Pues mi coche es meter la llave, girar y arranca, del tirón, deberias mirar los calentadores, te explico como hacerlo, es facil.
Coje 1 cable largo, enganchalo al positivo de la batería, con el contacto quitado.
Pela todos los cables y deja 1 pelo solo.
Quita la funda de los calentadores y les das un roceton solo, solo 1 roce chico y rapido, si suelta chispa, el calentador está bueno, si no la suelta, está jodido jajajaja.
Asi de facil.
El roce se lo debes dar en la parte superior del calentador, donde tiene 1 pitorro con rosca.
Un saludo. Espero ayudarte.
Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
- Seguidores: 13
- Favoritos: 2
- Vistas: 68.140
Favoritos: RU, gymnos
Seguidores: gymnos, RU, Aiker, txemmmmmm, alfonsin, bambi, evola_200, ebcuatro, slsazul, naranjita, Dandy_gsi, POZUFR, JoseBQ
Re: Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
Buenas tardes, le cambie la T y las 2 gomitas
y despues de estar 2 dias parado a arrancado a la primera (sin toser ni el lapsus de tiempo hasta que arrancaba)
antes arrancaba pero tenia un par de segundos desde que le daba al arranque, hasta que arrancaba ahora todo perfecto
gracias a todos por las respuestas y ayudas
Saludos y felices fiestas de navidad a todos
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
toledoman escribió:Buenas tardes, le cambie la T y las 2 gomitasy despues de estar 2 dias parado a arrancado a la primera (sin toser ni el lapsus de tiempo hasta que arrancaba)
En el próximo cambio que me toca en breve, es una de las cosas que voy a hacer. (me han vendido el filtro con la T nueva)
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
has cambiado solo la T o tambien el filtro? cuanto te ha costado?
pablinho_ledoira - Nuev@ por aqui
pablinho_ledoira escribió:has cambiado solo la T o tambien el filtro? cuanto te ha costado?
En mi caso le cambie solo la T y salio sobre 20 euros,(trae las dos gomitas incluidas) y se me soluciono el problema.
Pitufo_fr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 84 veces
pues entonces le voy a cambiar la T del filtro del gasoil yo tambien haber si me mejora el arranque, ya que todo apunta a que me coge aire en el circuíto. una pregunta, es complicado cambiar la T? sale a presión para arriba? se derrama gasoil al quitarla?
El filtro creo que me salió por 23-24€, un bosch en tienda de repuestos. La T tuve que ir a la seta, 21,05€ me hicieron un 4% de descuento, o algo sí, si no son 23€
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
pablinho_ledoira escribió:pues entonces le voy a cambiar la T del filtro del gasoil yo tambien haber si me mejora el arranque, ya que todo apunta a que me coge aire en el circuíto. una pregunta, es complicado cambiar la T? sale a presión para arriba? se derrama gasoil al quitarla?
Es fácil cambiarla. Para que la ranura del filtro de gasoil no coja holguras, primero saca la T hacia arriba (sí va a presión), liberala del filtro gasoil. Luego es cuestión de ir apalancando con un torna (no muy afilado en la punta para no rajar el manguito) hasta que lo muevas lo suficiente para que salga con facilidad. El otro maguito sale haciendo rosca. Alomejor puedes probar a hacer rosca con los dos manguitos puestos, pero yo no fuí capaz de moverlos del sitio, así que lo hice como te cuento.
Se derrama lo que tenga la válvula dentro. Mientras cambias una por otra procura que los manguitos estén por encima del nivel del filtro.
pues he cambiado la T del filtro de gasoil pero me sigue igual. he estado leyendo por los foros y me estoy planteando ponerle una valvula antirretorno a la entrada del filtro de gasoil, porque mi leon ASV creo que no la lleva, y mucha gente con el problema igual que el mio lo solucionó asi, porque asi nunca se desceba el filtro. que opinais?
pablinho_ledoira escribió:pues he cambiado la T del filtro de gasoil pero me sigue igual. he estado leyendo por los foros y me estoy planteando ponerle una valvula antirretorno a la entrada del filtro de gasoil, porque mi leon ASV creo que no la lleva, y mucha gente con el problema igual que el mio lo solucionó asi, porque asi nunca se desceba el filtro. que opinais?
Se supone que la T que va encima del filtro es la valvula antiretorno.
En este post tambien hablan del mismo problema, te aconsejo que le eches un vitazo si no lo has hecho:
viewtopic.php?f=2&t=81356
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
He encontrado un video de un mecanico de EEUU que cuelga alguna de sus chapucillas y comprueba paso a paso el porqué se desceba la bomba al paso de las horas, mi inglés es algo limitado pero parece ser que el problema está en la pieza que va en el tanque de combustible... Aquí el video:
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... RMTEAKsScE
Por lo tanto, para evitar que se descebe, con poner una antiretorno en la salida del tanque hacia el filtro, solucionariamos el mal arranque tras horas parado...
¿Que opinais?
¿Que opinais?
Vw Bora TDi 110cv ASV
knipex - Nuev@ por aqui
knipex escribió:He encontrado un video de un mecanico de EEUU que cuelga alguna de sus chapucillas y comprueba paso a paso el porqué se desceba la bomba al paso de las horas, mi inglés es algo limitado pero parece ser que el problema está en la pieza que va en el tanque de combustible... Aquí el video:
¿Que opinais?
gran aporte compañero,esto puede ser lo que ha mas de uno le ocurra,se lo comentare a mi compañero porque la verdad le arranca como el culo su tdi y ya tiene muchas cosas imprescindibles cambiadas..
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
Este chico lo que hace es limpiar el circuito de gasoil y los inyectores en un Inyector-bomba.toledoman escribió:Yo encontre otro video, no se si podra ayudarhttp://www.youtube.com/watch?v=q1QXD2EGYxI&
¿Que opinais?
Que buen video! Siempre estamos mitando del filtro hacia el motor pero nunca pensábamos en lo que hay del filtro hacia el depósito. Si no me equivoco, la pieza que aparece en el video bajo los asientos traseros es el aforador verdad?
El lo que hace es sustituirlo? O hace le hace algún apaño?
Por cierto, la función del aforador cual es exactamente? Es lo que marca el nivel de combustible en el cuadro no?
- Agradecido: 136 veces
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 1 |
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition Foro: General Autor: jgleal Respuestas: 9 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 205 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 650 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 707 |
