Encender cuadro que no esta montado en el car [solucionado]
Favoritos: Juande667
Seguidores: RamonFR, javimer, davodof, TeteFR, chanete, tisomafr, Juanbi
Notapor lua el 14 Sep 2007, 17:33
juanravillaca escribió:
carbu escribió:Efectivamente, la luz de airbag se me quedara encendida, pero vamos eso no es mas que un tikitaka con vag-com y solucionado.. Espero que no se kede ninguna mas, porque eso ya si seria mala señal jejejeje..
Una cosilla, donde pillas tu los smd azules??, que tienes cuadro de FR tambien??..
Saludos..
Pues no, no se te quedara encendida . Los fallos de airbag se quedan almacenados en la centralita del air-bag no en instruments
a mi se me quedaron encendidas las de los dos que cambie la iluminacion, te lo puedo asegurar.
lua
Notapor carbu el 27 Sep 2007, 15:12
Weno pues he mejorado el invento, asi queda mas profesional y menos fragil que antes, ya que antes los cables eran largos y un poco delicados de conectar al cuadro..
carbu
Agradecido: 69 veces
repe, juer :oops:
carbu
Notapor nuk3te el 28 Sep 2007, 08:21
si la verdad que es buen invento xDD ahora solo me queda saber si yo puedo subirle los km a mi cuadro sin tener que ponerlo a 0
nuk3te
Notapor carbu el 28 Sep 2007, 09:56
nuk3te escribió:si la verdad que es buen invento xDD ahora solo me queda saber si yo puedo subirle los km a mi cuadro sin tener que ponerlo a 0
A ver si juanravillaca te da info del tema..
carbu
Notapor ocsuarez el 28 Sep 2007, 11:22
Una cosa carbu ¿tu cuadro actual tiene el ordenador de abordo? Si no lo tiene entiendo que te quieras complicar la vida cambiando el cuadro pero en caso de que lo tenga, le puedes cambiar las esferas, el cristal si quieres y las agujas y ya tienes cuadro de FR... de esta forma no tienes que hacer nada más, ya se que la pregunta inicial era cómo encenderlo pero supongo que será para cambiarlo. El único problema que puedes encontrarte es si tu cuadro tiene algún testigo en las esferas como viene en los manuales aunque todavía no he visto ningún cuadro así.
Escribir bien, no cuesta tanto y si hay dudas: www.rae.es
ocsuarez
Notapor carbu el 28 Sep 2007, 11:45
ocsuarez escribió:Una cosa carbu ¿tu cuadro actual tiene el ordenador de abordo? Si no lo tiene entiendo que te quieras complicar la vida cambiando el cuadro pero en caso de que lo tenga, le puedes cambiar las esferas, el cristal si quieres y las agujas y ya tienes cuadro de FR... de esta forma no tienes que hacer nada más, ya se que la pregunta inicial era cómo encenderlo pero supongo que será para cambiarlo. El único problema que puedes encontrarte es si tu cuadro tiene algún testigo en las esferas como viene en los manuales aunque todavía no he visto ningún cuadro así.
Pero es que mi cuadro marca solo 240 y el del FR 260, si cambio las esferas mi cuadro marcaria de mas.. me digeron que lo mismo por vag-com tocando los pulsos y tal se podria hacer que el cuadro que marca 240 se calibrase a 260 pero todo son ahora mismo suposiciones, porque aun no he visto ni leido informacion sobre ello..
Saludos..
carbu
Notapor nuk3te el 28 Sep 2007, 12:26
es menos follon poner el cuadro del fr al coche que tocar tu cuadro para que marque bien la velocidad correcta, ademas le cambias el cuadro y asi el tuyo lo puedes vender y el que te lo compre tiene ya garantias de que tiene login.
nuk3te
Notapor davodof el 29 Oct 2008, 15:15
que conector hay que comprar para encender el cuadro en la corriente? he leido el post pero soy un poco torpe con la electronica
davodof
Notapor carbu el 29 Oct 2008, 15:57
Como que que conector hay que comprar??.. Yo no compre ninguno, solo pille de un desguace el conector que ves y le puse unos empalmes a los cables necesarios para llevarlos a positivo o a masa no mas.. No obstante si no kieres no necesitas ni eso; simplemente con conectar los pines del cuadro que indico a positivo y a masa listo..
Saludos..
carbu
Notapor micke el 31 Ene 2009, 22:56
hola
tio podrias hacer un video de como se hace el invento para encender el cuadro?es que no tengo ni idea de electonica y me ha gustado la idea.pero tengo miedo de quedarme pegado tocando la luz jaja.te lo agradeceria.un saludo
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Notapor micke el 31 Ene 2009, 23:01
otra pregunta mas jeje alguno sabe donde puedo comprar esos mismo vinilos para ponerlo en mi leon 105 cv?me han gustado mucho y no los encuentro.un saludo
micke
Notapor carbu el 01 Feb 2009, 21:08
Un video??, tio, esta explicado al detalle, es mas, con los 12v que da la fuente de alimentacion lo mas que te va a pasar es que te de un calambrazo, pero no mas jejejejej, no te preocupes..
En cuanto a los vinilos a que te refieres??, a la plantilla que lleva el cuadro de FR??, si es asi, lo que puedes hacer es pillar una adaptada a tu coche de kpsport..
Saludos..
carbu
Notapor chanete el 01 Feb 2009, 21:09
caebu tio me e pillao un cuadro con ordenador tio sabes donde mandarlo o me sabrias poner a cero este o los kilometros que tiene el mio tio y saber el login un saludoo fiera y gracias por cierto si kieres muellecitos y vas a pasarte por sevilla ejjeje nos vemos
Seat Altea Freetrack 4 2.0 170cv Tdi
Mi antiguo niño se despieza--http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=58277
chanete
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor micke el 02 Feb 2009, 11:22
hola
es que las que venden en kpsport no son iguales a las tuyas...ademas que ponen a publicidad de su tienda y no me gusta. aqui te paso una foto para que la veas
http://www.kpsport.com/tiendakp/images/ ... b3917.html
LA TUYAS
index.php?name=PNphpBB2&file=download&id=34183
y las q yo busco son como la tuya.si tienes dos y te interesa vender una,ya sabes que a mi me interesa.un saludo
micke
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 8 invitados
