Es desmontable solo que no se si la piña de conexion se podra esconder hacia arriba cuando esta quitada.
Dale a buscar.
http://www.urbeni.com/espanol/enganches ... =LEON%20FR
Bola de remolque
57 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Bola de remolque
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Decker - Leoner@ habitual
Bueno pues acabo de llamar a urbeni y a aragon.
El enganche urbeni es desmontable vertical y la piña se puede ocultar cuando no tenemos la bola puesta.
El enganche aragon es fijo, no hay mas.
Sobre el kit electrico. Para leones antes del 2005 no es necesario comprarlos con modulo con lo que nos ahorramos otros 100€. Sin modulo vale 10€
Si teneis algun amigo con taller de coches que os lo pida (saldra mas economico), lo montais vosotros os ahorrais la mano de obra, luego el os hace el favor de rellenar el certificado de taller y a pasar la itv. Yo asi espero hacerlo.
Decker escribió:Bueno pues acabo de llamar a urbeni y a aragon. El enganche urbeni es desmontable vertical y la piña se puede ocultar cuando no tenemos la bola puesta. El enganche aragon es fijo, no hay mas.
Sobre el kit electrico. Para leones antes del 2005 no es necesario comprarlos con modulo con lo que nos ahorramos otros 100€. Sin modulo vale 10€.Si teneis algun amigo con taller de coches que os lo pida (saldra mas economico), lo montais vosotros os ahorrais la mano de obra, luego el os hace el favor de rellenar el certificado de taller y a pasar la itv. Yo asi espero hacerlo.
hola
yo también ando interesado en ponerle el enganche
es el león nuevo, tan nuevo que aún ni lo tengo (pero quiero ya informarme de todo esto)
cuál es el más adecuado?
gracias
kometa - Nuev@ por aqui
Bola de remolque
yo e visto ya dos leones con la bola que le salia debajo del parachoques y sin el agujero que se comenta.. lo que no se ni de la marca que son ni nada.. pero de verse se ven algunos y queda esteticamente mejor.
Edito : hablo del leon fr mk1
“El segundo, es el primero de los perdedores” Ayrton Senna.
bornay81 - Nuev@ por aqui
alguien podría darme un link de algún enganche con sistema eléctrico incluido?
he visto lo de enganches aragón, pero no se si le servirá al nuevo león
muchas gracias
muchas gracias
buenas a todos! os queria hacer una pregunta. Resulta que tengo un fr special edition del 2005. El problema viene cuando ahora quiero ponerle una bola, pues bien, en norauto, que tienen aragon, me dicen que no tienen enganches para el modelo este en concreto que para el fr si pero como este modelo que tengo tiene los parachoques del cupra que no me lo pueden poner. También he ido por seat y más de los mismo. Y ya que estamos tampoco encuentro un portabicicletas para el portón.Alguien me puede ayudar? soy de barcelona. Muchas gracias por anticipado.
ipi99 - Nuev@ por aqui
ipi99 escribió:buenas a todos! os queria hacer una pregunta. Resulta que tengo un fr special edition del 2005. El problema viene cuando ahora quiero ponerle una bola, pues bien, en norauto, que tienen aragon, me dicen que no tienen enganches para el modelo este en concreto que para el fr si pero como este modelo que tengo tiene los parachoques del cupra que no me lo pueden poner. También he ido por seat y más de los mismo. Y ya que estamos tampoco encuentro un portabicicletas para el portón.Alguien me puede ayudar? soy de barcelona. Muchas gracias por anticipado.
yo llevo la de aragon con el paragolpes cupra. la bola es la misma que para un fr. vamos que montarse se puede montar lo que pasa es que viene por donde cortar para el paragolpes del fr y no el del cupra
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Aupa chicos
Yo tengo montada bola de remolque en parachoques FR y tengo una U alrebes, no un cuadrado, que un amigo tiene un cuadrado echo y se le a ido agrietando el parachoques.
