chapita EGR con agujero 5mm para evitar testigo en el cuadro
Re: chapita EGR con agujero 5mm para evitar testigo en el cu
Notapor garlim el 02 Ago 2012, 16:51
@KISCO, o no pones nada o tienes que poner el del ARL pero éste viene con el enfriador y es mas coñazo el montaje.
El del ASZ creo que no te encaja porque las EGR de ASZ y ARL son un pelin diferentes.
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor KISCO el 02 Ago 2012, 19:31
Hola Garlin he estado mirando en el etka y la referencia de la valvula retorno de gases de escape es la misma para ARL y ASZ 038131501T o bien AT a partir del 2009 por eso preguntaba si vale el tubo del ASZ.
KISCO
Notapor KISCO el 05 Sep 2012, 23:08
Hola,bueno informo despues de esperar la pieza de ebay puedo confirmaros que para el que cambie el colector de admision de asv a arl el tubo de la egr a instalar es el del asz con referencia terminada en AD es poner y listo sin soldaduras ni nada.
KISCO
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
