Eso mismo he hecho, pero no me funciona deja de sonar la alarma pero saltan los intermitentes.
El problema puede ser que tengo instalada la alarma metasystem que justamente va en el pin 6 del confort voy a poner la original que es solo cambiar el bit y vuelvo a ver si funciona o no.
Posible solución definitiva para robos con bombín ciego
56 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 9
- Favoritos: 1
- Vistas: 12.382
Favoritos: El-Santo
Seguidores: sebasresa, Virgin, bucanero, pytypaldy, TeteFR, callonco, LeonFR.Gz, BhEaN, Jlucas
jdaguilar - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
Re: Posible solución definitiva para robos con bombín ciego
Nada, sigue sin poder desconectarse desde el contacto solo con el mando.
Ahora el que habla de memoria soy yo....pero efectivamente creo que es para la alarma de serie y que con otras no funciona.jdaguilar escribió:Eso mismo he hecho, pero no me funciona deja de sonar la alarma pero saltan los intermitentes.
Seat Leon MkI 1.9 TDi 110Cv Sport Limited
Mi fierecilla
PCCDC. Plataforma Contra El Canon Digital De Caraduras Miembro No. 2
Mi fierecilla
bucanero - Leoner@ mayor del reino
La he probado con las dos
Efectivamente, ésto solo es (logicamente) para la alarma de serie.
Si no has cableado el cuadro con la confort, la alarma NO se detiene al meter la llave en el contacto... y si ya lo has cableado, te tiene que funcionar... no tiene ningun "truco" ni "misterio"... simplemente se tira ese cable y se activa con VDS-PRO o con el EASY-CCM, y ya está...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
Digo que he probado tanto con la alarma de serie como con la metasystem (solo tengo que cambiar un bit con el easyccm para cambiar de una a otra) y el resultado es casi el mismo, la única diferencia es que con la metasystem no salta la alarma pero sí los intermitentes y el bip de conexión tampoco suena o sea que parece ser incompatible.
jdaguilar escribió:Digo que he probado tanto con la alarma de serie como con la metasystem (solo tengo que cambiar un bit con el easyccm para cambiar de una a otra) y el resultado es casi el mismo, la única diferencia es que con la metasystem no salta la alarma pero sí los intermitentes y el bip de conexión tampoco suena o sea que parece ser incompatible.
Mmm... no te lo tomes a mal... seguramente es por desconocimiento mio, pero dudo MUCHISIMO que puedas "pasar" de una a otra solo cambiando un bit de la confort...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Sí es así, no sé si la conoces es la sirena electrónica metasystem lleva tres cables: positivo, negativo y lin-bus que se conecta al pin 6 del T15 del módulo confort; es igual que la original la diferencia es que es más barata y solo tiene un tono. Creo que metasystem también fabrica la original por eso son tan compatibles pero eso ya no lo sé seguro.
Teniendo la bocina de la alarma original y ésta ambas instaladas con el easyccm cambiando un bit cambias de una a otra, eso sí no pueden ser las dos a la vez.
Creo que a lo mejor el inmo del cuadro puede influir el mío no sé si es 2 ó 3.
jdaguilar escribió:Sí es así, no sé si la conoces es la sirena electrónica metasystem lleva tres cables: positivo, negativo y lin-bus que se conecta al pin 6 del T15 del módulo confort; es igual que la original la diferencia es que es más barata y solo tiene un tono. Creo que metasystem también fabrica la original por eso son tan compatibles pero eso ya no lo sé seguro.
Que curioso!! No conocía esa sirena...
Pensé que era una alarma "completa", no solo la sirena... por eso me parecia imposible...
Pero segun lo que dices, tiene sentido...
Gracias por la info,
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Jorgeliko escribió:Hola Rafaelillo, yo tengo VDS-Pro y lo voy a desconectar también, si quieres quedamos un dia y lo miramos.
Wenas jorje, como va todo, soy carlos que viena a la puerta de tu trabajo con el leon gris de 90 junto con mi novia,me he tenido que hacer otra cuenta, te he visto por aqui,,digo voy a saludarle..que ya de vacacioness--¿
Sdos
Initial-D - Nuev@ por aqui
Hola a todos.
Y si yo os dijera , que por unos 30€ (+ ó -) se puede poner una llave de corte de bayoneta extraible (1/4 vuelta) en el conducto de gasolina ...??.. , y que solo te podrían robar el coche subiendolo a una grúa ...??.
Un saludo a todos
Nota: es una versión para coche ,del antirrobo de camion superefectiva ,los localizadores GPS , alarmas y antirrobos , las bandas organizadas , es lo primero que buscan y desconectan ...en menos de 3 minutos.....
Ahora bien ,para robar un vehículo que tiene llave de corte ,han de reconectar el tubo de combustible ,y necesitaran una llave identica a la que tu has extraido al aparcar ....y llevas en el bolsillo....
Un saludo a todos
pertur - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
Puedes ponerlo...pero donde que sea cómodo usarlo y aparte es ilegal.pertur escribió:Hola a todos.
Un saludo a todos
Saludos!!
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Tokomuxi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Tokomuxi escribió:Puedes ponerlo...pero donde que sea cómodo usarlo y aparte es ilegal.pertur escribió:Hola a todos.
Un saludo a todos
Saludos!!
¿Ilegal por qué? citame la ley donde lo diga más que nada por curiosidad.
El sistema a mí no me convence ya que es poco práctico para estar realmente seguro tienes que acordarte de hacerlo siempre no es algo automático, tiene que estar instalado por fuera o en el compartimento del motor con lo cual te mancharías las manos cada vez al hacerlo, puedes ser visto si el coche está vigilado antes de robarlo por lo cual ya investigarían en esa zona y no te evita que lo puedan arrancar y moverlo ya que siempre hay combustible en el trozo de manguera que está después de esa llave aunque sea para hacer unos pocos de kilómetros. Aparte que se hace un corte en la línea de combustible aumentando el riesgo de goteo y pérdida del mismo, no tiene porqué ocurrir pero se aumenta la posibilidad en un futuro.
pertur escribió:...para robar un vehículo que tiene llave de corte han de reconectar el tubo de combustible y necesitaran una llave identica a la que tu has extraido al aparcar ....y llevas en el bolsillo....
Pero... si simplemente es una llave de paso como las motos de toda la vida... que está en el conducto de entrada de gasolina y que la giras con la mano... ¿Qué es eso de una llave idéntica y que además llevas en el bolsillo?
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
jdaguilar escribió:Tokomuxi escribió:Puedes ponerlo...pero donde que sea cómodo usarlo y aparte es ilegal.pertur escribió:Hola a todos.
Un saludo a todos
Saludos!!
Hola.
Y que tal en el maletero....??
¿Y como te llevas mi coche si tengo la llave en mi bolsillo ...??.
Tambien tu tienes que acordarte de cerrar el coche ....pues esto lo mismo coño...!!
Mi camion vale un poco mas de 160.000€ y lo uso , aí que tu mismo ...!!
Parece mentira que digas que hay que instalarlo en el "exterior" ....
¿y quizas con una advertencia y esquema (pegatina) de donde lo lleva instalado el coche ...??
Un saludo a todos.
Lo que hay que oir joder....!!
56 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 707 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 170 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 31 invitados
