Error :19586-EGR System:Regulation Range Exceeded (SOLUCION)
50 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Error :19586-EGR System:Regulation Range Exceeded (SOLUCION)
entonces pusiste otra y la llevas activa? a mi el vástago ese tampoco me sube, le metió un colega un purgador de frenos creo que era, y eso no le hacia vació
santos47 - Asidu@ en la selva
Si, la llevo activa, ya que la mayoría de los km que hago son en autovia, además me gusta llevar el coche de serie.
MOVSOL - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
hola compañeros yo tengo ahora el mismo problema, el fallo 19586, y tengo una duda, como puedo comprobar si sube y baja al bastago de la egr? pregunto si subcionando aire yo mismo con la boca debería subir el bastago? o si se vería bien su funcionamiento quitando el tubo de salida de la egr y arrancando el coche?
me está dando mucho coñazo el tema pero prefiero no tener que anular nada aunque veremos si no acabo haciendolo
y también saber si valen valvulas de otros modelos seat o del grupo vag (el mio es fr tdi antiguo)
sergio10 - Nuev@ por aqui
efectivamente lo puedes comprobar de esas 2 maneras. Succionando tu mismo por el tubo, con el coche parado. O con el coche en marcha quitando y poniendo el tubo.
1.9 TDI AXR 100cv (Inyector Bomba) Last Edition
novato - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
entonces sino sube el bastago la valvula esta rota?
sergio10 escribió:entonces sino sube el bastago la valvula esta rota?
eso es.
si le pones el dedo y chupa hace un vacio para subir la valvula.
saludos.
saludos.
D.G.T no podemos recaudar sin ti
4,3 L/100 reales eso si aburridisimo para ese consumo desde granada a malaga jejeje
cobra380 - Leoner@ habitual
o sea si está rota ya la tengo anulada mecanicamente no? y al anularla con el vagcom ya se apagaría la dichosa luz?
gracias
gracias
he comprobado la egr y no funcionia. Decidí anularla por vagcom siguiendo este manual:
http://www.fullcustom.es/guias/valvula- ... la-vag-com
cuando llego al paso de introducir 12233 y pulso do it se queda ahi sin más no hace nada más.
Cual puede ser el problema? también me da la opción del código de 7 digitos pero no tengo ni idea de cual es.
haber si alguien me guia un poco
una ayudita hombre
los ultimos tdi es dificil anularlo por vagcom. Que me corrigan pero apartir del 2005 no se pueden anular por VAG-COM con ese metodo que has usado . Por ejemplo, el mio tdi inyector bomba 100cv 2005 no se puede anular por ese metodo.
He oido que te la pueden anular cuando reprogramas.
pues el mio es un fr tdi del 2004 y no me funcionaba pero creo que no lo hacia bien ya que leiendo en otro foro encontre el cual creo que es mi fallo.
1.1 Anular la EGR
[align=justify:86b1d9932f]Con un ordenador conectado al interface OBD-II a través del puerto serie, ponemos
el contacto en nuestro coche. Debe dejarse calentar el motor y desconectar
todos los accesorios eléctricos. Seguidamente arrancar el software Vag-Com.
Accedemos despues al módulo 1- Engine.
Accedemos al módulo login - 11
Para este proceso usamos el login code "12233" seguido del botón "Do It!".
Una vez en el módulo "Engine" de nuevo, escogemos "Adaptation - 10".
Seleccionamos en "Channel Number", "03". Enseguida pisamos el acelerador
suavemente para que la EGR se mantenga cerrada durante el próximo minuto
en cuanto procedemos a la modificación. Tenemos que verificar que el valor del
segundo campo se situa en los 250 mg/stroke con una posible variación de mas
o menos 20 mg. En "Stored Value" deberá constar "32768". Si no aparece nada
de esto, puede haber realizado mal los pasos o la ECU del coche podrá ser
diferente. Después introducir en el campo "New Value", "33768" y pulsar
"Test". El valor del segundo campo deberá estar cerca de 370 mg/stroke.
También aquí podrá haber alguna pequeña variación.
Si todo va como lo descrito y estamos de acuerdo con los valores presentados,
pulsamos el botón "Save" y el valor será grabado permanentemente en el
módulo del motor.[/align:86b1d9932f]
yo metia el codigo 12233 y me quedaba esperando pero según esto hay que meterse de nuevo en "Engine" y "Adaptation 10"
lo intentaré otra vez haber que pasa, ahora no esta la cosa para comprar una egr nueva no siendo imprescindible.
Gracias por contestar novato
1.1 Anular la EGR
ya está anulado por vagcom
otra vez por aqui amigos, anule la egr por vagcom debido a que me daba error 19856, probe antes la valvula y no funcionaba, asi que pensé que al estar rota ya estaba anulada mecanicamente y lo hice por vagcom y al cabo de unos dias me da otra vez el error
y mi pregunta es si es posible que salga otra vez el error al no anularla mecanicamente (pensando que esta rota la egr) y haya funcionado por casualidad y por eso me da fallo otra vez?
otra vez por aqui haber si alguien me resuelve el tema que ya me tiene un poco cansado, descubrí que tenia la egr rota después de darme error 19586 y decidí anularla mediante vagcom y ya no se encendio la dichosa luz pero al cabo de bastante tiempo volvió ha encenderse y la anule además de por vagcom manualmente que no lo hice antes ya que la egr estaba rota y me ha vuelto a dar el errror ya con todo anulado de los dos modos posibles, que puedo hacer a parte de poner la egr nueva claro. gracias de antemano
50 mensajes
Error 7F, (01-Motor, acceso seguridad) Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Ruibardo Respuestas: 0 |
Error P137600 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Darthvader72 Respuestas: 0 |
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 3 |
Testigo EGR después de cambiarla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 27 invitados
