IvanMarquez escribió:Hola, yo acababa de abrir un hilo con este tema y por lo que veo ustedes son los buenos en el tema jeje.
Pues al parecer se va sintiendo los efectos del tiempo en las fieras. Justo este fin de semana, levante mi coche para darle una buena lavada a los bajos, inspeccionar frenos y silentblocks etc. Me encontre con que tengo que cambiar los silentblocks de la horquilla y oooohh sorpresa, el fuelle de la homocinetica del lado de la caja esta roto-roto. Cómo saber si solo necesito cambiar el fuelle o si necesito cambiar la punta del lado de la caja o TODA. El manual de la punta del lado de la llanta esta buenisimo, gracias por compartir. ¿ Alguien tiene algo así para el lado de caja? Yo me encontré con un video que al parecer muestra en un MK4 cómo hacerlo. ¿ Me podrían pasar link para ver cómo es el kit de la homocinetica y/o que marca (número de parte) para ver si lo puedo conseguir aca en México?
Aca les dejo una fotillo de lo que me encontré.
yo lo que haria tal como lo tienes es desmontarlo todo y limpiarlo para quitarle toda la grasa y engrasarlo,antes para saber si esta muy tocado,creo que tienes que meter primer con el coche parado claro y con el coche en el suelo,como puedas agarras metes la mano y agarras la transmision o cardan (lo que es el tubo de hierro que va desde la caja hasta la homocinetica) y lo intentas mover para un lado y luego para otro,si tiene mucha olgura es que esta muy mal si tiene poca todabia durará bastante o mucho,igual no tienes olgura porque igual te a pasado hace poco aunque tambien (no lo recuerdo) igual se mueve un poco porque los engranajes de la caja,diferencial etc tienen un pelin de olgura del uso.haber si te dan mas pistas.
yo ya te digo,lo limpiaria porque esto tiene que tener tierra y mierda que flipas y lo engrasas de nuevo,no le eches mas grasa de laque tiene porque la tierra no la quitaras y hará la funcion de lija y se lo comerá en un plis (la pena es que te haya entrado algo de tierra dentro de los engranajes de la caja,intenta limpiarlo tambien todo lo que puedas.
yo todabia tengo las mias sin cambiar
me da taco de pereza ponerme a ello y una de ellas la tango jodida desde hace por lo menos 2 o 3 años!
