ruido de neumaticos como roce traccion 4
Seguidores: Drift_king.19
Re: ruido de neumaticos como roce traccion 4
Notapor ruwencillo el 17 Dic 2015, 20:12
ruben garcia escribió:lo solucionaste el tema de que en frio se arrastrara las ruedas ami me lo hacia y cambie los sensores de recvoluciones de delante pastillas nuevas neumaticos y hoy de nuevo me lo ha hecho como un ruido de arrastrar y el coche se frenaba cual es el fusibles que quitais para el haldex le metido vagcom y me da fallo de sensor de viraje fugazz pero no se borra el fallo no creo que sea de eso vi que cuando me dieron ele coche el haldex estaba desconectado del cable
Lo desconectarian por que la centralita haldex esta rota,va tocar cambiarla o repararla
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor ruben garcia el 18 Dic 2015, 10:37
y cual es el fusible del haldex dicen que esta dentro del habitaculo pero que fusible es si quito el fusible y vuelvo a desconectar el cable de la centralita no tendria que hacerme ningun tonto el coche verdad porque si esta quitado el fusible y el cable de la centralita quitado el haldex no tiene que funcionar verdad dicen que si quitas el fusible el coche va mas suelto
ruben garcia
Notapor ruwencillo el 19 Dic 2015, 09:27
Exacto esta dentro del coche,mirate el manual de usuario y si no lo tienes en descarga te lo puedes bajar,no recuerdo que numero era lo que si te puedo decir es que es de 5Amp y es de los pequeños
ruwencillo
Notapor ruben garcia el 19 Dic 2015, 13:31
pues no doy con el porque unos me dicen que es el 31 de la trasmision automatica ayer lei por aqui por el foro uno que tambien le quito el fusible y comentaba que era el numero 31 pero es grande dicho fusible de los pequeños no doy con el porque el del abs no puede ser si no me saltaria fallo de abs al cuadro
ruben garcia
Notapor ruwencillo el 20 Dic 2015, 01:31
O era grande si,ahora mismo no recuerdo lo siento
ruwencillo
Notapor ruben garcia el 20 Dic 2015, 13:32
vale probare haber el 31 hasta q busque una centralita de haldex lo desconectare para no estropear nada mas
ruben garcia
Notapor jfb el 20 Dic 2015, 22:06
Hola chicos, pues yo tengo al 4 patas fuera de juego por rotura de turbo y me he bajado por el libro y la tapa de los fusiles y no he encontrado el del haldex, ósea que si lo encuentras te agradecería que nos dijeras cual es.
Aunque, viendo esto no tengo muy claro que exista un fusible específico, para el haldex.
jfb
Notapor ruben garcia el 20 Dic 2015, 22:39
yo hoy probe hace la prueba del haldex en un elevador y las ruedas libres puse la primera y soltando embrague se movían las ruedas delanteras y las traseras muy poco apenas se movían luego me fui debajo del coche desenchufe el haldex y hice la misma prueba y ya las ruedas traseras no se movían solo las delanteras lo desconecte porque habeces circulando se escucha como un ruido arozee y se frena el coche
ruben garcia
Notapor jfb el 21 Dic 2015, 22:29
Hola, o se como puedes hacerlo para descoectarlo y que o funcione, pero lo que si te digo es que tengas cuidado en circular asi con el coche, ya qu o se si poria deribar en alguna averia peor del sistema del haldex, a ver si hay alguien que entre por aqui y nos lo puede aclarar.
jfb
Notapor leon130cv el 22 Dic 2015, 20:36
La centralita de haldex jodida
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv
Agradecido: 49 veces
Notapor Drift_king.19 el 26 Oct 2023, 12:32
A veces no es la centralita, en muchas ocasiones si buscas información en foros ingleses comentan que en la mayoría de ocasiones cambiando el aceite, filtro y desmontando la bomba del haldex y limpiándola se soluciona.
Una de las maneras para mirarlo si es la centralita lo que está estropeado sería de la siguiente manera: metes primera y te pones a 10km/h girando a tope pillas el embrague con la primera marcha engranada y miras cuántos metros recorres sin dar gas y haces lo mismo pero manteniendo el coche a 3.000rpm, verás que en cuando le das gas con el embrague cogido el coche se frenará antes, esto se debe a que cuando das gas y tienes el embrague cogido el HALDEX entra en funcionamiento, si se frena mucho antes en la segunda es que no tienes la tracción total permanente, que cuando rompen centralita es lo que suele pasar debido a un pasador que tiene que se quedan en tracción total permanente, espero haberos ayudado aunque haya pasado el tiempo!!!
Enviado desde mi EB2103 mediante Tapatalk
Última edición por LeonFR.Gz el 26 Oct 2023, 21:46, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Faltas ortográficas.
Drift_king.19
Notapor Dino80 el 29 Ene 2024, 10:31
¿Alquien sabe cuál era el problema?
Me pasa lo mismo, se bloquean las ruedas traseras y hace ruidos al salir de parado.
Dino80
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 22 invitados
