mi seat leon fr no pasa de 180km
Seguidores: txemmmmmm, rodrivlc, jesusito
Re: mi seat leon fr no pasa de 180km
Notapor dani injeccion el 04 Mar 2010, 19:43
Saludos, ya he desmontado l n-75 hoy, y la tengo un poko exa polvo estaba el cilindico un poko bastante atascado, y he estado mirando de quitar el taponzito metaliko ke ay, y no he conseguido quitarlo y se supone que debajo esta la plakita roja la bolita y el muelle, pero no he conseguido quitarlo :zoquete: , haver si alguien me puede exar un cable con esto :reverencia: , aki kuelgo un par de fotikos, mi motor un ARL 150cv. para que os situeis.
Un saludo... :ok:
'' Leonero hasta la medula''
''NOEL hermano mi mas sentido pesame nunka en la vida te voy a olvidar, ADIOS HERMANO''
frmaniatiko MI GALERIA viewtopic.php?f=13&t=57789
http://img169.imageshack.us/img169/2223/545624.png
C:\Users\Dani\Pictures\Mi gorditoooo
dani injeccion
Notapor sealcar el 04 Mar 2010, 20:36
Antes de nada revisa las mangueras que van desde la valvula de de descarga del propio turbocompresor hasta la N239, si no las ves muy bien cambialas y prueba, no te equivoques al conectarlas o ira a peor :lol: :lol: si sigue igual, entonces cambia la valvula N239 es la valvula que regula la descarga de presion del turbo, puede ser que este midiendo de manera incorrecta la diferencia de presion entre el colector de admision y la n75 y abra demasiado pronto dejando pasar parte de la presion directamente al escape y perdiendo toda la fuerza, como si llegase al corte puede ser que la valvula este bien, asi que antes de nada revisa las mangueras.
sealcar
Notapor dani injeccion el 04 Mar 2010, 20:58
Buena informacion compañero, ya he revisado todos los manguitos y estan todos mas o menos estables, no savia que la n239 influia sobre la n.75, yo noto que a la hora de acelerar cuando voy en autopista y tengo ke estrujar, noto un vacio de potencia y luego empieza a tirar, ademas le ize un log que tengo la grafika aki (ke ara la subo haver si le podeis exar un vistazo¡¡¡¡¡) y en el duty cicle la grafika me hace dientes de sierra komo ya a comentado algun compañero nuestro y duty cicle es n-75.
Un saludo...y de nuevo gracias por la informacion :ok:
dani injeccion
Notapor jjosem23 el 08 Mar 2010, 10:05
bueno pues esto es increible,parece que despues de limpiarle la geometria,esa noxe me iba perfecto,pero al dia siguiente...ahora me sale otro problema al cambiar de 1 a 2 y de 2 a 3 se escucha un clank debajo del pedal del embrague,que puede ser?tengo que abrir otro tema y cerrar este?tambien me e dado cuenta que al girar a la derecha me suena la punta de la transmision izquierda eso no tiene que ver nada con el clank que se escucha verdad?
jjosem23
Notapor dani injeccion el 08 Mar 2010, 15:31
Saludos compañero, la verdad es que no estoy muy seguro de que pueda ser, mirale el liquido hidrauliko de la direccion, que no tengas fugas en ningun manguito de la caja, esque ara me has pillao, y lo de debajo del embrague que te suena ese klac ni idea, haver si alguien mas apañao te puede decir algo mas consistente :comediante: :ok: buena suerte
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor xevito el 08 Mar 2010, 16:23
jjosem23 escribió:e estado buscando lo de la geometria y e encontrado esto:
1º Motor caliente y en marcha al ralentí con el vag-com enchufado.
