Llave para aflojar el filtro de aceite
57 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
Un amigo mio vendia hace un tiempo una de esas no si la tendra le puse el anuncio hace tiempo pero no me dijo si era 74/16
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... highlight=
Jofersp - Primeros Pasos
BUJE escribió:no las encontre por ningún sitio joder..... la puta cazoleta... que es 74/16???? nadie las tiene
La mía pone claramente 76/14.
Seat León Sport 1.9 TDI150 Amarillo Ovni http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=59026
Lc2 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
lc2 sabes si la cazoleta del tdi 150cv es igual que el tdi de 110cv digo de diametro.. para que encaje, nos hemos fijado y los motores nuevos de ahora llevan el mismo sistema pero solo desde arriba es un dado no entra en toda la cazoleta, me explico?
Ummm, no se, dices que en la parte de arriba lleva algo que te impide meter toda la cazoleta? puede ser algo que haga "de tuerca", creo recordar que el ibiza tdi 110 de un amigo la trae así, a ver si va a ser tu caso y estás dándole vueltas...
La mía es como esta
La mía es como esta
Y la cazoleta es esta
si vamos a ver me explique mal o no lo has entendio jeje mi filtro es como el tuyo es el de la foto ese grandote negro, pero lo que te quería decir esq los tdi de 105 140 y 170 nuevos creo que traen otro tipo de cazelota.... con un dado del 30 o 32 creo que se afloja entiendes?
la duda que tengo esq no se si con el maletin encajara en la cazelota esa sabes???
y entonces pido la 76/14? es la adecuada no?
amigos entonces que es la 76/14 no? diametro y caras no?
me dieron precio 62 un estuche con 14 cazoletas y 65 un maletin curioso, esq suelta costaba 35€ mas algo de portes... me dijo el chico que el si fuera yo pagaba un poco mas y tenía un juego completo para otros coches o prestar algún amigo..etc.. como lo veis? gracias, ya os pondre fotos de todo para que me comenteis
Pues, no quiero desviar mucho el post, pero yo la aprieto a mano y la aflojo a mano!!! Le echo un par...
Sólo tuve que usar el útil la primera vez que lo hice yo mismo porque imagino que el mecánico que la había apretado antes la habría apretado con útil.
Ni pierde ni rezuma ni hay ningún otro problema. Llevo 175000 km así. De hecho si lo hacéis veréis que es suficiente apriete, si véis que pierde o rezuma pues ya le dáis un apretón.
kb - Leoner@ habitual
madria mia estoy flipando compañero a mano??? su madre serás un culturista .. yo lo cambio caliente y no hay hijo madre que meta mano hay..... solo con llave tio
BUJE nin, dejate de llaves, de cazoletas, y de la de mi madre!!
Compras el util esi, si ya lu tienes mejor que mejor.
Y cuando se te joda del todo tu cazoleta anda que no hay motores del grupo VAG por desguaces y anda que no habra tapas por desguaces....
Esta es mi recomendacion, se que te sobra el dinerillo pero como te dije cuando te vi, me lo das ami y ya me encargo yo de quitarte y ponerte la tapa y me das ami la pasta de las cazoletas o delos utiles nin!!
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
ademas la cazoleta lleva un apriete de 25 nm oseaalgo menos de 2,5 kg.
- Agradecido: 219 veces
57 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 652 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 247 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 0 |
¿Cambiar el motor o reparar mi Seat León FR 2? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tribet Respuestas: 0 |
Sustitucion o arreglo de centralita ABS/ESP Seat Leon 2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jordi1973 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Simoncheli y 22 invitados
