Mando a distancia moribundo...
Favoritos: zenobi
Re: Mando a distancia moribundo...
Notapor GarridoFR el 24 Dic 2012, 11:55
Marcos Rivero escribió:yo he tenido el mismo problema, y creo que os lo voy a solucionar de un plumazo... resulta que fui a una tienda de estas que hacen mandos, copian llaves... y les comenté mi caso. Mi mando funcionó correctamente durante 8 años y cuando empezó a dar problemas lo llevé a la Seat, lo revisaron y me dijeron que no era de la pila. El chico de la tienda, abrió el mando, y sacó la pila; una pila (imagino que la referencia que pulula por estos lares). El tipo me dice irónicamente que los de la Seat son unos Cracks... sin decir nada mas, veo que coloca 2 pilas iguales en el mando y lo cierra, lo comprueba y me dice que ya está. Que ya funciona... Yo confuso, le pregunto... y el me comenta que estos mandos funcionan de forma óptima a 6V... Bueno, el caso es que el mando funciona a las mil maravillas, lo probé de regreso al coche a una distancia de unos 200 mts, y abrió y cerró sin problemas y a la primera. Ahora solo faltará comprobar la durabilidad... Ya os comentaré...
Espero haber solventado dudas...
SALUDOS
Los mandos tipo piruleta, si es cierto que llevan 2 pilas de 3V. Pero las espadin suelen venir con una pila de 3V y es cierto que a mi tampoco me abre mas allá de 5/6 metros.
@Nekora, Crack de las llaves espadin, ILUMINANOS :lol: :lol:
GarridoFR
Notapor yO_sanz el 26 Dic 2012, 06:50
Yo tengo un espadin de 2 botones tambien, y a pesar de ser usado, me abria y cerraba hasta a 1 cuadra (son casi 50 metros)
Me aseguraron que no le habian cambiado la pila en mas de 7 años...
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor JCC el 26 Dic 2012, 08:37
Yo tengo este mando, el original de fábrica, y os aseguro que sólo hay 1 pila dentro... :roll:
¿Dos pilas decís?, pero... ¡Si no caben! :maruja:
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor GarridoFR el 26 Dic 2012, 13:15
JCC escribió:Yo tengo este mando, el original de fábrica, y os aseguro que sólo hay 1 pila dentro... :roll:
Si, ese mando lleva 2 pilas muy finitas. Ahora no recuerdo la referencia. En cuanto pueda desmonto el mando y lo miro.
GarridoFR
Notapor Pamplinas el 26 Dic 2012, 13:37
Efectivamente, este mando lleva 2 pilas. En mi caso tras más de 3 años sin usarlo, me dio por arreglar la cerradurra y el mando, a este le puse 2 pilas de los chinos que me duraron un solo dia, por lo que compre dos buenas en tienda especializada y ya van 2 meses abriendo a 25-30mts.
Tres años sin usarlo y casó a la primera.
Pamplinas
Notapor Krixtian69 el 26 Dic 2012, 15:37
Entonces si le ponemos esas 2 finitas al mando espadin, funcionaran igual???? Porque el mio si me pongo en el maletero, no abre.....
@Nekora te necesitamosssssss :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor quesuco el 06 Mar 2013, 01:52
Hola a todos!
Como ya sabeis tengo un leon I del año 2000,1.4 16v y el caso es que cuando quiero abrir el coche a cierta distancia no hay manera,tengo que encontrarme a un metro para poder abrirlo porque no sé lo que ocurre que no consigo poder abrirlo a varios metros,y eso que tiene las pilas recién cambiadas(2 y buenas),antes creía que era por el desgaste de ellas pero veo que no!o porque mi coche es el más bajo... :plas:
A ver si alguno me puede decir cual es el problema ya que si se me soluciona quiero comprar a @Nekora un mando!
quesuco
Notapor Nekora el 06 Mar 2013, 08:53
quesuco escribió:Hola a todos!
Una solución.... :comediante:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor quesuco el 06 Mar 2013, 18:03
ya te digo que ni haciendo eso..... :lol:
Con un mando nuevo crees que podría solucionarse?
quesuco
Notapor Nekora el 06 Mar 2013, 19:24
quesuco escribió: ya te digo que ni haciendo eso..... :lol:
¿a que has probado? :risa3:
quesuco escribió:Con un mando nuevo crees que podría solucionarse?
Te dejo un eMePé :ok:
Nekora
Notapor quesuco el 07 Mar 2013, 00:04
Pués va ser que no me has dejado nada....
quesuco
Notapor quesuco el 07 Mar 2013, 16:23
Hola de nuevo me han dicho que la sensibilidad del mando se puede ajustar con el vag-com o en la seat y puede ser una posible causa o desajuste del receptor,¿que opinais?
quesuco
Notapor callonco el 19 Jul 2013, 21:48
pues ni idea...pero seria interesante averiguarlo porque ya somos muchos con el tema este del mando y no hay manera de conseguir un solución.
yo estoy igual, llevo ya años teniendo que pegarme al cristal para abrir y aveces ni con esas...mi mando es de eso de piruleta que le dicen y hay dentro solo hay una pila,la pregunta es,si le pones dos pilas hay dentro,como habrá que colocarlas para que hagan contacto?no se si me explico.
quien no quiso cuando pudo,no podrá cuando quiera.
callonco
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor ruwencillo el 20 Jul 2013, 00:02
mira os voy a decir un truco que a mi por lo menos me funciona,ablo del mando de piruleta,abrirlo y limpiar el sensor con un pincelito con un poquito todo en general,pero no abrais la zona donde queda ubicada las pilas,vereis la diferencia
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor zenobi el 20 Jul 2013, 06:43
Hola! he llegado aqui porque tengo el mismo problema que el del primer post.
No consigo casar la llave de ninguna manera. He usado vuestros tutoriales, con y sin vagcom, y sigo todos los pasos a rajatabla.
Casando con el vagcom parece que se guarda (incluso pita y hace luces al casar, pulsando el boton de UNLOCK) pero despues los botones de la llave ni abren ni cierran.
El coche tiene activado los pitidos del cierre.
Pilas nuevas, primero chinas y luego de panasonic. Se enciende el led de la llave al pulsar perfectamente.
También he limpiado la electrónica del mando y está visiblemente en buen estado.
Tengo un FR 1.8 20VT, con 200k km hecho una mierda de palieres pero sigue funcionando de PM. Me gustaria devolverle el favor al coche y cuidarlo un poco más. Pasando un autoscan sólo me da un mensaje de problema con el sensor de temperatura (cambié termostato y junta de balancines hace poco) y "noseque" del intermitente de la puerta trasera derecha...
Algun consejo? comentarios?
Creéis que comprando una llave nueva (a nekora por ej.) podré casarla bien?
Gracias a los que os curráis el foro. Os leo desde hace años! :)
zenobi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
