Resuelto.
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: Maverick.es
Re: Leon20vt4- Ensalada de fallos x vagcom!!!
Notapor goyodesanctis el 31 Oct 2013, 02:07
Estoy esperando a cuando tengas un rato,recodifiques el importador de la gateway,a 00012,el mismo de la ECU,eso será la solución.Al codificar eso,que no es una unidad física,sino que va en la eeprom del cuadro,en parte de ella,se escribe para tracción total,la coincidencia en la dump,con la unidad del abs,y de la ECU motor,lo cual tu problema estará totalmente solucionado aparte de detectarte el Haldex,lo que hace un número,ese cuadro no es el original del coche,y es procedente de un tracción delantera,de ahí viene la explicación.Codifica ese canal con ese número,y a otra cosa mariposa.Un saludo!
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis
Usuario baneado
Agradecido: 63 veces
Notapor ruwencillo el 31 Oct 2013, 20:41
disculparme por no poder aver puesto lo de los codigos de mi coche,no he tenido el momento de mirarlo,si puedo la semana que viene lo miro y os lo cuelgo
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Resuelto.
Notapor Hotton1.8t el 31 Oct 2013, 22:11
Resuelto.
Última edición por Hotton1.8t el 22 Dic 2017, 21:14, editado 1 vez en total
Hotton1.8t
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor nbongiovanni el 31 Oct 2013, 22:25
Amigo, yo tengo un 4 tambien con memorias...
No podía hacer funcionar las memorias hasta que cambie la llave, la sincronice con el tablero y despúes de eso empezaron a funcionar... Si no tienes la llave con control distancia funcionando puede que sea eso...
Para saber como funciona busca en el manual que es muy facil.
saludos.
nbongiovanni
Resuelto.
Notapor Hotton1.8t el 31 Oct 2013, 23:15
Resuelto.
Hotton1.8t
Resuelto.
Notapor Hotton1.8t el 31 Oct 2013, 23:29
Resuelto.
Última edición por Hotton1.8t el 22 Dic 2017, 21:15, editado 1 vez en total
Hotton1.8t
Notapor goyodesanctis el 01 Nov 2013, 02:57
A no ser que el cable y el equipo pc,no dispongas de él,o no sea tuyo,hacer eso no es más de 30 segundos.Un saludo
goyodesanctis
Usuario baneado
Resuelto.
Notapor Hotton1.8t el 01 Nov 2013, 17:29
Resuelto.
Hotton1.8t
Notapor goyodesanctis el 01 Nov 2013, 19:01
Vale,pues ahora probamos al revés,la ECU motor a 06441 el WSC,el mismo de la can.Prueba por fa,que ese autoscan no llega,eso es extraño de narices,ese cuadro no era el del coche de serie,la can coincide con el Engine en el WSC.Un saludo,y mucha suerte!!!
goyodesanctis
Usuario baneado
Resuelto.
Notapor Hotton1.8t el 01 Nov 2013, 19:45
Resuelto.
Última edición por Hotton1.8t el 22 Dic 2017, 21:16, editado 1 vez en total
Hotton1.8t
Notapor goyodesanctis el 02 Nov 2013, 03:29
Eso no es tan difícil,hay herramientas mucho mejores para ese trabajo sin desoldar,bueno,no desvío el tema.La cagaron,cierto.Ahora viene lo siguiente por tanto.El coding no,el WSC,el WSC te tiene que dejar cambiarlo seguro,el segundo,va contigo unas cervezas si voy a Argentina,me apuesto.Debe dejar!Es imposible!!!El coding es 00006 vale en la can,pero el workshop code,de la ecu,y la can gateway debe coincidir,no sé si me explico te pongo mi caso para un ARL TDI 150CV.
Coding Ecu:00002
WSC # 06402
Coding Can Gateway:00006 (Transmisión manual,airbags)
WSC Gateway # 06402
Como se aprecia coincide,y el del cuadro no importa,porque llevo el de un Passat,y e:
Coding:23124
WSC # 00000
Can Gateway y central del motor,deben coincidir,eso escribe la memoria del cuadro,que va en el archivo informático,un checksum o encriptación,para decirle al coche que es tracción total.
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor goyodesanctis el 02 Nov 2013, 03:32
Tienes que cambiar el segundo codigo,el segundo,de 06441 a 00012 en la can,imposible que no deje,cierras lo de lo que significa cada cosa cuando sale el panel de ayuda,y escribes en el de abajo,el mismo de la ecu.Si no,al revés,en la ecu,donde pone 00012,poner 06441.También debe dejar.Sólo esas dos opciones existen.Saludos!
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor goyodesanctis el 02 Nov 2013, 03:37
Coding Ecu:00002
WSC # 06402
WSC Gateway # 06402
Coding:23124
WSC # 00000
goyodesanctis
Usuario baneado
Resuelto.
Notapor Hotton1.8t el 02 Nov 2013, 18:40
Resuelto.
Hotton1.8t
Resuelto.
Notapor Hotton1.8t el 02 Nov 2013, 19:49
Resuelto.
Última edición por Hotton1.8t el 22 Dic 2017, 21:17, editado 1 vez en total
Hotton1.8t
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 45 invitados
