Mi leon se me para.
41 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Mi leon se me para.
Ya el caso es que en la seat no tenian,en las chatarras tampoco y tampoco tenia ningun colega que me lo dejara y el coche necesitaba llevarmelo de donde estaba y ya que lo tenia que mover con grua pues aproveche en dejarlo ya en la seat.
Seat leon mk1 130cv.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
Mitsubishi Montero gls corto 2.8.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
130cv´s - Usuario baneado
- Agradecido: 5 veces
Pero en los recambios de cualquier seat tu vas y dices: quiero esta referencia, y al día siguiente lo tienes allí
- Agradecido: 136 veces
Solo hay una forma exacta de saber si la bomba estaba bien o no, y es... volver a montarla, no quiere equivocarme pero como cliente tienes derecho a que te den las piezas sustituidas, por lo tanto si quieres saberlo y te apetece siempre puedes probar a montar tu bomba con el relé nuevo y ver que pasa.
Es muy fácil que te hayan metido un gol, creo que te lo comenté unos posts más atrás.
En fin, es lo que tienen estas cosas. Yo suelo descartar desde los precios más bajos hacia arriba, o sea, entre un relé de 10 € y una bomba de 360 €, claramente hubiese probado primero el relé para descartar, y si no fuese el relé pues ya lo tengo de recambio pa cuando se joda, que seguro que lo hará.
pabloafp - Leoner@ mayor del reino
En la seat de aqui solo piden los lunes y me pillo un jueves,tenia que esperar al lunes siguiente a que pidieran la pieza mas un dia o dos que le tardan en llegar,mañana ire a la seat y le dire que me den la bomba vieja y are la comprobacion.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
Bueno...ayer se me volvio a parar y despues de darle muchas veces para arrancar arranco y se paro a los 30 segundos,el gasoil que le heche era malo y seguramente de muy bajo octanaje,puede ser de eso?? Mi padre por ejemplo le hecha gasoil de esa gasolinera y el tiene un mitsubishi montero y no le pasa nada
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
130cv´s escribió:Bueno...ayer se me volvio a parar y despues de darle muchas veces para arrancar arranco y se paro a los 30 segundos,el gasoil que le heche era malo y seguramente de muy bajo octanaje,puede ser de eso?? Mi padre por ejemplo le hecha gasoil de esa gasolinera y el tiene un mitsubishi montero y no le pasa nada
El gasoil no tiene octanaje,ni octanos eso es la gasolina.Tiene un numero de cetano que sirve para comparar la calidad del gasóleo (volatilidad,ect...),pero vamos que le hayas echado un gasoil malo no te influye ,el peor que tenga cualquier gasolinera, no te va a provocar eso.Saludos no te puedo ayudar mas porque no se.
- Agradecido: 127 veces
Gracias de todas formas...pues haber si le meten mano ya y me dicen de lo que es
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
No se uqe decirte 130, pero ceo que la reparación está y sigue teniendo el mismo sintoma por el que lo llevaste, monta el pollo y que se busquen la vida.
En fin, siento no poder ayudarte más, pero es que las reparaciones on-line no siempre son efectivas.
Salu2 y suerte con el tema
Pues si,mañana voy a liarla porque esto es el colmo macho,encima les llevo el coche y lo dejan dos dias hay sin tocar,es que me llego a quedar tirado en marruecos y la que se puede armar es chica,porque ayi pocas gruas hay y yo como que eso no me lo conozco...El coraje que me da es que el coche TODAS las revisiones las tiene hecha ayi,bomba de agua con correa de distribucion,pastillas de freno y incluso cuando se fundia una simple bombilla el anterior dueño llevava el coche al concesionario oficial para que se la cambiaran...y lo peor es que hace 3 semanas o un mes me deje 600€ en que me arreglaran este problema.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
Que te limpien los conectores del rele 109 (el soporte del coche) que me paso algo parecido en el cordoba de mi mujer ( se paraba cuando le daba la gana), tambien en los porta fusibles de la bateria ( el que lleva los fusibles normales de colores) que me fallaba el electroventilador y compresor del aire acondicionado, y el cordoba 6L 1.9tdi no es muy distinto.
Suerte
Suerte
gorge - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Bueno,ayer me lo dieron desde el lunes que lo deje ayi,supuestamente habia unas clavijas sulfatadas y me tuvieron que cambiar un conector si no escuche mal..Total que el problema era de hay y me cambiaron la bomba de gasoil por la cara.
Gracias a todos por vuestra ayuda
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
41 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 649 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 707 |
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition Foro: General Autor: jgleal Respuestas: 7 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 97 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 9 invitados
