Ami también me ha pasado, empezó con pequeñas burbujas, y ahora se ha despegado ya todo el "reposabrazos" el caso es que no molesta porque casi ni se aprecia que esta despegado hasta que lo miras bien
Saludos!!
Dichosas bolsas en la tapicería de las puertas
48 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Dichosas bolsas en la tapicería de las puertas
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
A mi tambien me ha pasado en la puerta del conductor, le ha salido una burbuja, mi coche tiene 8 años.
gontzal - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 26 veces
Burbujas en puerta de piloto y copiloto. Leon fr de 2003... saludos!
Si lo tienes todo bajo control, es porque no vas al limite!
saeh - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
Solución: una jeringuilla, aguja, cola de tapizar y mucha mucha paciencia.
Vas inyectando la cola con la jeringuilla y pegando poco a poco.
leoncete46 - Asidu@ en la selva
leoncete46 escribió:Solución: una jeringuilla, aguja, cola de tapizar y mucha mucha paciencia.
¿Alguien que lo haya hecho puede contarnos cuál es el resultado?
furasturias - Leoner@ habitual
Esto lo he intentado y no funciona, lo explico en algún mensaje anterior.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 17 veces
Idem fr 2003.
Algún enlace para comprar la tela de origen?
luichin69 - Nuev@ por aqui
A mi también me pasa lo de que se despega el tapizado de las puertas. Mi Leon es del 2005, y hasta 2015 creía que me iba a librar del problema, pero no, desde hace tres o cuatro años también se me está despegando. Por lo visto en la fábrica tensaron mucho la tela al tapizar la puerta y con el tiempo se despega.
La mejor solución es no hacer nada, porque cualquier otro remedio es aún peor: arrancarlo todo y volverlo a pegar, no quedará bien, y volverlo a pegar, mucho cuidado que pongas siempre se notará. Así que yo voy a dejarlo así como está, que cuando te acostumbras tampoco queda tan feo.
Última edición por highlander el 02 Mar 2020, 22:53, editado 1 vez en total
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche hasta el centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 28 veces
doy fe de que quitarlo todo y volverlo a pegar no quedara como nuevo ni de coña ya que la tela tiene una espuma que es la que se estropea,se la quitas toda y dejas solo la pela pero claro,a parte de perder el mullido que tiene,la tela es mas chica porque tiene que hacer mas recorrido quecon la espuma por lo que se que quedara muy justa y se notara por donde el tirador y la parte alta de la tela que no falta tela.yo se lo hice a la mia trasera que de ciertos menesteres estaba ya caida y casi arrancada y mejor que eso esta claro y sin bolsas pero se quea como si hubiera encojido
molaria usar una tela como la de tapizarar las bandejas de esas acusticas mullidas y muy elasticas pero claro,el tacto no es el mismo ni de coña,me recuerda a los peugeot o citroen que se llenan de pelusas blancas,la nuestra es mas lisa y limpia.
- Agradecido: 400 veces
no es cosa del pegamento como decis mas atras,es tan simple como que la espuma se deteriora y literalmente se convierte en polvo,es desgraciadamente algo muy normal en coches viejos por eso se cae el techo y puertas,en el de la parienta que es un KA tambien le a pasado ¿solucion? quitar toda la tela,darle con un cepillo duro para quitar la espuma seca y en polvo literalmente y en la puerta tambien,una vez limpio todo,spray adesivo y a pegarlo,en el KA si quedo muy bien ya que sobraba tela por detras entre metida pero en el leon es justa.
supongo que en lugar de poner otra vez espuma se podria poner una tela mas gorda para que haga ese efecto sin deteriorarse y luego la original.
pues yo en esta cuarentena,me e dedicado,a desarmar las puertas,quitarles la espuma vieja que tenia y ,previo la vado de la tapiceria vieja,volver a ponersela,es un curro muy grande,pero para mi ,me a merecido la pena,las puertas parecen otras,los tiradores los lije,imprime,y les di con barniz en spray,y se han quedado muy bien
SALVAT - Nuev@ por aqui
El mio con 16 años, también le pasa. Se me ha ocurrido una idea. He comprado pegamento en spray, y lo que haré, será hacer un pequeño corte con una navaja en algún punto que no se note el corte, y por ahí, le rociaré con pegamento, entre el tapizado y la puerta claro. Luego ver que la bolsa se pegue a la puerta, y dejar secar. A ver que pasa.
UN SALUDO
UN SALUDO
JAUMETTDI - Aun con la L
- Agradecido: 4 veces
No creo que te sirva,porque la espuma que lleva pegada la tela al estar descompuesta no hay superficie de agarre,ya nos contarás pero creo que no te queda otra que desmontar limpiar a fondo y pegar
JAUMETTDI escribió:El mio con 16 años, también le pasa. Se me ha ocurrido una idea. He comprado pegamento en spray, y lo que haré, será hacer un pequeño corte con una navaja en algún punto que no se note el corte, y por ahí, le rociaré con pegamento, entre el tapizado y la puerta claro. Luego ver que la bolsa se pegue a la puerta, y dejar secar. A ver que pasa.
UN SALUDO
no hagas eso....parec que es buena idea pero para nada,se tequedara todo el pegamento en una zona y se te hara un mazacote de pegamento y la tela rezumara el pegamento y tendras que tirar la tela entera.
si acaso despega la tela entera,limpiala y quita los restos de espuma desecha por detras de toda la tela y toda la puerta,luego con pegamente en spray rocia y vuevela a pegar,no quedara igual porque la tela es como que se encoje al faltarle la espuma ya que hace mas recorrido y te faltara medio cm o asi en lagunas zonas y sera complicado que no salgan bolsas y eso pero por lo menos no la tendras suelta,eso le hice yo a la puerta de atras y por ahora solo se lo he echo a esa porqe la tela ya estaba litelamente caida y soltando bolitas de espuma por todos lados que se pegaban y me iban a joder la tapiceria de los asientos pero las demas asi sequedan por ahora.
puedes comprar una tela de esas gorditas como para forrar las bandejas con tela acustica,la pegas antes y luego la tela y asi hce la funcion de espuma pero sin desacerse mas ,es lo que yo quiro hacer en un futuro haber que sale,otra vez espuma paso,dentro de x otra vez se descompondra y orta vez lo mismo.
Creo que cambiaré de método. Intentaré desmontar cada uno de los plafones de las puertas, ya que me ocurre en las cuatro. Lo más razonable creo que será sacar la tela, limpiar de esa espuma de relleno que parece que hay, y que estará en mal estado, y volver a pegar espuma nueva, que es barata y fácil de encontrar, y recubrirla con tela nueva.
A ver como queda.
A ver como queda.
48 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 286 |
Climatizador solo enfría de un lado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KingMufasa Respuestas: 5 |
Saludos desde La France Foro: Presentaciones Autor: gabacho46 Respuestas: 1 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1086 |
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 18 invitados
