cambiar luz antiniebla trasera por posicion
65 mensajes
• Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 5
- Favoritos: 1
- Vistas: 5.713
Favoritos: Cantona
Seguidores: jeruap, Aiker, KINGHEART, benellifr, Cantona
Re: cambiar luz antiniebla trasera por posicion
con una pequeña de como desmontar los paneles del porton y como hiciste para meter la corriente a la bombilla y poco mas nos ayudarias mucho., un saludo.
fer_conan - Leoner@ habitual
Ok mañana haber si hago un hueco y saco un par de fotos para orientaros y cuando tenga tiepo posteo el brico explicando...
salud2
salud2
anxo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 8 veces
Que chulosss, me estais picando y no puede serrr, estoy siempre con el coche desarmado
mañana tal vez los ponga y probare otra cosillaa, poner tambien el antiniebla como freno
LEON FR
esserrano - Nuev@ por aqui
He visto este manual Kundera que nos viene de perlas, http://www.fullcustom.es/guias/desmonta ... on-trasero,
Un Saludo
Un Saludo
LEON FR
muy buen enlace no sabia que estaba en la web.un saludo y aseguir aportandio ideas
Hola ahi van esas fotos de momento para que os vallais orientando.
yo no tube que cambiar el portalamparas simplemente con levantar la patilla un poco con el destornillador encaja la bombilla de 5/21w perfectamente.
la bombilla trae dos patillas de estaño pòr atras teneis que averiguar cual es la que hace contacto con el filamento de 5w(posicion),luego le soldais un trozo de cable a esa patilla.(recomiendo cubrir la soldadura con un poco de cinta para evitar que no haga contacto en ningun lado del portalamparas)
Luego hacemos el agujero al portalamparas y pasamos el cabe y colocamos la bombilla.
Despues empatamos un cable al positivo de la luz posicion original(yo lo empate en la clavija del portalamparas)y el otro lado del cable lo empatamos al extremo del cable que le soldamos a la bombilla que quedaria por fuera del portalamparas.
ESTO ES RESUMIENDO CON UN PAR DE FOTOS QUE LE SAQUE CUANDO TENGA TIEMPO LE HAGO UN BRICO EN CONDICIONES.ESPERO QUE DE MOMENTO OS SEA DE AYUDA.
LAS FOTOS SON MAS O MENOS ORIENTATIVAS YA QUE YO YA LO TENGO INSTALADO Y SAQUE LAS FOTOS ASI POR ENCIMA.CUANDO TENGA TIEMPO DESMONTO TODO Y SACO LAS FOTOS POR ORDEN Y EXPLICADAS PASO POR PASO PERO DE MOMENTO ES LO QUE HAY JAJAJAJA........SALUDOS
Bueno al menos tenemos algo para ir tirando,aver si me animo y lo ago para q quede al pelo.muxas gracias tioo!!
kasso - Nuev@ por aqui
Bueno he desmontado todo para sacar fotos en condiciones pero de bricos es el primero....osea que si no me explico muy bien paciencia jajaja
espero que os sirva si alguien puede aportar mas imagenes o datos que los aporte....
fer_conan escribió:[attachment=0]Auot-Lamp-Base-BA-.jpg
el + de arriba seria el polo positivo antiniebla y el + de abajo el positivo de posicion, y la vista vertical de la bombilla el polo que se ve es el del antiniebla, fijaros en los pines y asi se sabra donde hay que conectar el positivo, espero sirba de algo, un saludo.
SEGUN ESTA FOTO SE PUEDE SABER CUAL ES LA PATILLA DE POSICION, SI COLOCAS LA BOMBILLA TAL CUAL. CREO QUE ES ASI.
ahora desmontar el porton y a disfrutar jejeje
no hay que desmontar el porton para nada,para que quieres desmontar el porton lo unico sera para pasar los cables no?
Buenas fotos anxo, yo ya lo tengo todo montado os dejo unas tambien unas fotos de donde he conectado la corriente, para las lamparas, he conectado en los conectores que tienen los pilotos de fuera con unos faston hembras de 2.8mm, he queda de perlas, por si nos dicen algo los de la itv o los guardias, desconectamos en nada
este seria para el derecho
este el izquierdo
no se ven muy bien por la calidad del movil pero esto es el casquillo modificado, fijaros el la patilla que toca la bombilla, yo la he doblado de tal manera que la contraido del centro y quitado el muelle, ahora solo toca en su polo correspondiente, y el otro polo le he soldado un cable como anxo,
P.D queda de miedo
Me gustaria poner nos nieblas tambien de freno, pero veo yo que como alguna vez vayan detras los guardias y frene no me ampara nadie, por que no se van a creer que llevamos antinieblas
este el izquierdo
P.D queda de miedo
LEON FR
y yo como no uso las antinieblas traseras, asi quedan todas de freno, (obviamente llevo posicion y freno en las cuatro)
pero como soy un poco niquitoso en proyecto poner las antinieblas en otro lado
Seat León TDI Line Cupra
URL=http://img140.imageshack.us/i/firmaleon.gif/]
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us
KINGHEART - Asidu@ en la selva
Pero hace falta o no desmontar el porton??
eldelcable84 - Asidu@ en la selva
para la conexion no hace falta desmontar el porton.
para pasar el cable por el macarron no lo se,yo aun llevo colgando por dentro los cables jajaja....
con los guardias civiles no hay problema ya que si te dicen algo de las antiniebla se las enciendes y punto,para esto es este brico para no perder las antiniebla,por eso pusimos bombillas de doble filamento,.
Y aunque las pongamos de freno tambien no tendrias que perder las antinieblas,dierctamente sacas un positivo de las de freno originaL y empatas en la clavija de las antiniebla,de manera que cuando pises el frenose encienden el filamento de 21w de antiniebla y cuando enciendas las antiniebla se encenderan igualmente....no tardaste mucho en ponerlas ehhhhhh..........
65 mensajes
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 4 |
Sensor posicion neutral Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
Talleres y Concesionarios - Por Zonas - Recomendados Foro: General Autor: xylen2 Respuestas: 444 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, daniaf95, Google [Bot] y 33 invitados
