Mando espadin 3 botones Leon I, funcionando!!
Favoritos: Hornet, Maverick.es
Seguidores: Maverick.es, knight12, bucanero, GAUDY_2001, jf, JaviCG, sebasresa, rakkkel19, Cantona, ygres, Juanbi, victor110, jmfcoto
Notapor GAUDY_2001 el 28 Ene 2008, 13:29
Ah!!!, creo ke con lo ke dice litos ya me kede mas claro. Y es ke por huevos tienes ke tener un mando de 2 botones, para ke todo funcione bien, y ke no se puede partir de la base de uno de 3 como tengo yo ahora...
La putada es conseguir uno de 2 botones, ke estan en peligro de extincion.
Bye!
GAUDY_2001
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor Lito69 el 28 Ene 2008, 13:32
GAUDY_2001 escribió:Pues yo tengo un mando de 3 botones, pasado a 3 + panico y lo del maletero no lo he comprobado, pero lo de las ventanillas os aseguro ke no me funciona y no se por ke. A ver si poneis un mini manual o algo, para ke kede todo mas o menos clarito.
Voy a buscar la otra carcasa, por ke ahora tengo puesto una carcasa de un mando de 2 botones + panico.
Bye!
Normal,tienes que coger un mando de 2 botones y añadirle todo,no coger uno de 3 y añadirle el panico.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor GAUDY_2001 el 28 Ene 2008, 13:34
Y entonces por ke el mando de javi, ke es de 3 botones le funciona lo del maletero y lo de las ventanillas?.
Lo ke no me keda claro es si al final le funciona el panico o no.
Bye!
GAUDY_2001
Notapor Lito69 el 28 Ene 2008, 13:49
No se,no lo he probado,ahora mismo no tengo de 3 botones para probarlo,pero creo recordar que a mi tampoco me subia y bajaba ventanas con 3 botones,con el de 2 añadiendole el boton si que lo hace :).
Hay 2 formas de casar el mando,por cerradura o vag com,es mejor por vag com,si yo caso el mando por cerradura tampoco me sube y me baja ventanas uno de 2 botones,igualmente si teneis un mando espadin de 2 botones que ya lo teneis casado podeis añadir los botones de panico y tal y no hay que codificar nada porque funciona del tirón.
Lito69
Notapor JaviCG el 28 Ene 2008, 17:58
GAUDY_2001 escribió:Y entonces por ke el mando de javi, ke es de 3 botones le funciona lo del maletero y lo de las ventanillas?.
Bye!
¿Has mirado qué referencia tiene tu mando de tres botones?
Los que funcionan con la subida/bajada de ventanillas son:
Mando 2 botones: 1JO 959 753 AG
Mando 3 botones: 1JO 959 753 AH --> Funciona también el maletero.
Internamente son iguales, funcionan los dos a 433,92 Mhz, sólo que a uno le falta el botón del maletero.
Mi mando no trae pánico ni tampoco se lo he puesto de momento, así que difícil que funcione, :D
JaviCG
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Gurin el 28 Ene 2008, 20:17
Entonces el de tres botones HLO 1KO 959 753G no vale??
No sea que me lia a trastear para nada.
SALUDOS
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor carbu el 28 Ene 2008, 20:44
Nop gurin.. ta bastante claro los que valen..
Gaudy el tuyo tampoco funciona porque no es la referencia correcta.. la_gata, de aki de malaga, tiene el de 3 botones y supongo que tiene tambien esa referencia porque le funciona todo, panico y maletero..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor GAUDY_2001 el 28 Ene 2008, 20:47
Joder pues vaya putada, cago en to.
Bye!
GAUDY_2001
Notapor jf el 28 Ene 2008, 21:10
Mierda, yo tengo por ahi perdido uno de 3 botones, pero tambien es un HLO 1KO 959 753G...lástima.
Si quieres conocer mi coche, mira en la galería
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... 027#573027
jf
Notapor correcaminos el 28 Ene 2008, 21:54
mira yo asi mato 2 pajaros de un tiro, que tengo un mando espadin de 2 botones que NO hace funcionar las ventanillas....
correcaminos
Notapor Lito69 el 29 Ene 2008, 00:14
correcaminos escribió:mira yo asi mato 2 pajaros de un tiro, que tengo un mando espadin de 2 botones que NO hace funcionar las ventanillas....
Eso no es posible,si No hace funcionar las ventanillas un mando de 2 botones es porque no lo has casado con vag com,lo habras echo por cerradura,cosa que a mi me pasa igual,SOLO si lo caso con vag com me va lo de las ventanillas,teniendo en el coche activado lo de las ventanillas claro está.
Lito69
Notapor correcaminos el 29 Ene 2008, 00:19
pues tio....lo he hecho como 2cientasmilveces casandolo con el vag y naranjas de la china....con el de origen del coche va y con el otro no...
correcaminos
Notapor Lito69 el 29 Ene 2008, 00:21
Bye!
A ver,la segunda referencia que pones yo creo que es un mando mejicano,o sea que no chuta,no se como a ti te chuta,foto???
Lito69
Notapor Lito69 el 29 Ene 2008, 00:22
correcaminos escribió:pues tio....lo he hecho como 2cientasmilveces casandolo con el vag y naranjas de la china....con el de origen del coche va y con el otro no...
Haz un reset en el canal 0 y programa todos los mandos otra vez.
Lito69
Notapor Lito69 el 29 Ene 2008, 00:23
Video........
[youtube]4xz8ntOx2uc[/youtube]
Última edición por Lito69 el 21 Jun 2008, 19:51, editado 1 vez en total
Lito69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 13 invitados
