ayudaaaaaaa!!!! con la n75 ande esta??
Seguidores: Hyperr, GAUDY_2001, txemmmmmm
Notapor cordobitax el 22 Sep 2007, 22:45
Pues yo lo confieso.. estaba aburrido esta tarde.. y he sido malo XDDDDDDDDDDDDDDDDDD la he kitado, y bueno.. no es dificil de kitar, tal vez la barra de por culo un poco pero bueno... pero como no tenia limpiador... la he vuelto a montar, solo karia saber q soy capaz de kitarla y bueno.. se kita bien.. pero ponerla de nuevo..... joder... meter los tubitos es jodidisimo.. y encima con la barra no te digo mas.... para andar bien habria q desmontar unas cosillas mas, entr ellas la barra de refuerzo.... cuando tenga el limpiador.... la kitare de nuevo.. pero esta vez... kito la barra... y alguna cosilla mas.
pos eso es lo que te decia..........que tirar de los tubos a lo bestia es facil pero luego conectarlos es mas jodido y mas cuando piensas que esa pieza es fundamental para le funcionamiento del coche no como un plafon o una cantonera,si por lo que sea no la puedes poner el coche o la pones mal o te cargas un tubo o algo no rula,bueno digo yo que rularia como un admosferico pero igual volvemos loca a la centralita con tantos errores y parametros modificados jejejjeee
Notapor GAUDY_2001 el 22 Sep 2007, 22:53
A ver si soltamos mas descripciones de las cosillas ke se tiene ke kitar para desmontarla :D.
Bye!
GAUDY_2001
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor GUMBALL el 22 Sep 2007, 23:26
A ver si soltamos mas descripciones de las cosillas ke se tiene ke kitar para desmontarla .
Asi.. a pelo.. kitar la barra de refuerzo.. despues un conector q hay delante de las tres valvulas desenchufarlo y kitarlo de en medio por q es lo qmas da por culo... despues.. una chapa superior q es la q parece q soporta dixas valvulas... y es ir kitando sobre la marxa....
Si maxo.. hombre.. para kitarlo lo hice con un destornillador plano.... y no fuerzas nada... pero pa ponerlo.. me cague las pencas.... por q no sabia ya ni q hacer para meterlo.... jejejejejejejejejejejeje!!! pense q me tocaba dejar el coxe tirao hasta el lunes pa llevarlo a un taller... encima se me hacia de noche y yo en la calle... jejejejejejejeje!!!!
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor cordobitax el 23 Sep 2007, 01:41
touche!!! 8) pos eso era lo que me daba a mi rollo que haber que coño hago si no lo puedo meter luego jejeje
yo primero quite 2 tornillos que hay en los lados,luego quite el conector de arriba y ya solo te queda quitar los 3 tubitos luego pues pa montar por al reves jejeje pero los tubos es lo que mas coñazo da,lo demas no problem
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 35 invitados
