Fijate que entre el volante y el sensor de giro tengas una distancia maxima de 2 milimetros.
Cuando lo desmonte para instalar el tempomat lo deje a mas y me hacia una ruido muy similar, lo puse tal como estaba o indica el manual de taller y desparecio el ruido. No se si sera la mismo, pero por si acaso te puede ayudar...
-holgura en la direccion o volante [solucionado]
73 mensajes
• Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
danleon - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
Re: -holgura en la direccion o volante
danleon escribió:Fijate que entre el volante y el sensor de giro tengas una distancia maxima de 2 milimetros.
y como se ajusta el sensor del giro?que hay que desmontar?
ang escribió:
Si averiguas algo antes del fin de semana dime algo.
por supuesto
- Agradecido: 400 veces
cordobitax escribió:danleon escribió:Fijate que entre el volante y el sensor de giro tengas una distancia maxima de 2 milimetros.
por supuesto
Hoy me he dado cuenta de un detalle. Agarra el volante con las dos manos y has fuerza hacia abajo como hacia el asiento. Con el volante agarrado fuerte y sin dejar de hacer fuerza hacia abajo mueve la direccion y el ruido casi desaparece por completo. A ver si a ti te hace lo mismo, eso ya me suena a algo suelto o flojo de verdad
Esta tarde que tengo un ratito en lo que el nene esta en el cole voy a desmontar solo las tapa de detras del volante a ver si logro desde hay ver los tornillos que agarran la barra.
ang - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 14 veces
Hay que quitar la carcasa negra, son dos o tres tornillos que se encuentran en la parte inferior, por donde esta la palanca de regulacion de altura y profundidad del volante. Se hace en un momento. Pero antes de hacerlo comprueba que entre el volante y el sensor de giro o collarin del airbag no haya mas de 2mm, se ve a simple ojo, sin desmontar nada.
Hola, he desmontado las tapas que hay tras el volante y veo las tuercas pero no llegó a ellas a penas con una llave pero es muy corta, hace falta una que sea larga. Por cierto es una 13.
yo bajé ayer e hice la prueba que me dijiste de tirar del volante hacia a mi y girar y nada,en mi caso el ruido no se quita ni suena menos
@cordobitax Me sucede lo mismo, ¿se encontro la solución?
Drosses - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
que va compañero,creo que es del dado de la direccion creo que se llama a si pero no lo sé seguro,mientras que no tenga problemas en la conduccion lo dejaré como está,no tengo ganas de desmontar medio coche,cuando no es una cosa es otra
cordobitax escribió:que va compañero,creo que es del dado de la direccion creo que se llama a si pero no lo sé seguro,mientras que no tenga problemas en la conduccion lo dejaré como está,no tengo ganas de desmontar medio coche,cuando no es una cosa es otra
Prueba a cambiar esto, no es muy caro y si no lo has cambiado nunca... pues puede que tengas ahi el problema ya que esta pieza suele coger olgura...
Esto está en la cremallera tapada con un guardapolvos, facilmente reconocible.
http://www.oscaro.es/articulacion-axial ... e=standard
Sobre el tema de la cardán... ni la mires porque si fuese eso, no tendrias el volante recto conforme a las ruedas, ya que la cardán va en un estriado tanto en la cremallera y en la caña de dirección y si cogiese holgura, saltaría con frecuencia y no tendrias el volante derecho.
victorvOrtiz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 51 veces
victorvOrtiz escribió:cordobitax escribió:que va compañero,creo que es del dado de la direccion creo que se llama a si pero no lo sé seguro,mientras que no tenga problemas en la conduccion lo dejaré como está,no tengo ganas de desmontar medio coche,cuando no es una cosa es otra
Si fuesen las axiales al levantar la rueda y mover esta con las manos a las 9 y 15tendria que tener holgura, cosa que no sucede.
Drosses escribió:victorvOrtiz escribió:cordobitax escribió:que va compañero,creo que es del dado de la direccion creo que se llama a si pero no lo sé seguro,mientras que no tenga problemas en la conduccion lo dejaré como está,no tengo ganas de desmontar medio coche,cuando no es una cosa es otra
No tiene nada de olgura en ninguna de las dos ruedas?
victorvOrtiz escribió:Drosses escribió:victorvOrtiz escribió:cordobitax escribió:que va compañero,creo que es del dado de la direccion creo que se llama a si pero no lo sé seguro,mientras que no tenga problemas en la conduccion lo dejaré como está,no tengo ganas de desmontar medio coche,cuando no es una cosa es otra
Nada de nada, ademas una de las rotulas axiales me la cambiaron hace poco por culpa de un golpe.
veo que estamos igual porque yo tambien comprové esa holgura en las ruedas y nada,de echo al intentar cambiar un guardapolvos de la homocinetica,tube que quitar una rotula de direccion y aprobeche para mirarla y noté que estaba durita,como si fuera nueva,tenia la esperanza de que fuera de hay.eso si,me queda mirar la del otro lado pero ya hice lo de mover la rueda como deciis y nada ni una holgura.
tiene cojones que toques donde toques no hay holgura ni nada raro pero en el volante si que suena y el coche va bien.
por cierto recuerdo (que aunque lo comenté al principio del tema) que esto me sucedió a raiz de que se me deformasen los frenos,con el coche nuevo a los 3.000 km o asi notaba que al frenar el volante vibraba tanto que se movia solo de lo fuerte que eran las vibraciones,cuando me cambiaron los discos de freno se soluciono ese problema pero ya se quedó esa holgura en la direccion.digo yo que como eran tan violentas las vibraciones pudo desajustar o aflojar algo porque desgastar tampoco lo veo factible porque estube como un mes con esas vibraciones pero la direccion está echa para girarse,no se en que pudo influir en la direccion para que se quedase asi o fue mucha casualidad que no lo creo.
Ayer hice todas las pruebas que se pueden hacer, en busca del ruido fantasma ( primer vídeo)
No hay holgura en las axiales.
Di un cuarto de vuelta al tornillo de regulación de la dirección, ahora noto la dirección mas precisa, pero la holgura sigue. Desde abajo el ruido venia de dentro del habitáculo, así que monte todo, baje el coche y para dentro.
Desmonte el volante , el bajo volante y el protector que tiene la caña de la dirección. Con el volante quitado pudre apreciar que el ruido viene del anillo del airbag (ver segundo video). Pero la holgura no viene de ahi, me daba la sensación que venia de abajo.
Con el volante quitado, puse su tornillo y con el maneral largo a modo de volante ( para que no tuviese contacto con el anillo del airbag, hice mover la direccion. ( ver video 3)
El movimiento se transmite instantaneameten al minimo movimiento por toda la caña, asi que de la parte de dentro del vehiculo descartado.
Conclusión: Tiene que ser la cremallera de dirección por descarte.De momento como es muy poco se va a quedar asi.
Hola compañeros ya ni me acordaba de este post en el cual participe hace tiempo buscando solucion a lo mismo. Hace unos meses la cremallera comenzo a perder liquido por uno de los retenes y la cambie. Siento deciros que el ruido ha desaparecido, con lo cual era de la cremallera ( el ruido en si viene del cajetin de esta )
Mi consejo, mientras no pierda liquido ni nada por el estilo no gasteis dinero que son cerca de 500€ cremallera mas mano de obra....
73 mensajes
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 23 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
Saludos desde La France Foro: Presentaciones Autor: gabacho46 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
