Problema al cerrar el coche (No parpadean los intermitentes) [solucionado]
Seguidores: evola_200, BhEaN
Re: Problema al cerrar el coche
Notapor andrew_mp el 20 Nov 2011, 23:35
Pues tienes estos:
http://www.venair.com/es/tubos-de-silic ... ion/page/2
y los que yo he comprado son de una tienda de ebay:
http://www.ebay.es/itm/250342694223?ssP ... 1497.l2649
http://www.ebay.es/itm/250544183047?ssP ... 1497.l2649
Me ha salido con envío por 20 € justos, ya lo pondré en mi galería cuando los reciba :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Krixtian69 el 20 Nov 2011, 23:44
andrew_mp escribió:Pues tienes estos:
Entonces los que hay que pedir son de 3mm y de 5mm no?
Cuantos metros as cojido de cada 1?
Muchas gracias y un saludo! :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor andrew_mp el 20 Nov 2011, 23:56
Pues he cogido 3 metros de 3 mm y 2 metros de 5 mm, no los he medido pero alberto_amc los cambió y él fue el que me dijo esas longitudes. Si veo que me falta pues pido un metrillo más y ya está :ok:
Además estos tubos quedan bastante bien y también los hay negros para dar menos el cante, mira una foto del coche de alberto_amc (si te molesta quito la foto :ok: )
andrew_mp
Notapor Krixtian69 el 21 Nov 2011, 00:05
Si los tubos de silicona son los que yo creo, me puede traer mi padre de la fabrica en la que trabaja y asi me ahorro pedirlos jeje
Pues si me da la venada, igual me pongo a cambiarlos...
La verdad es que le da otro aire al motor jajaja
Espero que el problema de que el antiguo dueño del coche, tenia muchos cables sueltos y taponados (nose porque) y al conectarlos, espero averlos conectado bien jeje
A ver si encuentro la solucion pronto y ya me quito un peso de encima jeje.
Krixtian69
Notapor evola_200 el 21 Nov 2011, 06:42
Por advertencia!
Última edición por evola_200 el 30 Nov 2011, 16:01, editado 1 vez en total
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor Krixtian69 el 21 Nov 2011, 15:22
Entonces si desconecto ese tubo y acelero el coche hasta las 1800 rpm deberia empezar a obsorber no?
Ya os comentare cuando borre los errores y vuelva a pasar el escaner.
Krixtian69
Notapor evola_200 el 21 Nov 2011, 17:29
Por advertencia!
evola_200
Usuario baneado
Notapor Krixtian69 el 21 Nov 2011, 21:53
Bueno a ver traigo noticias jaja
Respecto a lo absober del tubo ese, me he dado cuenta que lo que absorbe en esa parte (en la señalada en la foto) lo que absorbe es la propia N75.
Con respecto al vag-com he borrado los errores y he vuelto a pasar el escaner y no me ha dectectado ningun error... (nose si abre tocado algo para que no salga ningun error pero por ejemplo el de los espejos retrovisores no los he tocado y el error a desaparecido :shock:) pero lo del parpadeo de los intermitentes sigue sin funcionar.
Despues de pasar el escaner me he dado cuenta que se me a jodido la puerta del copiloto y que no funciona el encender/apagar las luces del plafon central al abrir/cerrar la puerta del copiloto. :zoquete:
Lo que comentaba del plafon central de que se me quedaban las de los laterales encendidas pero a muy poca intensidad, solo me pasa en cuanto conecto la luz central del plafon de LED, si la central la dejo halogena normal no se me quedan encendidas la de los laterales (nose si sera porque al ser led consumen menos y por eso se queda asi o no tengo ni idea).
Deciros que he estado leyendo por ahi que si el coche detecta bien las puertas, si lo abres y pasan 30 seg sin abrir ninguna puerta el coche deberia cerrarse solo, el mío no se cierra el esperar los 30 segundos...
Y nose que mas contaros... segun me vaya acordando de cosas os comento jeje
Os lo separo por parrafos para que no os lieis leyendolo jaja
Perdon por el tocho, muchas gracias por todo y un saludo!!! :ok:
Krixtian69
Notapor toledoman el 21 Nov 2011, 22:33
Buenas noches, una pregunta lo de los tubos de silicona son del mismo diametro (de 3 mm y 5 mm) que los que lleva el toledo tdi 110 (ASV 2003) ? Gracias por contestar :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor andrew_mp el 21 Nov 2011, 22:48
toledoman escribió:Buenas noches, una pregunta lo de los tubos de silicona son del mismo diametro (de 3 mm y 5 mm) que los que lleva el toledo tdi 110 (ASV 2003) ? Gracias por contestar :ok:
Mi leon es ASV también y he pedido esos diámetros. Y alberto_amc tiene un TDI90 y también lleva esos y el motor es practicamente igual al nuestro.
andrew_mp
Notapor toledoman el 21 Nov 2011, 22:55
Muchas gracias :si: :ok:
toledoman
Notapor pabloj el 22 Nov 2011, 02:35
buenas yo tengo 1 seat leon fr y tenia 2 chivatos de las puertas jodidos he reparado 1 el otro no tengo ganas,al tener los chivatos jodidos no se me encendia la luz al abrir la puerta con el chivato roto,pero si me palpadean los intermitentes al cerrar y abrir el coche.lo de los intermitentes y el pitido estas seguro que los tienes activados tanto para cerar como para abrir? revisa el el modulo 46-confort,adaptaciones el canal 6,7,8,y 9 si estan activados,deberias tenerlo con 1,bueno espero tus respuestas,y si me equivoco en algo decirmelo que lo corrija
pabloj
Notapor Krixtian69 el 22 Nov 2011, 16:22
En esos 4 canales en todos me pone 1 y en lo del BEEP me pone ON
Activar lo del pitido si que lo active, ya que lo revise hasta 2 veces y si el de al abrir funciona, el de cerrar deberia funcionar tambien.
Lo que pasa es que creo que el coche me detecta que tengo alguna puerta sin cerrar, ya que he leido por ahi que si abro el coche y no abro ninguna puerta, a los 30seg se deberia cerrar el coche solo no? Pues el mio no se cierra...
Y sobre esto que opinais?
Última edición por Krixtian69 el 22 Nov 2011, 22:41, editado 1 vez en total
Krixtian69
Notapor pabloj el 22 Nov 2011, 20:11
dime los pasos que has seguido para activar los pitidos?y en que canal?has hechado 1 vistazo que canales tienes activados?
el canal 6 activa solamente los pitidos cuando abres y el 7 cuando cieras.
pabloj
Notapor pabloj el 22 Nov 2011, 20:15
si el coche se cierra solo si no abres ninguna puerta,para eso tienes que activar esa funcion .
pabloj
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 25 invitados
