Turbo hibrido
Favoritos: leon4 cdd, dadokamdgt, Sgomez
Seguidores: evola_200, diegocolivenco, byChule, leon4 cdd, Sgomez, albmargu, GARRETT82, paper, Etxaniz
Re: Turbo hibrido
Notapor oscar_25 el 31 May 2016, 17:12
Como va tu embrague diego,, va aguantando?
Le quitastes la repro o te quedastes con la que patinaba?
Lo has llevado ha actualizar la repro y asi ver si ese turbo da para 230 cv?
oscar_25
Agradecido: 9 veces
Re: Turbo hibrido
Notapor diegocolivenco el 31 May 2016, 19:45
Hola. el embrague de lujo. Y voy con la repro que patinaba.y la verdad es que aguanta de maravilla...
Antes de llevarlo ha retocarle la repro de nuevo quiero poner una línea de escape directa... desde el turbo. Pero como me la tengo que hacer yo pues... tiempo al tiempo. Haver si ahora en las vacaciones de verano soy capaz de dejarlo terminado. No es preocupéis que os mantendré informados.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
diegocolivenco
Agradecido: 16 veces
Re: Turbo hibrido
Notapor diegocolivenco el 04 Jun 2016, 23:51
Hola de nuevo ya le e hecho el escape directo. Aquí pongo los resultados.
En cuanto a al resultado...
No e perdido nada de bajos. Y si que se nota más tirón desde las 3000rpm hasta el corte
Pongo una fotos...ImagenImagenImagenImagen
diegocolivenco
Re: Turbo hibrido
Notapor adri_20vt el 05 Jun 2016, 13:07
Donde en realidad se gana es cambiando la dp y montando una de mayor diametro.
Te pudiste haber estirado un poco mas y montar algo bien hecho en inox en vez de acero/carbono y todo recto que no le veo mucho sentido la verdad.
Suena muy raro esa descarga...como si le costara nunca escuche descargar asi ningun 1.9 tdi.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Re: Turbo hibrido
Notapor golfr36 el 06 Jun 2016, 12:42
Suena más a surge que a descarga....
golfr36
Re: Turbo hibrido
Notapor adri_20vt el 06 Jun 2016, 14:26
Si es es surge algo fallo en esa electronica o en ese turbo...y no es precisamente muy bueno que el aire rebote de nuevo contra la compresora. :plas:
adri_20vt
Re: Turbo hibrido
Notapor diegocolivenco el 06 Jun 2016, 14:27
No puse el tubo en inox, porque tenía que comprar una barra de 5 metros... y por eso decidí montarlo en acero.
En cuanto a la descarga que se escucha imagino que es porque corta a 3000rpm. Y como no tiene carga apenas se escucha.
Cuando vas circulando la descarga suena mas fuerte seguida... dura un poco mas de un segundo, cuando realizas el cambio a unas 2500rpm.
Una pregunta que significa "surge"
diegocolivenco
Re: Turbo hibrido
Notapor diegocolivenco el 06 Jun 2016, 14:39
adri_20vt escribió:Si es es surge algo fallo en esa electronica o en ese turbo...y no es precisamente muy bueno que el aire rebote de nuevo contra la compresora. :plas:
Entonces, surge significa que rebota el aire con la rueda compresora? Es así? Por lo tanto si rebota el aire la frenará?
diegocolivenco
Re: Turbo hibrido
Notapor oscar_25 el 07 Jun 2016, 22:34
Ya queda menos para la repro y ver ese turbo dando esos 230 cv que te dijeron y sobre todo la fiabilidad.
Sube unos logs si puedes
oscar_25
Agradecido: 9 veces
Re: Turbo hibrido
Notapor oscar_25 el 18 Jun 2016, 22:12
Como va ese turbo? Has modificado repro?
Cuelgate si puedes unos logs en tercera del canal 001 003 011. Haber como te va
oscar_25
Agradecido: 9 veces
Re: Turbo hibrido
Notapor oscar_25 el 26 Jun 2016, 23:35
Diego, hay novedades?
Buenas o malas cuentanoslas.
Espero que te vaya bien. Yo pase un bache malisimo con una rotura de motor, fue poner motor y otra electronica y todo ok a la primera,nada de historietas queme contaban.
oscar_25
Agradecido: 9 veces
Re: Turbo hibrido
Notapor uni949 el 27 Jun 2016, 18:05
Tienes launch control? Igual es eso lo que suena y no surge.
uni949
Agradecido: 96 veces
Re: Turbo hibrido
Notapor diegocolivenco el 29 Jun 2016, 22:25
Hola muy buenas... tengo el móvil estropeado. Y lo tengo que llevar de nuevo al servicio técnico por eso estoy desconectado.
La repro la retomaremos en agosto... Antes imposible. El otro día le ize un par de logs. Pero no tengo las gráficas aquí. Las tengo en el ordenador en el taller. Haver si mañana las puedo subir en un momento.
La verdad es que hay algo que no me termina de gustar. Cuando le piso aveces no le noto el tirón que debería. Y en el log no llega a alcanzar la presión demandada... cuando suba gráfica os explicaré más concretamente.
Y si llevo launch control de ahí que suene la descarga así. Porque si le pongo el mapa original ya no suena así...
Lo dicho haver si mañana os puedo mostrar ese log.
Y perdonar por no contestar a los mensajes pero no me aclaro con el teléfono dichoso.
Saludos a todos...
diegocolivenco
Re: Turbo hibrido
Notapor diegocolivenco el 01 Jul 2016, 01:19
Bueno lo prometido es deuda...
Ahí van los logs.
Perdonar por estas imágenes mal mostradas, pero tengo el giroscopio del móvil roto y solo puedo hacer las fotos en vertical...
Bueno ya de paso una pregunta...
que puede estar pasando que no alcanza la presión demandada???
A que puede ser debido???
ImagenImagenImagen
diegocolivenco
Re: Turbo hibrido
Notapor oscar_25 el 02 Jul 2016, 00:12
Los logs en q marcha lo has hecho?
oscar_25
Agradecido: 9 veces