2º entras en "motor"
3º Pulsas en "04 Ajuste basico"
4º pones el grupo "011"
5º en el campo 2 te saldrá alternativamente cada 10 segundos "ON" y "OFF"...(notarás como cada vez que cambia el motor suena diferente... es normal, no te asustes)
6º compruebas en el campo 4 que indica tambien alternativamente "0%" y "100%"
7º abre el capot y observa la varilla que mueve la geometría variable del turbo.... en cada cambio debe subir y bajar por completo... con "ON" debe levantarse y con "OFF" debe caerse.
8º deja que actue así durante unos cinco o diez minutos para que poco a poco se suelte parte de la carbonilla que tiene dentro y suavice su recorrido....
9º apaga todo, desconecta y sal a dar una vuelta....
voy a provar hoy aver k tal,tambien le cambiare lo de la n75 k me an dixo k no es mu cara
El sábado probé a hacerle esto a mi FR y después de hacerselo parece que el coche va más suave. Puede ser que el turbo me haga menos ruido a ambulancia? O eso ya es psicológico? jeje
xevito
Agradecido: 32 veces
Notapor dani injeccion el 08 Mar 2010, 20:14
saludos yo se lo hice a mi fr ace un par de dias y se nota un pokito, aciendole esto en caliente asi le suavizas el recorrido y se limpia la geometria de carbonilla :ok: , azselo de vez en cuando :ok:
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor juanlur6 el 08 Mar 2010, 21:45
me podeis poner un eskema de los pasos a seguir eske n se donde esta la n75
juanlur6
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor txemmmmmm el 08 Mar 2010, 22:17
juanlur6 escribió:me podeis poner un eskema de los pasos a seguir eske n se donde esta la n75
mira la pagina 2, la anterior :D
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor jjosem23 el 09 Mar 2010, 10:17
bueno pues lo del sonido arreglado,vaya susto,resulta que se avia afloado el tornillo principal de la transmision izquierda,apretado y listo,en fin pero lo otro me a vuelto a ocurrir,de vez en cuando se viene abajo,aver si me traen la valvula n75 k ya la pedi
jjosem23
Notapor dani injeccion el 09 Mar 2010, 11:13
Veras como kuando le canvies la n75 le notas el canvio :ok: , por cierto alguien save que precio tiene un calentador bosch para un fr arl????
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor txemmmmmm el 09 Mar 2010, 14:43
dani injeccion escribió:Veras como kuando le canvies la n75 le notas el canvio :ok: , por cierto alguien save que precio tiene un calentador bosch para un fr arl????
Un saludo... :ok:
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=1443
un saludo!!
txemmmmmm
Notapor dani injeccion el 09 Mar 2010, 20:40
Gracias compi :ok:
Un saludo...
dani injeccion
Notapor jjosem23 el 19 Mar 2010, 10:13
hola denuevo,aqui estoy otra vez con el mismo problema,le hice lo de la geometria,limpie la n75,y sigue igual,el caso esque me e dao cuenta que lo hace a veces si y a veces no,me explico,ayer fui a probarlo y le hice un log,todas la marchas subian asta 4000rpm sin problema despues lo apague y volvi a encender me fgui a probar denuevo y le hice tambien el log y me fallava,aqui os dejo el logs aver si me podeis ayudar http://www.filedropper.com/logaverwww
jjosem23
Notapor txemmmmmm el 19 Mar 2010, 10:44
jjosem23 escribió:hola denuevo,aqui estoy otra vez con el mismo problema,le hice lo de la geometria,limpie la n75,y sigue igual,el caso esque me e dao cuenta que lo hace a veces si y a veces no,me explico,ayer fui a probarlo y le hice un log,todas la marchas subian asta 4000rpm sin problema despues lo apague y volvi a encender me fgui a probar denuevo y le hice tambien el log y me fallava,aqui os dejo el logs aver si me podeis ayudar http://www.filedropper.com/logaverwww
te entro en limp mode?? a 3400rpms??
PD= el fallo creo q esta aqui, te demanda presion atmosferica y turbo sopla 1.19bar
txemmmmmm