Lo que no podria es la bola esa que comentais, mas que nada porque iria tocando cada vez que bajo el escalon del garaje. Y aparte el precio... 540 eurines... jajaja
A mi me costo unos 200 y piko...
Si quereis le saco unas fotos de como lo tengo.
Durangalde Racing Elkartea
Aketza - Primeros Pasos
Alguien me puede aclarar que es eso del kit electrico?. Quiero ponerle la bola de remolque a mi coche que es un Toledo 1.9 TDI 150cv. del 2004 con ordenador de a bordo, y no se si es necesario instalar el kit electrico, o me lo puedo ahorrar.
GAUDY_2001 - Leoner@ mayor del reino
hola yo tengo el urbeni y kda como en las fotos, mi coche es el especial edicion tdi 150 cv es desmontable y keda muy bien,la clema de cacles se esconde para dentro, pero el unico incombeniente es que queda muy bajo y aveces pegas en algunos sitos.un saludo.
alpo - Nuev@ por aqui
Hola, tengo un Toledo 1.9 TDI del 2004 y le voy a montar un enganche Urbeni que me ha dado un amigo porque vendía su coche. El problema me lo planteo que no se si se necesita algún papel, ya que yo sólamente tengo el enganche y no tengo ningún tipo de papel.
Alguien que tenga este enganche tiene alguna documentación sobre él?
PD: Tengo que cambiar la foto de mi coche que ha cambiado, jeje
CMCPDC - Nuev@ por aqui
Yo en el mio tengo enganche pero quite la bola y un suplemento que tiene al poner el paracas del cupra y lo tengo totalmente escondido amos que lo ves y dices este no tiene enganche, eso si tampoco lo tengo agujereado ni nada con lo cual no puedes poner la bola, el sistema del mio es el rapido lo metes de lado giras un cuarto hacia arriba metes un pasador pones una grupilla y puesto, lo iba a quitar todo entero pero me dijeron los que me montaron los paracas que venia ensoldado no se si seria cierto aun que es un poco raro que eso este ensoldado no creis?
Leon 1.8 turbo 20v 180cv. Galeria de mi actual Leon-----------> viewtopic.php?f=13&t=103737 <----------
Leon 1.6 16v 105cv. La galería de mi anterior Leon:----> viewtopic.php?f=13&t=81101 <-----
--Diuky-- - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
A ver para homologar te van a apedir el papel de conformidad del fabricante asique llamalos y contu documentacion te hacen el certificado. ademas necesitas un certificado de montaje de un taller y listo
yo lo monte este verano y tuve que dar vueltas para conseguir el del fabricante
Por cierto el enganche no va soldado directamente se cambia toda la viga trasera por una nueva con la bola
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 134 veces
sobrino escribió:A ver para homologar te van a apedir el papel de conformidad del fabricante asique llamalos y contu documentacion te hacen el certificado. ademas necesitas un certificado de montaje de un taller y listo
He llamado al fabricante, URBENI en este caso, explicándole que es un enganche de otro coche y me dicen "No te podemos hacer ningún certificado, porque lo de poner un enganche de otro coche no se puede hacer".
A mi me ha sonao a que me quieren vender uno, jeje.
Alguien tiene el certificado de conformidad para saber como es?
CMCPDC escribió:sobrino escribió:A ver para homologar te van a apedir el papel de conformidad del fabricante asique llamalos y contu documentacion te hacen el certificado. ademas necesitas un certificado de montaje de un taller y listo
ya me lo suponia, de todas maneras tenias que haber dicho que lo habias comprado tu a ellos hace tiempo, y que te lo piden en la itv porque lo has montado hace poco o algo asi, yo creo que tengo el mio por mail ahora te lo busco
57 mensajes
¿Producto para dar brillo al perfil de las cubiertas? Foro: Autolavado y limpieza general Autor: azulillo Respuestas: 71 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 895 |
Sistema de control / centralita ABS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiguel Respuestas: 0 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Consulta ebrague reforzado para mk2 1.9 BXE caja de 5 vel Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_leon2 Respuestas: 34 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 37 invitados
