes de activar el cierre y apertura automático y tal) en el que le cuesta mucho abrir, pero sobre todo cerrar, con el mando. Le he cambiado las pilas y todo sigue igual. A parte el seguro del conductor salta a veces justo después de bajarse cuando se cierra automáticamente al pasar de 20Km/h. La puerta del acompañante a veces no enciende la luz de cortesía y el testigo de la puerta cuando se abre.
Bueno. Pasando el VAGCOM, en la centralita confort he visto que existen ciertos canales que dan información del estado de cada una de las puertas, en concreto 3 parámetros. Uno que indica la apertura y la protección térmica de la puerta, otro que indica el bloqueo del seguro de la misma (lock/unlock) y otro que indica si está cerrada en modo seguro (safe/no safe), esto es, cuando cierras el coche con el mando las puertas no se pueden abrir por dentro (safe) excepto si el coche está abierto o si pulsas de nuevo el botón de cierre del mando en el que sí se puede abrir (no safe).
Pues al tema. Tanto la puerta del conductor como la del pasajero me hacen cosas raras.
La del conductor da lecturas erroneas del modo safe, aunque este funciona bien mecánicamente, ya que cuando cierro con el mando no se puede abrir por dentro, y cuando vuelvo a pulsar el botón de cierre del mando sí. Sin embargo a veces cierro con el mando y la confort no detecta que está en modo safe, o a veces abro y la confort piensa que está en modo safe cuando realmente ni lo está ni debería estarlo. He comprobado que esto me causa el problema por el que el cierre salta cuando pasas de 20 o 15 km/h después de bajar. Cuando la lectura de la confort es correcta funciona bien y cuando no (modo safe cuando realmente no lo está y no debería estarlo) salta después de cerrar. Consigo que termine leyendo bien el estado de la puerta dando al pulsador de cierre del mando de elevalunas repetidas veces.
Por otro lado está la puerta del pasajero. La luz de cortesía y el testigo de apertura de la puerta a veces se enciende cuando abres y a veces (la mayoría de veces) no. sin embargo, si abres y cierras varias veces con el botón de cierre del mando de los elevalunas termina encendiéndose. Lo he leido igualmente con el vagcom y las veces que sucede esto es porque la confort no detecta que la puerta está abierta.
¿Causas y soluciones? Pues estamos a ello. He leido multitud de cosas y como ya han comentado cada vez estoy más liado. Por orden de putada se podrían resumir en las siguientes (resumen de cosas que he leido, si hay alguna barbaridad no me hago responsable
- Condensador cebado en la confort o en los módulos de las puertas, problemas por electricidad estática: Dejar la batería desconectada unas horas y volver a conectarla.
- Suciedad dentro de las puertas que de malas lecturas de los sensores: Quitar los paneles, limpiar y engrasar el los mecanismos de cierre.
- Problema eléctrico, corto: Revisar todo el cableado y ver que no haga masa o contactos entre sí.
- Módulos de las puertas estropeados: Cambiar.
- Confort estropeada: Cambiar.
Yo de momento voy a dejar el coche unas horas sin batería a ver que tal. Espero que tanto tostón haya sido de ayuda.
arquitekno - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 4 veces
Yo lo tuve dos o tres horitas el otro día, y nada de nada. Sigue igual. Lo mío entonces podría ser por suciedad, ya que como os dije, eché 3 en 1 para el tirador de la puerta del piloto, que precisamente es la que falta. Volveré a sacar el panel de la puerta (aprovechando que tengo que cambiar los retros) y revisaré mejor que el otro día, que no me dio mucho tiempo a ver gran cosa.
franastur escribió:Yo lo tuve dos o tres horitas el otro día, y nada de nada. Sigue igual. Lo mío entonces podría ser por suciedad, ya que como os dije, eché 3 en 1 para el tirador de la puerta del piloto, que precisamente es la que falta. Volveré a sacar el panel de la puerta (aprovechando que tengo que cambiar los retros) y revisaré mejor que el otro día, que no me dio mucho tiempo a ver gran cosa.
Pues ya nos contarás porque nos estamos volviendo locos. jajaj
Nada, seguimos igual :s. Va por días, unos días cierra a la segunda o tercera y otros no hay manera. ¿Nadie aporta algo de luz?
Buenas Noches.
Tengo un problema con la apertura y el cierre de un seat leon 2010, el mando a distancia no me abre ni cierra las puertas, pero si me enciende el motor del auto...
Alguien me podria explicar como puedo configurarlo?..
Agredeceria sus comentarios...
HectorCervantes
Buenas tardes, a mi me paso con el toledo (modelo Sport TDI 110CV del 2003, motor ASV) una cosa parecida. No funcionaba el mando alguna que otra vez que al final dejo de funcionar
solo podia abrir y cerrar el coche con la llave, pero todas las demas funciones que se comenta funcionaban, cierre a partir de 20 x hora etc... Le cambie la pila y nada
y al final fue que la centalita confort o modulo confort paso a mejor vida
con poner otro de desguace con la misma referencia, problema solucionado
nose si os sera de ayuda mi problema resuelto.
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
Yo tengo un seat Ibiza FR del 96 de 3 puertas. Y a mi me esta pasando lo mismo con el cierre centralizado. Hay veces que después de una trayectoria, al salir del coche, el del asiento del pasajero, cierra la puerta, y yo activo el mando para cerrar el coche pero la puerta se queda abierta. Tengo unos amigos que me han dicho que es posible que la batería del coche se esta agotando. Es eso posible?
asoway
38 mensajes
Fallo visión cámara trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danielo16v Respuestas: 3 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 0 |
Fallo cierre centralizado y radio al cambiar anillo airbag Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vergsaxo Respuestas: 1 |
Fallo velocimetro Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zwartin Respuestas: 32 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 31 invitados
