solución sensor apertura de puertas,no mas fallos
Favoritos: jdaguilar, Leon_JDM, djryndo
Seguidores: Aisack, tete88, evola_200, Qlimax5
Re: solución sensor apertura de puertas,no mas fallos
Notapor cordobitax el 19 Abr 2013, 17:05
jmng1980 escribió:a vosotros no se os bajan las ventanillas? pq en mi coche lo cierro y al poco rato se me abre el cierre y se bajan las ventanillas , es el mismo fallo o no?????
ostia es la primera vez que lo oigo!!!
Notapor tete88 el 19 Abr 2013, 17:45
Es muy diferente, yo empezaría en tu caso, pasándole el vag-com, haber que sale por que tienes un buen cruce.lo tuyo parece a la opción confort de algunos bmw y mercedes
tete88
Notapor Paranohia el 19 Sep 2013, 17:08
chirlin escribió:Bueno, brico acabado y problema solucionado.. muchas gracias por la ayuda a todos.
como lo conectastes al pulsador???ya que tiene dos conectores fastom en lugar de uno,,,,,sl2
Paranohia
Notapor etopic el 02 Sep 2020, 15:51
Nadie tiene las fotos o sabría decirme el cable que hay que cortar para emplamar en el pulsador?
Del otro hilo han desaparecido las fotos hace tiempo, una pena.
Saludossss
etopic
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Notapor cvillajos el 02 Sep 2020, 17:00
Movemos el reflote a "Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica" @etopic , que tiene más sentido que en "General".
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor cordobitax el 03 Sep 2020, 16:41
etopic escribió:Nadie tiene las fotos o sabría decirme el cable que hay que cortar para emplamar en el pulsador?
Saludossss
tan facil como tener el cierre en la mano y ver el pulsador....solo hay 2 cables que van a este,creo que uno rojo y otro azul pero da igual,solo son esos 2 cables,si los juntas se enciende la luz del techo y si no pues se apaga a los 30 segudnos (o al reves no recuerdo) tecnicamente es el mismo cable solo que cortado para entremeter el pulsador,eso se conecta al pulsador nuevo y listo,no tiene perdida.no es positivo y negativo,es el mismo cable cortado y de distinto color.
ojo con que pulsador de esos de pitorro que se ponen en los marcos de las puertas comprais porque hay 2 tipos:
el que solo va un cable y cierra el circuito tocando a la chapa (negativo) y creo que otro que no toca la chapa y tiene 2 contactos para hacer de pulsador sin hacer contacto con el chasis porque el cable es positivo.
Notapor Munilla el 13 Ago 2021, 19:12
Hola.
Gracias por las explicaciones de ante mano y por aceptarme lo primero.
yo lo conecte al azul.
Mi pulsador es de un solo cable el que compre.
y mi cerrradura tiene el rojo y azul.
cometi el error de no probarlo antes de montar todo de nuevo.
el rojo sigue en el interruptor y el azul le uni el del pulsador que compre.
Pero no va.
tendra que ver que lo conecte en el azul en lugar de al rojo? o da igual?.
Es para no desmontar otra vez y descartar ese fallo .
Muchas gracias por adelantado y perdon por el peñazo.
Munilla
Notapor Daniel_1M el 07 Sep 2021, 05:22
Munilla escribió:Hola.
Pero no va.
El rojo y azul es el mismo cable, es como si partes un cable en 2 y en medio pones un interruptor. Lo mismo.
Pero yo no perdería el tiempo adaptando sensores cuando en amazon estan estes sensores a la venta, no son 100% iguales pero por lo menos no hay que comerse la cabeza, cortas cable del sensor viejo y empatas cables según colores, colocas y a funcionar, yo llevo un año así y aún no me fallaron
Un saludo y suerte!! :banana:
Un Leon por Galicia
Daniel_1M
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 26 invitados
