Se ha encendido el testigo del TCS/ESP de repente! [solucionado]
56 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Vistas: 21.375
Re: Se ha encendido el testigo del TCS/ESP de repente!
No se que decirte, la luz del esp salta cuando frenas el coche, no con el coche parado, puedes probar a cambiar el interruptor pero ya no estoy tan seguro. Si das contacto sin tocar nada mas tb se enciene al rato?
Tocomotxo - Primeros Pasos
lv36 escribió:Estoy con Yocomotso cambia el interuptor,seguro que es el dichoso interuptor,no le des mas vueltas hasta que lo cambies,luego habratiempo de mirar por toro lado que no lo creo
Tocomotxo escribió:No se que decirte, la luz del esp salta cuando frenas el coche, no con el coche parado, puedes probar a cambiar el interruptor pero ya no estoy tan seguro. Si das contacto sin tocar nada mas tb se enciene al rato?
Ya he cambiado el interruptor del freno, esta misma tarde lo he hecho.
Luego borrare el fallo y a ver si vuelve a salir.
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Nada, despues de cambiar el pulsador del freno y borrar el fallo con el vag com, sigue el testigo ahi
Que puede ser??
Que puede ser??
Cuando se va el pison lo que parpadea es la luz de los calentadores
Sent from my iPhone using Tapatalk
isma cupra - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Ojala supiera responderte compañero... sé lo frustrante de estas averías fantasma, a ver si alguien te puede echar un cable.
Tocomotxo escribió:Ojala supiera responderte compañero... sé lo frustrante de estas averías fantasma, a ver si alguien te puede echar un cable.
Pues a ver si es verdd y alguien me ilumina con alguna idea o posible fallo, ya que de un dia para otro que te salga un fallo y no saber de donde viene...
Saludos y gracias!
Hola pues yo tampoco se que decirte,lo unico que me da que pensar que son los sensores o dentro del cuadro el tema de bombillas este algo mal,no se.... es frustrante si
De todas formas te pasaste por Seat para que te miraran lo de la campaña que te comente,por si acaso
Otra cosa me descargue ayer el manual de reparacion del Toledo 99 que es igual todo desde la pagina de descargas de este foro,echando un vistazo sali algo de los frenos y algo de una clavija que hay que poner una pestaña en una posicion,era en coches con ABS EDS ESP echale un vistazo la descarga me tardo 4 minutos y ocupa muy poco
lv36 - Nuev@ por aqui
Beuno, me he dado cuenta que si voy rapidillo y suelto el volante, el coche se desvia "bastante" hacia la derecha.
Pero me ha dicho mi padre que el cuando lo ha cogido alguna vez, eso ya lo habia notado antes de que saliera el testigo...
Alguna idea mas con esto que acabo de poner?
Con respecto a lo del manual... no lo he encontrado compi.
No creo que por que este el paralelo mal se encieda el testigo.
Pasate por el servicio oficial a preguntar si tu coche esta afectado por la campaña o les dices que corresponde los codigos de averia,es que salen en ingles y poco se,mira haber si alguien lo traduce y nos orienta,lo de intermitente lo pillo, pero el resto no lo pillo.
Por otro lado lo que te comente haber si alguna bombilla del cuadro esta fastidiando
lv36 escribió:No creo que por que este el paralelo mal se encieda el testigo.
Pues trende que hacer eso entonces... a ver si me dicen algo.
Krixtian69 escribió:Beuno, me he dado cuenta que si voy rapidillo y suelto el volante, el coche se desvia "bastante" hacia la derecha.
A ver que opina @yoker poker de esto.
Aunque mis ruedas estan desgastadas uniformemente
buenas el fallo 17656 -regulacion del comienzo de la injeccion
diferencia de regulacion
no se si tendra que ver con el tema de frenos(lo mismo si jeje)ami me pasaba algo parecido a partir de 80 se me encendia el esp y era uno de los sensores concretamente el g251 no se si el tuyo llevara ese,pero puede que este fallando el g200 que suele fallar por lo que dicen, aunque el vag com deberia de cantartelo
salu2
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Por ahy van los tiros,me ha contestado el amigo jdaguilar en el foro del seat toledo y me ha puesto las posibles soluciones pero en INGLIS jeje ,y yo no se como podria trasladar todo eso a este foro
17656/P1248/004680 - Start of Injection Timing Regulation: Control Deviation
Possible Symptoms
Loss of Power at high Engine Speeds
Engine difficult to Start
Possible Causes
Start of Injection Timing Regulation not OK
Injection Pump Control Range blocked/dirty (e.g. by Metal Particles)
Engine has stalled / ran out of Fuel recently
Wiring/Connectors from/to Injection Valve (N108) faulty
Possible Solutions
Check/Adjust Injection Start. See TDI Timing Checker
Check Fuel Supply
Check/Replace Fuse(s)
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Injection Valve (N108)
Run Output Tests
Special Notes
Might by stored with other codes like 17654/P1246/004678.
When stored in the VW (9M/1J) Golf/Jetta or (1C) Beetle with the ALH engine code Tech Tip 23-02-03 may be helpful. The summary involves removing power at idle to the N108 Cold Start Injection Valve (Fuse 34 on those body styles) while monitoring Basic Setting group 000.2 which is shown under "Timing" when using the TDI Timing Checker. When power is removed from N108 the live reading should change to 255
_________________
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Check Fuel Supply
Run Output Tests
Special Notes
_________________
Ahora vas y lo cascas jejej,perdon es broma ahora hay que traducir todo esto ,pero vamos que si la inyeccion esta un poco desajustada se encienda un testigo de tema de frenos para matarlos a los ingenieros
56 mensajes
se pueden recortar unas copelas?...siiiii...cosas mias... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 7 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1465 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 294 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 26 invitados
