Imgino que la superficie del intercooler de uno y de otro cambia mucho, el mio es pequeño y a un lado y el del fr esta integrado en el del agua y aire acondicionado y es mucho mas grande, pero se supone que si lo pusieron es porque es suficiente no? Así lo entiendo yo, si supieran que el coche iba a consumir un litro menos a los 100 hubieran puesto un intercooler mas grande.
Luego, mi intercooler esta alejado del calor y el central del fr esta conjunto a otros radiadores calentitos.
Otra cosa, he desconectado el tubito de vacio que entra a la egr y el coche va mas suave y consume un litro y medio menos, como es posible? Ese litro y medio menos es lo que me consumia cuando el coche estaba bien.
Temperatura admisión sensor map
37 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
- Agradecido: 240 veces
Re: Temperatura admisión sensor map
lito arrancalo sin el codo de la egr, y mira cuando enchufas el tubo del vacio q no te cierre la chapaleta de la egr, si te la cierra asi no anda nada.., pega petardazos el escape
si es asi la valvula se te a fastidiado.., la n239
- Agradecido: 48 veces
txemmmmmm escribió:marianitoo escribió:haber que dicen los expertos pero o el mio esta roto o el tuyo uno de los dos..
el intercooler de uno y otro tb es como la noche y el dia
yo imaginaba que algo de diferencia deberia de haber pero tanto no
marianitoo
Ya lo hice en su dia, la chapaleta no se mueve, la chapaleta la mueve otra valvula además.
Lito69 escribió:Ya lo hice en su dia, la chapaleta no se mueve, la chapaleta la mueve otra valvula además.
cuando se jode la n239 te la cierra y te ahoga el motor, vivido en mis carnes cn el mio..
n18 hace las funciones de la egr, pero la que cierra la chapaleta de paro es la n239
bueno no se si servira de ayuda yo tube un problema y ize un post de esto mismo que mi coche no pasababa de 180km y bueno fuy a un taller que se dedican aser repro asqui en malaga, y salimos a dar una vuelta con el coche, y cuando ivamos circulando pisandole un poco bastante, dijo no puede ser el ic esta a 90º va esto es demasiado, cojio el telefono y llamo a un amigo en fin resumiendo me dijo que era del caudalimetro que estaba marcando mal y al aser la mexcla o algo asin me explico que no la asia bien y se calentaba, se que no lo explico bien pero vamos que sintomas parecido y era caudalimetro, lo cambiemos y se areglo el problema y no estana roto porque en corta respondia bastante bien vamos que no lo notaba, pero llegando a 180 se quedaba ai estancado, asta los 180 los cojia rapido y se quedaba como si tubiera un tope.
leonero25 - Asidu@ en la selva
Gracias pero el caudalimetro tambien es nuevo.
Hoy me he dado cuenta que mi termostato no va bien. le cuesta llegar a 88 de temperatura y cuando me paro llega a bajar a 76, el termostato abre a 87 o sea que nunca deberia de bajar de esa temperatura con el coche caliente.
37 mensajes
Sensor Abs Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Desedrina Respuestas: 1 |
Sensor temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegorisquez Respuestas: 2 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
Indicador temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sacavera Respuestas: 2 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
