Que resistencia poner a los pilotos de leds?
Favoritos: ergot
Seguidores: txemmmmmm, jeruap, TeteFR, ergot, Dandy_gsi
Notapor dancer28 el 27 Abr 2008, 16:17
eltitoxusmi escribió:Vale, y ese conector donde esta exactamente?? Es decir, que es lo que tengo que desmontar del coche para encontrar ese cable?
Pues saca el trozo de faro que lleva los leds, y alli esta el conector....
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor eltitoxusmi el 27 Abr 2008, 17:14
Vale, hasta ahi lo tengo claro. No se si sera que estoy empanado hoy o que, pero le tengo que poner una resistencia a cada faro? o solo con ponerselo a uno vale?
alguien escribió:Aclárate las neuronas pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra... mi palabra es PUTADA.
eltitoxusmi
Notapor carbu el 27 Abr 2008, 17:16
Con que se la pongas a uno vas que chutas..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor eltitoxusmi el 27 Abr 2008, 19:06
Gracias! lo hare el proximo dia y os comento
eltitoxusmi
Notapor juanjo85 el 29 Abr 2008, 20:20
y el manual????
No importa que tu coche se ponga a 200.....
lo que importa es el tiempo que tarda en ponerse.......
juanjo85
Notapor carbu el 29 Abr 2008, 22:30
Juer con el manual jajajajaja, pues si no es mas que intercalar una resistencia entre dos cables xD.. A ver si lo termino, que ahora pa colmo no lo encuentro, con lo bien explicao que iba :( jajajajaj
Saludos..
carbu
Notapor carbu el 29 Abr 2008, 22:33
Si con esta foto no sabeis como va poco mas os puedo explicar :?
carbu
Notapor CrAfTy el 06 May 2008, 16:31
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor jeruap el 06 May 2008, 18:00
Si funciona con una resistencia de 680 ohmios, con que sea de 1W o 2W, va sobrada.
jeruap
Notapor naxosalas el 19 Ago 2008, 14:04
hola chic@s.
Partiendo de que no tengo ni idea de electricidad y no llevo el mismo tipo de leds que vosotros (llevo los negros) anoche le enganche al conector que viene de los leds una bombilla de posicion tal y como sale en la foto de LocuraFR, la cual me absorve la corriente residual. bien hasta ahi todo perfecto...pero.... ¡¡SORPRESA!! cuando le doy al contacto el puto chivato de los calentadores sigue parpadeando. ¿que pasa ahora? ¿donde esta el error que hace que se encienda el chivato? yo pensaba que poniendo la resistencia (bombilla de pocion) se eliminaba todo; la corriente residual y el puto chivato. ¡¡¡alguien que entienda me puede ayudar!!!
¡¡Muchas gracias!!!
naxosalas
Notapor Gessler el 19 Ago 2008, 16:49
Puede ser que tengas que eliminar el error de la centralita, aunque hayas solucionado el problema te queda ahí el error y hay que borrarlo con el Vag-com
P.D: Resistencias de 25W, madreamorhermosoquebarbaridad!!!!
Gessler
Notapor naxosalas el 20 Ago 2008, 13:55
Gessler escribió:Puede ser que tengas que eliminar el error de la centralita, aunque hayas solucionado el problema te queda ahí el error y hay que borrarlo con el Vag-com
esta mañana cuando he arrancao el cohe !!!sorpresa!!! no se enciende el chivato... por fin!!!. ahora casi veo raro que no luzca na ... jajajaja
naxosalas
Notapor Jorgeliko el 20 Ago 2008, 13:59
Igual se te ha fundido el chivato :risa3:
Jorgeliko
Agradecido: 23 veces
Notapor naxosalas el 20 Ago 2008, 14:08
:enfurecido: noooooooooooooooooooo!!!!!
naxosalas
Notapor pol000 el 21 Ago 2008, 15:58
cordobitax escribió:
Jejejejejej, eso pense yop cordobitax, pero es que entonces tambien estas sumando los Ohmmios.. no??
pero que pringaillo eres.....!!!!!!! pos compras 2 resistencias de 10w pero en lugar de 650 ohm pues de la mitad o 325 ohm o asi,asi al sumarse todo pues tendras los 650 ohm y 20w!!!!!!
que tenga que gastar yo mis neuronas porque las tuyas estan casi sin usar........... :maruja: (vamos que digo yo,que no tengo ni puta idea!!!)
Si pones dos resistencias en serie de la mitad de ohmios la impedancia se suma pero la potencia no xq esta viene determinada x una formula en la que intervienen el voltage y la resistencia asique estaras en las mismas jejej
Potencia=Voltage(12v)·(voltage/resistencia)
Leon 1.6 16v
pol000
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 19 invitados
