Jka, el aceite no sera lo que tira la egr??? Mi sonido de ambulancia me acompaña mas de 200.000km y eso no significa que este mal.
Como es tu estilo de conduccion? Como la de mi abuela?
Yo creo que te regula mal la n75 y/o tienes la geometria sucia
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk
tdi 110 no tira suficiente [solucionado]
51 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 3
- Favoritos: 1
- Vistas: 8.547
Favoritos: monomalo
Seguidores: borlaitor, monomalo, stefan
slsazul - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 54 veces
Re: tdi 110 no tira suficiente
slsazul escribió:Jka, el aceite no sera lo que tira la egr??? Mi sonido de ambulancia me acompaña mas de 200.000km y eso no significa que este mal.
Si te digo la verdad no he tenido la oportunidad de desmontarlo al completo ya mis habilidades como mecánico no son buenas que digamos y eso es algo bastante cuidadoso. Lo que sí que pude ver aceite por la parte baja del turbo, y bueno, lo del sonido de ambulancia por lo que he visto ya es algo típico de este garrett, vamos, es algo que se casca por defecto y una vez se casca el turbo..., he estado buscando bastante y bueno, hay gente a la que le dura y hay gente a la que no. De todas formas, soplar, parece que sopla bien, pero me quiero meter en autovía y adios muy buenas.
Reinicio por primera vez a eso de 90 y luego a 140, entonces, a partir de ahí no se vuelve a parar.
Mi conducción no es lenta que digamos, excepto por ciudad que suelo ir casi con el motor parado.
PD: ¿Lo de que me haga 580 Km lleno es normal dentro de mi situación?
Leon I TDI 110 hp
JKA - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
buenas hace 2 meses que me e comprado un leon y al mio le pasa lo mismo,sobre las 3.500 vueltas se me ahoga el coche y pierde fuerza,i tambien pienso que si eso me pasa en un adelantamiento vaya gracia.... yo tambien e escuchado de todo,turbo,carbonilla,filtro,caudalimetro...mi motor tambien es el 110.esta semana lo yevare a la seat y que lo prueven haber que me dicesn y ya os comento,saludos
homy - Nuev@ por aqui
revisar todos los tubitos de depresion que con el roce entre unos y otros se rompen y puede que os pierda fuerza por ahi,a mi me a pasado muchas veces,ya que tengo un asv con casi 500.000kms
FR 20vt+k04-23F+REVO stage III
teki20vt - Asidu@ en la selva
gracias lo mirare
Re: tdi 110 no tira suficiente [solucionado]
buenas, esgta mañana he conseguido encontrar el problema,
con el motor en marcha he observado que la chapaleta no abria hasta el tope mecanico que tiene y me ha mosqueado , he comenzado a mirar y se me ha ocurrido quitar la valvula que controla la chapaleta de la egr, la N239
y desenchufandole los tubitos he comprovado que estaba comunicada y me causaba 2 problemas:
1- la chapaleta no se abria del todo y no dejaba que el motor pudiese aspirar todo el aire que necesitaba
2- La valvul tenia una perdida de vacio y el circuito de vacio no cojia la depresion adecuada y por eso no me movia la geometria variable del turbo.
Mi solucion temporal hasta que pueda ir a comprar la valvula N239 nueva ha sido desempalmar el tubo de vacio que alimenta a la valvula N 239 y taponarlo con un tornillo, y para asegurarme que sin vacio la chapaleta no se cierre cuando el motor funciona le he puesto una brida de plastico,
Hecho esto el coche me funciona perfectamente y sobrepasa las 3000 rpm sin ningun tipo de problema
me a costado mucho dar con el problema (llevava como 2 semanas mirando y trasteando) y estaba a punto de ir al taller, pero bueno al final a caido jajaja
Muchas gracias a todos por la ayuda
saludos y lo dejo como tema solucionado
juancarlos - Aun con la L
Alguien me podria decir su precio (mas o menos) para hacerme una idea de la valvula N239?
gracias
gracias
seguro que no te funciona? mira bien,sigue el cable del conector,esta en un mal sitio y a veces se parte,ami se me partio y menos mal que lo descubri,me estava volviendo loco.
desconecta la clema de la valvula y comprueba que no este partido alguno de los cables,esa valvula no es como la n75 es solo electronica,no te lies a comprar cosas como un loco,que no esta el tema para ir acumulando piezas nuevas en un cajon.
un saludo.
un saludo.
oskar73
El cableado me parece que no es por que cuando le digo a algien que me pare el coche para ver como actua el movimiento de ahogar el motor y despues volver al sitio lo hace bien, lo unico que pasa es que pierde vacio por el tapon gris que tiene detras
nose de todas maneras antes de comprarla vomvere a mirarlo con paciencia
gracias
gracias
oskar73 escribió:seguro que no te funciona? mira bien,sigue el cable del conector,esta en un mal sitio y a veces se parte,ami se me partio y menos mal que lo descubri,me estava volviendo loco.
un saludo.
a que te refieres con que es solo electronica, yo creo que tiene que tener algun embolo dentro y una goma donde ajustar para que no pierda cuando canvia de estado abierto-cerrado
saludos y gracias
no me hagas mucho caso pero creo que embolo no lleva como las demas,una valvula que cierra y habre el paso y nada mas,si dices que ya has mirado que cierra bien y todo entonces le llega corriente,a mi en el mio ni se movia y hacia un traqueteo al parar el motor.
oskar73
Buenas pues ya he canviado la valvula y ahora el coche va bien pero la chapaleta con el motor a relenti se sigue quedando un poco cerrada (sin llegar al tope) ¿es normal? en los vuestros se queda asi con el motor a relenti?
La egr la has limpiado? , a ver si esta atascada por la carbonilla
oskar73
51 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 199 |
VW falseo datos de emisiones motores TDI Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Carlos_FR180 Respuestas: 1289 |
