Se puede poner un ordenador de abordo si no lo trae?
Favoritos: danianker
Seguidores: afondoracing
Re: Se puede poner un ordenador de abordo si no lo trae?
Notapor Krixtian69 el 18 Ene 2013, 11:36
andrew_mp escribió:El conector no tienes que modificarlo, lo que tienes que hacer es añadirle los pines que faltan. El conector tiene 6 agujeros y solo tienes en uso el 5 y el 6 que son del limpia.
Tienes que poner pines nuevos en el 1,2,3 y 4 (uno para cada boton de la palanca y el cuarto es de masa). 3 de ellos los pones al cuadro (que del mismo modo tiene los 3 huecos libres listo para colocar el pin) y el cuarto a la tuerca de masa bajo el volante. Así lo hice yo y a la primera funcionó y así no tocas la instalación original.
Yo compré los pines en la seat y tranquilamente los soldé con su termorretráctil. Después es conectar y listo. Lo que no recuerdo es a que pin iba cada cable pero por ahí lo pone.
Esa era la respuesta que queria oir :si: :si:
Asi que se le pueden meter los pines tranquilamente al que llevo yo no?
Los pines del cuadro son los mismos que los del conector de la maneta?
En la seat hay quee pedirlos con alguna referencia o pidiendole pines del cuadro?
Saludos y muchas gracias :ok: :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor andrew_mp el 18 Ene 2013, 12:46
Los del cuadro son muchísimo mas pequeños. A la seat tienes que ir con la referencia si no no creo que te sepan dar el correcto. A ver si te encuentro las referencias y te las digo.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Krixtian69 el 18 Ene 2013, 13:04
andrew_mp escribió:Los del cuadro son muchísimo mas pequeños. A la seat tienes que ir con la referencia si no no creo que te sepan dar el correcto. A ver si te encuentro las referencias y te las digo.
Perfecto compi, pues si me consigues las ref me harias un favor... jeje
Muchas gracias por todo tio! :reverencia:
Saludos :ok: :ok: :ok:
Krixtian69
Notapor andrew_mp el 18 Ene 2013, 13:30
Ya lo he encontrado:
La referencia de los pines que van a la maneta es: 000 979 133
De estos necesitas 4 pines, o sea 2 cables, porque cada cable viene con 1 pin en cada extremo.
La referencia de los pines que van al conector del cuadro es: 000 979 018
De estos necesitas 3 pines, por lo que necesitarás otros 2 cables y te sobrará un pin.
En mi coche, en el conector del cuadro estaban los pines puestos pero sin cable y a no ser que tengas una herramienta especial o algo es practicamente imposible ponerles cable. Así que esos los quitas y metes los que compres con la referencia que te he dado porque si no no entran con los otros terminales puestos (es que no se ven bien y yo estuve un rato tratando de poner el cable hasta que me di cuenta de que esas piezas me impedían colocarlo).
En el cable que va de la maneta a masa yo utilicé un terminal de esos redondos que venden en leroy merlin para que quedará más curioso, pero vamos que puedes conectarlo como te de la gana, como si no le pones nada, va a funcionar igual.
Y creo que eso es todo, que tengas suerte con la instalación, verás que merece la pena.
Un saludo ;)
andrew_mp
Notapor Krixtian69 el 18 Ene 2013, 13:39
andrew_mp escribió:Ya lo he encontrado:
Un saludo ;)
Muchisimas gracias tio! ahi te va un agradecimiento :ok:
Sabes mas o menos de que diametro con los tornillos de masa? Para comprar el conector que dices que ya se a cual te refieres jeje pero como hay de distintos tamaños...
Saludos :ok: :reverencia: :reverencia:
Krixtian69
Notapor andrew_mp el 18 Ene 2013, 13:42
Pues eso no lo se, pero creo que pillé el más grande de todos los que había. Me suena que había unos azules que eran pequeños y otros amarillos más grandes. Pues los amarillos, pero ya te estoy hablando de memoria y de hace bastante tiempo, confírmalo tú echando un vistazo cuando vayas a por ellos. De todas formas son muy baratos, si te equivocas te puedes pillar otros sin problema.
andrew_mp
Por cierto, unas fotillos cuando esté ese cuadro puesto y funcionando eh? ;) :ok:
Qué cuadro es el que pillaste?
andrew_mp
Notapor Krixtian69 el 18 Ene 2013, 13:46
andrew_mp escribió:Por cierto, unas fotillos cuando esté ese cuadro puesto y funcionando eh? ;) :ok:
Eso esta claro! ajaja
Por cierto, mirando las ref en el etka que tengo, sale como que vienen en bolsas de 5 unidades, asi que tendre que pedir 1 de esos no?
Y luego, para meter los pines en el conector, entran a presion? O hay que sujetarlos con algo?
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor andrew_mp el 18 Ene 2013, 13:48
Los pines hacen click cuando los metes, tienen una pestaña que les impide retroceder.
Según el etka vienen en bolsitas de 5 cables, lo que serían 10 pines, pero en la seat a la que yo voy el de recambios abre la bolsa y me los vende de 1 en 1. Supongo que eso dependerá de la seat a la que vayas.
andrew_mp
Notapor Krixtian69 el 18 Ene 2013, 13:50
andrew_mp escribió:Los pines hacen click cuando los metes, tienen una pestaña que les impide retroceder.
Perfecto, esta tarde tengo que pasar por la seat a por unas cosillas que pedi, asi qe aprovecho y le pido los cables.
Saludos y gracias! :ok: :ok:
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 19 Ene 2013, 13:41
Bueno, pue she ido a la seat y me cobraban 35€ por las 2 bolsitas de 5 cables cada una :shock: :shock: :shock:
Asi que les dije que se quedaran ellos con los cables jaja ya los buscare por internet a ver si estan jajaj
Saludos :ok:
Krixtian69
Notapor andrew_mp el 19 Ene 2013, 14:18
Vete a otra seat donde te los vendan sueltos, en la mía lo hacen.
andrew_mp
Notapor Krixtian69 el 25 Ene 2013, 02:03
andrew_mp escribió:Vete a otra seat donde te los vendan sueltos, en la mía lo hacen.
Al final he convencido al chico de la seat y me los ha vendido sueltos :banana: :banana:
Mañana subo foto de los cables con los pines, a ver si me los han dado bien jejej
Saludos :ok: :ok:
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 28 Ene 2013, 01:04
Estos son los pines que me han dado.
Son estos?
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor andrew_mp el 28 Ene 2013, 13:59
Esos son :ok:
A montarlos ahora.
andrew_mp
