sigo sin potencia ayuda
Favoritos: monomalo
Seguidores: Aiker
Re: sigo sin potencia ayuda
Notapor Aiker el 13 Mar 2012, 17:39
eltren escribió:Aiker, te salia algun fallo con vagcom? (en la egr), estoy con un ibi con el mismo problema que vosotros y la geometria la mueve bastante bien, no salen fallos en vagcom...
no pero yo la tengo anulada por vag-com y mecanicamente con un tapon en la manguera y las chapitas de wv... nose si tendra algo que ver o no...
un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor eltren el 13 Mar 2012, 21:17
y ya no te entra en limp mode?
eltren
Notapor Aiker el 13 Mar 2012, 21:40
yo sigo con limpmode, estoy a ver cuando puedo quedar para desmontar el turbo y comprobar si es o no problema del turbo, un saludo ;)
Aiker
Notapor eltren el 13 Mar 2012, 22:11
has probado con vagcom que mueve la geometria? se ve la varilla si sube y baja cuando haces la prueba de la n75 mediante vagcom.
eltren
Notapor Aiker el 13 Mar 2012, 22:21
eltren escribió:has probado con vagcom que mueve la geometria? se ve la varilla si sube y baja cuando haces la prueba de la n75 mediante vagcom.
esta probado y requete probado, y se mueve bien, pero a lo mejor no esta la varilla de la geometria bien tarada, es lo que comprobare, ademas de si tiene mucha mierda y o alguna holgura.... un saludo ;)
Aiker
Notapor muro el 13 Mar 2012, 22:28
aiker te entra en limp mode, pero de que forma entra? me refiero dandole caña o como.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor eltren el 13 Mar 2012, 22:29
y has mirado todos los manguitos de la admision?
eltren
Notapor Aiker el 13 Mar 2012, 22:42
muro escribió:aiker te entra en limp mode, pero de que forma entra? me refiero dandole caña o como.
a veces dándole y otras sin más en marcha normal... sin enterarme sí quiera. y cuando necesito darle me doy cuenta que no tira. y a veces me salta la alarma de Emisiones y todo... Un saludo ;)
p.d están todos los manguitos revisados, caudal,map, y la n75 nueva...
Aiker
Notapor djryndo el 13 Mar 2012, 22:49
eso sera exceso de carbonilla en el turbo desmonta y limpialo a ver si mejora...¿le has pasado el vag com??
ahora pasate a la alta velocidad tambien en internet....MP y te cuento....
http://www.facebook.com/#!/joseramon.villarinohernando
djryndo
Notapor Aiker el 14 Mar 2012, 10:54
si y siempre es el mismo error... 17965 esceso de presion.
aunque una vez me entro en limpmode y como era tarde lo deje pero al dia siguiente mire para quitar el error y no tenia ningun error, fue muy raro.... un saludo ;)
Aiker
Notapor Adismo el 15 Mar 2012, 21:00
Aiker escribió:ana11 yo creo que si fuera el problema de la n75 lo tendrias todos los dias, yo creo que es mas de turbo o pulmon de turbo, como es mi caso o eso creo.
adismo eso es que te entra en limpmode, mira primero con el vagcom y veras cual es el problema, podria ser caudalimetro ,turbo, etc etc..... un saludo ;)
Gracias por tu ayuda Aiker y en concreto eso hice pero no eh podido registrar mi vag-com :cry: si alguno me pudiese ayudar :rezar: dejo el log de los codigos gracias :banana:
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Thursday, 15 March 2012, 13:07:03.
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,36,37,46,56
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AVC.LBL
Controller: 06A 906 032 EE
Component: 1.8L R4/5VS MOTR 01 0001
Coding: 10500
Shop #: WSC 00001
VCID: 65BD3297EC6F
VSSDE41M53R123223 SEZ7Z0B1848736
11 Faults Found:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 35-00 - -
18057 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1649 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17852 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1444 - 35-00 - Please Register/Activate
17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Rich
P1127 - 35-00 - -
16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0300 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17924 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1516 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17939 - Camshaft Timing Adjustment: Open Circuit
P1531 - 35-10 - - - Intermittent
17526 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1118 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17524 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1116 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0010 1001
Address 08: Auto HVAC Labels: 06A-906-032-AVC.LBL
Controller: 1M0 820 043 E
VCID: 243B6F93A7D5
Note: Excessive Comm Errors
Adismo
Notapor Adismo el 15 Mar 2012, 21:58
Y por cierto mi Leon no venia turbo originalmente era aspirado y lo volvieron turbo y el limp mode prende alguna luciesita o algo por el estilo?
Adismo
Notapor muro el 16 Mar 2012, 00:32
Ojo! no todos los coches son iguales, pero ami me ha entrado varias veces en limp mode por geometria atascada y nunca me a registrado el fallo. y el limp mode siempre lo hace dandole cera si es por carbonilla.
muro
Notapor Aiker el 16 Mar 2012, 08:43
a mi solo me queda mirar el turbo y el pulmon, asique cuando arki pueda lo soltamos y y a ver si se soluciona....que estoy ya hasta los... un saludo ;)
Aiker
Notapor Aiker el 16 Mar 2012, 08:45
adismo mirate en descargas que seguro que esta para ver los codifgos de error del vagcom y sabras cuales son y sino en fullcustom... un saludo ;)
Aiker
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Paranohia y 26 invitados
