luz testigo maletero
Re: luz testigo maletero
Notapor toni formentera el 10 Ene 2013, 22:00
162????? no me jo... espero que dure un poco me bueno de esto es lo que sufren estos coches no? y una pregunta tonta si esta la cerradura del maletero mal como lo sabe el coche?
por que las demas funcionan bien a parte la del conductor que falla aveces pero la del maleterono va por esa sola ya no parpadean?
toni formentera
Notapor Krixtian69 el 10 Ene 2013, 22:22
toni formentera escribió:162????? no me jo... espero que dure un poco me bueno de esto es lo que sufren estos coches no? y una pregunta tonta si esta la cerradura del maletero mal como lo sabe el coche?
Si, suelen fallar en tooodos los mk1...
Porque tiene un micro interruptor que es el que manda la señal de abierto /cerrado, o dentro de la cerradura, unas soldaduras que lleva se suelen romper...
No creo que la del conductor afecte a lo del maletero ya que son cerraudras diferentes.. A mi me falla la del copiloto y la he pedido por ebay y me ha salido por 38€
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor toni formentera el 11 Ene 2013, 14:20
entonces tengo que pedir el enganche que cierra verdad? no el mecanismo donde va la S
toni formentera
Notapor Krixtian69 el 11 Ene 2013, 14:43
toni formentera escribió:entonces tengo que pedir el enganche que cierra verdad? no el mecanismo donde va la S
Tienes que pedirles la cerradura del maletero, donde va el microinterruptor que marca que esta abierto/cerrado el maletero
Saludos :ok:
Krixtian69
Notapor toni formentera el 11 Ene 2013, 15:33
hola e comprado la cerradura que lleva una clavija con 3 cables es la que va debajo del emblema de la S la e puesto y tampoco me marca el el cuadro ni me parpadean los intermitentes
mi pregunta es?? ahora que??
por que en teoria las cerraduras restantes estan bien ya que cada puerta se enciende laluz de lapuerta y del plafon
toni formentera
Notapor Krixtian69 el 11 Ene 2013, 15:37
toni formentera escribió:hola e comprado la cerradura que lleva una clavija con 3 cables es la que va debajo del emblema de la S la e puesto y tampoco me marca el el cuadro ni me parpadean los intermitentes
Los intermitentes creo que es normal que no te parpadeen, ya que tienes la del conductor tambien tocada...
Pero si has cambiado bien la cerradura y has conectado todo bien, tendria que salirte el testigo ya que eso es lo que lleva el interruptor que marca abierto y cerrado
Krixtian69
Notapor toni formentera el 11 Ene 2013, 15:55
esta bien montada ya que lleva 2 tornillos para cojerla a la puerta del coche y la clavija que solo tiene 1 posicion ay algun fusible por ay? tambien tengo que decir que con la cerradura vieja se encendia la luz del maletero no se si se enciende por la misma cerradura
toni formentera
Notapor Krixtian69 el 11 Ene 2013, 16:04
toni formentera escribió:esta bien montada ya que lleva 2 tornillos para cojerla a la puerta del coche y la clavija que solo tiene 1 posicion ay algun fusible por ay? tambien tengo que decir que con la cerradura vieja se encendia la luz del maletero no se si se enciende por la misma cerradura
El sensor que indica que el maletero esta abierto o cerrado, esta dentro de la cerradura. Se te sigue cerrando el coche abriendo solo el maletero con la cerradura nueva?
Krixtian69
Notapor toni formentera el 11 Ene 2013, 17:17
no se que mas hacer le pongo la cerradura nueva no me marca en el cuadro y se cierra el coche ace lo mismo que con la cerradura vieja mirare haber si ay el cable cortado pero lo e mirado por encima y no esta pelado ni nada
toni formentera
Notapor toni formentera el 12 Ene 2013, 14:39
puede ser que tenga que poner el vag-com??
toni formentera
Notapor Krixtian69 el 12 Ene 2013, 14:57
toni formentera escribió:puede ser que tenga que poner el vag-com??
Si tienes el vagcom pasaselo, ya que al cambiar la cerradura el testigo tendria que salir en el cuadro si o si
Krixtian69
Notapor toni formentera el 12 Ene 2013, 15:21
no no lo tengo lo kiero comprar ya que hace un mes se rompio la distribucion y me pusieron un motor con 80 mil km y el mio tenia 120 mil y kiero ponerlo al motor acutal se puede? quien lo vende?
toni formentera
Notapor Krixtian69 el 12 Ene 2013, 15:37
toni formentera escribió:no no lo tengo lo kiero comprar ya que hace un mes se rompio la distribucion y me pusieron un motor con 80 mil km y el mio tenia 120 mil y kiero ponerlo al motor acutal se puede? quien lo vende?
Lo tienes en ebay o el compañero @Nekora los vende tambien
Krixtian69
Notapor toni formentera el 12 Ene 2013, 16:09
y si pruevo de puntear la clavija de la cerradura? lleva fusible esa cerradura?
toni formentera
Notapor toni formentera el 14 Ene 2013, 20:21
e provado a lijar un poco la puerta por si la cerradura no acia masa le e puesto un cable de masa directo al borne de la bateria negativo claro y nada la verdad es que no se que mas acer supongo que lo dejare como estaba al no encontrar solucion :enfurecido:
toni formentera
