Añadir botón pánico al mando
Seguidores: TeteFR, Mr.Mangueta, kivamz, victarraco, callonco
Re: Añadir botón pánico al mando
Notapor lordcapy el 05 Nov 2018, 20:58
lordcapy escribió:
victarraco escribió:Donde lo has comprado???
Si te refieres al mando pánico sin la llave aquí -> https://es.aliexpress.com/item/1K095975 ... 63c0ytBgUc
Si te refieres a la llave completa normal de 3 botones no me acuerdo ahora mismo, pero si te interesa dímelo y lo busco, un saludo.
Al final si funcionó.
La llave completa de 3 botones con espadín, chip (transponder) y mando la compré en eBay, aunque este anuncio ha acabado la venderán en otro sitio -> https://www.ebay.es/itm/Coche-llave-Rem ... 2749.l2649
El mando (solo mando) con botón pánico lo compré en Aliexpress (aún se vende) -> https://es.aliexpress.com/item/1K095975 ... 63c0ytBgUc
El mando de eBay, tallé el espadín, configuré el chip con Vagcom, y casé el mando (con el método de usar 2 llaves) y funcionó a la primera.
Del mando de Aliexpress luego, le quité el pulsador lateral a la placa y se la soldé a la placa de eBay (las placas son iguales, la placa de eBay aunque no trae interruptor lateral tiene el hueco para soldarlo sin más)
Luego puse la placa de eBay con el interruptor ya soldado en la carcasa de Aliexpress que trae el botón de pánico.
Y este mando con botón pánico lo puse con el espadín del mando de eBay y a funcionar.
Decir que mi coche, un Toledo MK2 2002, traía de serie una llave normal, y una llave con mando de 2 botones (la de piruleta), por eso pensaba que el botón de abrir solo el maletero y la función pánico quizás no funcionaria, pero funcionan los 4 botones a la perfección.
Espero que a alguien le sirva.
lordcapy
Notapor matn_1989 el 09 Nov 2018, 00:16
Pero la pregunta es: haciendo eso directamente funciona el botón de abrir solo el maletero y el de pánico? No tiene que llevar alarma ni activarlo con vag com ni nada asi?
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989
Notapor victarraco el 09 Nov 2018, 00:19
matn_1989 escribió:Pero la pregunta es: haciendo eso directamente funciona el botón de abrir solo el maletero y el de pánico? No tiene que llevar alarma ni activarlo con vag com ni nada asi?
Una cosa es la función panic y otra muy diferente la apertura automática de maletero para el panic tienes que tener alarma oem si o si y ambas cosas por vagcom en caso de que no tengas alarma y tengas o quieras ponerla
victarraco
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 15 veces
Notapor lordcapy el 11 Dic 2018, 20:41
Si hay que tener alarma para que suene. En mi caso el coche la tiene de serie, y con vagcom no tuve que activar nada, compré la llave y funcionaba la función panic y la de abrir el maletero sin hacer nada más.
lordcapy
Notapor Krixtian69 el 12 Dic 2018, 21:55
Una pregunta, tu llave es de 434mhz o 433mhz?
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor lordcapy el 12 Dic 2018, 22:01
Es de 433mhz
lordcapy
