Instalación de la alarma de serie (Fotos en el interior)
Seguidores: TeteFR, Mr.Mangueta, BhEaN
Re: Instalación de la alarma de serie
Notapor andrew_mp el 12 Abr 2010, 01:14
Bueno pues ya tengo casi terminada la instalación de los volumétricos (me falta conectar los pines 8 y 9 a la confort y activarlos mediante el vds-pro; mñana compraré pines mini-iso para conectar el 8 y el 9 y el fin de semana que viene le pediré el PC con puerto serie a un colega). Así que he decidido hacer un minireportaje, me gustaría haber hecho más fotos del montaje pero es que me concentro y se me olvida ir haciéndolas.
Por supuesto todos los empalmes los he hecho con estaño y termorretráctil y la manguera de cables una vez hecha la encinté con cinta de tela de la que tienen todos los cableados del coche, creía que no me iba a llegar pero al final me ha sobrado un poco (la referencia es D 373 125 A2, por si alguien la quiere comprar en la Seat, la venden en rollos de 10 metros y vale unos 7 €)
Bueno pues ahí va:
Luego quité el revestimiento superior del cinturón de seguridad para pasar la manguera más facilmente, mientras la pasaba se me despegó una esponja que va entre el techo y la chapa, nada que un poco de locktite no pueda arreglar.
El siguiente paso fue quitar el portagafas y el parasol del piloto para levantar un poco el techo y pasar la manguera hasta el pilar delantero (de esto no hice fotos lo siento)
Opinad por favor sobre que os parece como me ha quedado y que hubierais cambiado vosotros y tal jeje. Los cables que he utilizado son algo más gordos de la cuenta (de 0,75 mm2) pero como tenía en casa un rollo de 50 metros pues lo aproveché y cumplé muy bien su función).
A los volumétricos quiero hacerle una pequeña ñapa que me ha comentado TeteFR para cambiar la bombilla cutre esa que tienen por una de leds para que den mucha más luz, pero bueno ya lo iré viendo.
Espero que os haya gustado, ya seguiré cuando tenga la sirena electrónica.
Una pregunta, sabemos que la confort apaga la salida de 12V de la iluminación a los 5 minutos de quitar el contacto para evitar que se descatgue la batería. Doy por hecho que por el pin 8 del T15 salen 12 voltios constantes y no se corta nunca para que los sensores estén alimentados siempre no? Porque si no... a los 5 minutos se apagarían; esto solo pasa con la iluminación no?
Un saludo a todos :ok:
Última edición por andrew_mp el 12 Abr 2010, 22:19, editado 2 veces en total
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor MAIL el 12 Abr 2010, 15:28
andrew_mp escribió:Gracias máquina! Voy a ello :ok:
Otra cosa, acabo de quitar el revestimiento del pilar delantero para pasar la manguera por ahí y me he encontrado con esto... Para que es ese cable alguien lo sabe? Decir que desde hace poco pillo muy pocas emisoras de radio, creo que tengo alguna avería en la antena. Puede ser el cable de antena ese? Es muy raro no?
Cual es su recorrido?
Ese cable es el de la antena para el cierre centralizado
Visita turistica por la galeria:
viewtopic.php?f=13&t=53336
MAIL
Notapor andrew_mp el 12 Abr 2010, 15:48
Ostia que máquina, me dejas más tranquilo ya :ok:
andrew_mp
Re: Instalación de la alarma de serie (Fotos en el interior)
Notapor eldelcable84 el 12 Abr 2010, 22:29
Eres un fenómeno
eldelcable84
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor andrew_mp el 12 Abr 2010, 23:12
eldelcable84 escribió:Eres un fenómeno
Gracias tío :ok: Me falta solo poner la sirena electrónica, que estoy a la espera de recibirla y activarlo todo con el vdspro :comediante:
andrew_mp
Notapor MAIL el 12 Abr 2010, 23:57
Si tienes el easyccm,es mas rapidoy sencillo.
MAIL
Notapor andrew_mp el 13 Abr 2010, 00:09
Pero el easyccm solo vale con las confort 1C0 no? Es que la mía es 1J0 y ya lo intenté usar con las ventanillas y no lo conseguí.
andrew_mp
Notapor xylen2 el 13 Abr 2010, 09:30
Has probado con el easyccm, que si que funciona con la 1j0, no tiene las mismas funciones pero si que funciona, probado.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor andrew_mp el 13 Abr 2010, 09:44
Pues lo probaré de nuevo, la verdad es que no lo probé demasiado la última vez. Este fin de semana lo miro a ver :ok:
andrew_mp
Notapor andrew_mp el 15 Abr 2010, 00:44
Mirad lo que tengo por fin en casa jeje :comediante:
Este fin de semana la montaré e intentaré dar por concluída la instalación de la alarma.
Saludos :ok:
andrew_mp
Notapor sebasresa el 15 Abr 2010, 10:51
andrew_mp escribió:Mirad lo que tengo por fin en casa jeje :comediante:
Saludos :ok:
Henorabuena... ya veras que decibelios saca el jodio... Saludos :palomitas:
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor kiko el 15 Abr 2010, 18:42
Saludos :ok:
exactamente, donde va conectada la sirena de serie???
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko
Notapor andrew_mp el 15 Abr 2010, 18:58
Saludos :ok:
La que yo tengo no es la de serie, la de serie es la chicharra y va conectada de manera diferente; esta que tengo yo es la sirena electrónica autoalimentada que viene de serie en algunos modelos nuevos de VW y exactamente es:
Pin 1: al pin 6 del T15 de la confort en las 1J0 y al pin 3 del T15 en las 1C0
Pin 2: a masa
Pin 3: +12V (se conecta a la regleta de conexiones en uno de los que pone 30 intercalando un fusible de 10A)
andrew_mp
Notapor andrew_mp el 17 Abr 2010, 23:20
Bueno pues ya la tengo funcionando a medias, porque los volumétricos no me van. La sirena hace los pitidos al abrir y cerrar, y también funciona la alarma con la apertura de puertas, pero los volumétricos no van.
El vagcom me saca un error:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
He hecho las siguientes comprobaciones:
He comprobado que a los volumétricos les llegue electricidad así que me meto en el coche y cierro con el mando para que se active la alarma. He cogido el polímetro y lo he puesto en el pin 8 del T15 y no hay electricidad (se supone que el pin 8 da 12V para los volumétricos no?) Y ahora he medido el pin 9 del T15 y hay 12,50 V :shock: (se supone que el pin 9 es el disparo por masa no?
No debería ser al revés? Estoy un poco perdido...
andrew_mp
Notapor Mr.Mangueta el 18 Abr 2010, 00:23
andrew_mp escribió:Capuchón se que hay pero el led completo en la seat vale pasta pero el capuchón vale céntimos, lo que quiero saber es si comprando un led con capuchón sin pestillo se puede sacar fácil para ponerlo en un capuchón con pestillo.
Joder pues yo fui a la seat a pedir los capuhones de los pestillos de las puertas, me es igual con agujero que sin el, y en todos me dijeron que sueltos no se vendian que solo se suministra con el panel entero :? Alguno de vosotros habeis conseguido sueltos comprandolos, por que la referencia que viene en el capuchon les sale a ellos como inexistente.
Un saludo y felicidades por el proyecto.
Mr.Mangueta
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 13 invitados
