Diagrama de motor AUQ
Seguidores: azuz, tri-seat
Re: Diagrama de motor AUQ
Notapor IvanMarquez el 30 Jun 2013, 17:29
aca les pongo una foto de mi AUQ. con la nota del manguito de recirculación de vapores de aceite y la ruta que he seguido.
IvanMarquez
Notapor IvanMarquez el 30 Jun 2013, 17:38
Acá la foto del tubo que se conecta con la que dicen ser del Servofreno. Cuando se safa, como se aprecia en la foto el auto inmediatamente empieza a fallar. Hoy lo he querido arreglar poniendo un poco de cinta aislante, pero esta tan apretado ahi debajo de la admisión que no he podido, solo logre empujarlo con un desarmador. Alguien tiene identificado que es ese tubo? para cambiarlo voy a tener que quitar la admisión?
IvanMarquez
Notapor IvanMarquez el 30 Jun 2013, 17:44
Otra foto
IvanMarquez
Notapor highlander el 01 Jul 2013, 13:26
IvanMarquez escribió:Otra foto
Ese tubo es una toma auxilar para el servofreno: es el tubo nº 9 de las fotos del principio del post. Los ingenieros de Seat se han complicado la vida con ese tubo, porque después de dar varios giros raros por el lateral del motor, termina en el tubo de admisión, cerca del filtro de aire. Hubieran podido hacer lo mismo con mucho menos recorrido, y les hubiera salido mas barato, pero en fin, ellos sabrán porqué lo han hecho así.
Como he explicado en una respuesta anterior, cuando el turbo sopla, en el colector de admisión hay presión, y entonces la válvula antirretorno del tubito nº 20 (el tubo mas corto que forma la "U") se bloquea, y el servofreno coje la depresión a través de este tubo nº 9 marcado en rojo.
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche hasta el centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander
Agradecido: 28 veces
Notapor IvanMarquez el 01 Jul 2013, 20:19
sera que alguien tenga la referencia de tubito en "u"?
IvanMarquez
Notapor highlander el 08 Jul 2013, 00:59
No estoy seguro, pero podría ser que el tubo con forma de "U" vaya unido a la válvula antirretorno, formando una sola pieza.
Eso parece que indica el ETOS, y si es así, la referencia sería: 06A 133 529 A
A ver si alguien que lo sepa nos saca de dudas.
highlander
Notapor Dcero el 27 Ene 2014, 11:36
Hola. El tubito nº 12 ¿puedo soltarlo al relenti sin problema? ¿hay aspiración a la admisión?
Me explico: Hace tiempo le metimos un producto, se supone que para limpiar un poquillo la admisión o válvulas, y creo que era ese tubo el que soltamos para que aspirara el producto pero no estoy seguro.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor Dcero el 28 Ene 2014, 23:31
:cafe: ??
Dcero
Notapor ruwencillo el 28 Ene 2014, 23:48
segun veo el numero 12 es la junta de los colectores de admision,algo no me cuadra jeje
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Dcero el 28 Ene 2014, 23:52
En nº 12 del diagrama del motor, no de esa última imagen del ETKA
Dcero
Notapor azuz el 28 Feb 2014, 20:46
buen dia a todos yo tengo un problema con una manguera pero no se para que es y si puedo hacer lo mismo de comprar manguera "por metros" o tengo que poner la original y en el diagrama no aparece les adjunto esta foto para que vean es la que sale del numero 12 la que tiene la flecha roja
azuz
