Fallo velocimetro
Seguidores: TeteFR
Re: Fallo velocimetro
Notapor Garret19 el 07 Abr 2025, 17:30
ygres escribió:Hola, sigo con el mismo problema, no doy con la solución. Me pasa de forma intermitente, a mitad de la conducción deja de marcar la velocidad, el nivel de combustible va loco y a baja velocidad el coche da tirones. He cambiado el sensor por uno nuevo y el problema sigue. He hecho test de agujas del cuadro y funciona perfectamente. He medido tensiones en el conector del sensor y parece que está correcto. Alguien sabría decir dónde conecta el sensor? ( el otro extremo del cable) Tengo entendido que va a la centralita pero no sé dónde se encuentra ni que pin del conector será. ¿Alguien puede ayudarme a encontrar el problema? Saludos ! Gracias de antemano!
Buenas, hoy justo me he presentado en el foro y tengo exactamente el mismo problema que describe el compañero aquí. Lo llegaste a solucionar? alguna idea de que más puede ser? Gracias!
Garret19
Notapor ygres el 20 Abr 2025, 21:18
Hola, perdona por tardar en responder hacia tiempo que no entró al foro.
Después de años con el problema, leer foros en todos los idiomas, cambiar sensor de velocidad, revisar cableado etc... Me di cuenta que tenía el problema con los cambios de temperatura, sobre todo en verano con mucho calor.
Di por casualidad con un video de YouTube en el que restañan los conectores del cuadro por problemas similares. Con los años las soldaduras se cuartean y con los cambios de temperatura y las dilataciones no hace bien el contacto. La solución fue sencilla, desmontar el cuadro y restañar los dos conectores.
Espero haberte ayudado a no volverte loco como me pasó.
Edito para añadir el enlace a YouTube. (Repara un cuadro de golf, pero es lo mismo)
Última edición por ygres el 14 May 2025, 19:20, editado 2 veces en total
ygres
Notapor Garret19 el 30 Abr 2025, 06:58
Muchas gracias! Lo probaré y comentaré! Un saludo !!
Garret19
