Es el que va el el tubo más fino.
Si funcionará el clima tocando la tubería, la que esté fría.
Voy a ver si tengo un esquema.
no saltan electros al poner clima [solucionado]
43 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 4.113
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Re: no saltan electros al poner clima
muchas gracias aver si hay suerte
salu2
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
bueno refloto ya que despues de mucho tiempo no le e hecho ni caso al tema y ahora como viene el veranito pues para dejarlo ok
an mirado la carga y dicen que esta correcta(vamos que ni me an cobrado ya que solo an tenido que mirar presiones)el compresor esta ok,el preostato e probado otro y nada asi que de hay tampoco es,solo me queda probar otro modulo de clima ya que creo que va venir de hay el asunto(ya me.dejaron.otro pero a saber)aver si en cuanto tenga mas tiempo pillo un modulo
salu2
salu2
ruwencillo escribió:bueno refloto ya que despues de mucho tiempo no le e hecho ni caso al tema y ahora como viene el veranito pues para dejarlo ok
salu2
tienes el esquema electrico?
- Agradecido: 306 veces
tengo el autodata aunque los esquemas los entiendo poco jajaj
salu2
salu2
son bastantes exactos no son muy dificiles si te pones seguro que los descifras
aver si me pongo en serio con ellos una tarde tranquilamente,gracias tio ya comentare por aqui
salu2
salu2
Buenas,despues de bastante tiempo refloto el tema para decir que ya esta solucionado,era la clema de uno de los conectores de los reles del clima(el que va debajo de la bateria)se avia partido y claro no mandaba señal para activar el compresor y los electros,ya enfria de pelotas el bicho
salu2
salu2
buenas,soy nuevo en el foro y tengo un problema mas o menos igual:circulando con el coche y este mismo llegando a la temperatura de 90 grados,no se enciende ninguno de los electroventiladores,se enciendes los 2 al poner el A Ac.tengo un leon 1.9 tdi 90 cv alh.Mi pregunta es:no deberia de arrancar algun electro al llegar a la temperatura?nada raro veo el el coche.gracias de antemano
mario85 - Nuev@ por aqui
@mario85 aver lo de la temperatura si esta a 90° eso no quiere decir que salten los electros.... aparte que tambien depende de la temperatura exterior. Yo creo que los electros los tienes bien ya que encienden los dos al poner el A/C. Si estuvieran mal no encenderian. A mi en invierno no he visto nunca saltar los electros mientras en verano si mas que nada por la temperatura exterior.
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
Como bien dice el compañero los electros no tienen porque saltar si no es necesario. Normalmente, circulando por carretera y si no hace mucho calor, es suficiente con la aireación que recibe el radiador.
Si quieres comprobarlo pon el motor en marcha, con el coche parado y mejor cuando haga calor, sin el aire acondicionado, y espera que se caliente para ver si entran. Puede tardar bastante.
Si tienes el VAGCOM mejor. Podrás ver la temperatura real del refrigerante y comprobar si entran cuando deben.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Bueno no cuesta mucho revisar el termocontacto. Pones el coche en marcha y lo mantienes a 2500 rpm si ves que la temperatura sobre pasa los 90 y no se activa es que lo mas seguro es que este mal el termo-contacto. Suerte!
Enviado desde mi CUBOT_NOTE_S mediante Tapatalk
El mecánico inteligente, comprometido con su trabajo, interesado en hacerlo bien y que encuentra satisfacción en su labor manual, tratando con efecto genuino sus materiales y herramientas, esta comprometido artisticamente
paketes14 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
gracias chicos.me esperare un dia caluroso a ver que tal y os cuento.el caso es que nunca les vi funcionando,aparte de cuando pongo el aire acondicionado.bueno tampoco hacia calor.un dia con calor hare la prueba.gracias
43 mensajes
Revoluciones al relentí. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Vicen9 Respuestas: 3 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 1 |
Climatizador encendido al arrancar MK4 25 aniversario style Foro: General Autor: MySeat2025 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 25 invitados
