problema de arranque en frio
Seguidores: elCalvo, Invisible, evola_200, txemmmmmm, RU, Tato_sporting, Asier.94
Re: problema de arranque en frio
Notapor txemmmmmm el 17 Dic 2011, 15:56
Dandy_gsi escribió:
joseico fr escribió:si teneis sintomas de mal arranque en frio y mucho humo fijarse en el consumo y rendimiento del coche aver si tiene la alegria que tiene que tener si no es asi y notais todos estos sintomas con una limpieza de inyectores igual se solucionan todos buestros problemas :ok:
Gracias, corroboras mis sospechas; tiene todos los síntomas, mal arranque, mucho humo (tras el arranque), consumo alto ¿como hago para limpiar inyectores? ¿Tengo que levantar la tapa de balancines?
antes de nada mira el nivel de aceite en frio aver si no esta subido de nivel, mete el vag-com canal 4 ves el sincre angle del arbol y por ultimo te metes en el canal 13 y ves los inyectores..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor BUJE el 17 Dic 2011, 17:33
y si fuera problema de arranque en frio pero sin humo???
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor joseico fr el 18 Dic 2011, 01:34
perdon por no poder contestar antes,hay talleres que tienen maquinas de limpiar injectores sin desmontar nada y esta por los 40 euros y en 45 minutos esta hecho es lo mejor que podeis hacer
joseico fr
Notapor BUJE el 19 Dic 2011, 18:24
joseico fr escribió:perdon por no poder contestar antes,hay talleres que tienen maquinas de limpiar injectores sin desmontar nada y esta por los 40 euros y en 45 minutos esta hecho es lo mejor que podeis hacer
en el conce oficial sabes si tambien tienen???
dandy gsi eso que comentas tambien vale para el tdi de 110cv?
BUJE
Notapor Dandy_gsi el 20 Dic 2011, 15:55
¿Te refieres a lo de la T? Válvula del filtro de combustible. Si claro que vale, no sé si la referencia será la misma, pero todos los filtros de combustible deberían traerlo.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor BUJE el 21 Dic 2011, 01:19
decia lo del valor en el tdi mirandolo con el vagcom
y lo de la t que es todo el cojunto de arriba que va enganchado el filtro y pasa los macarrones que llevan el gasoil no??
finalmente sabes como te hacen la limpieza de inyectores???
BUJE
Notapor Pitufo_fr el 21 Dic 2011, 10:51
Bueno acabo de pillar la T fueron 22,60 euros en la seta,cuando se la ponga a ver si mejora,si es todo el conjunto que tiene una entrada por cada lado donde pasa el gasoil y biene con dos toricas,una negra y otra azul.
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor BUJE el 22 Dic 2011, 01:34
Pitufo_fr escribió:Bueno acabo de pillar la T fueron 22,60 euros en la seta,cuando se la ponga a ver si mejora,si es todo el conjunto que tiene una entrada por cada lado donde pasa el gasoil y biene con dos toricas,una negra y otra azul.
la t es lo que han puesto en la foto esa no??? me interesa.. con el tiempo se terminan deteriorando no???
bueno ya nos cuentas tio... pon alguna foto... es jodio de cambiar??? saludos
BUJE
Notapor Dandy_gsi el 22 Dic 2011, 01:43
Esta es la válvula del filtro de combustible o T.
http://www.oscaro.es/valvula-filtro-com ... 18-1443-gt
Cambiarla es una tontería, solo quitar las abrazaderas con unos alicates, y ayudandote de un destornillador plano ir sacando los manguitos para afuera.
Dandy_gsi
Notapor BUJE el 22 Dic 2011, 12:46
entonces k es una tonteria, no se deteriora????
BUJE
Notapor Invisible el 22 Dic 2011, 12:52
creo que se refiere a que cambiarla es muy facil
un saludete
Rober
Invisible
Notapor BUJE el 22 Dic 2011, 12:59
Invisible escribió:creo que se refiere a que cambiarla es muy facil
un saludete
Rober
ah,ya me parecia raro no??? es bueno cambiarla con el tiempo se desgastan no??
BUJE
Notapor Pitufo_fr el 22 Dic 2011, 14:17
Perdon por no contestar antes,le acabo de poner la T al pitufo en cinco minutitos y despues de estar 3 dias parado,en la calle(aqui en galicia esta helando de huevos)encendio como nuevo y se soluciono el problemilla :banana: saludos.
Pitufo_fr
Notapor sinparedes el 22 Dic 2011, 15:23
Pitufo_fr escribió:Perdon por no contestar antes,le acabo de poner la T al pitufo en cinco minutitos y despues de estar 3 dias parado,en la calle(aqui en galicia esta helando de huevos)encendio como nuevo y se soluciono el problemilla :banana: saludos.
Me alegro por ello, de todas formas no olvides lo de contar hasta tres despues de apagarse el testigo de los calentadores, es la convinacion perfecta ;)
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor Pitufo_fr el 22 Dic 2011, 20:22
Ok,no lo olvidare,buen apunte.
Pitufo_fr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 37 invitados
