Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
Favoritos: RU, gymnos
Seguidores: gymnos, RU, Aiker, txemmmmmm, alfonsin, bambi, evola_200, ebcuatro, slsazul, naranjita, Dandy_gsi, POZUFR, JoseBQ
Re: Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
Notapor Krixtian69 el 26 Ene 2013, 23:42
Muchisimas gracias @toledoman !!! Ya los tengo todos colocados a ver si asi no se me quema ninguno, los ire revisando cada cierto tiempo.
Te dejo otro agradecimiento! :reverencia:
A ver si le cambio los tubos esos que lo noto perezoso a veces a la hora de arrancar jaja
Saludos! :ok:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor toledoman el 26 Ene 2013, 23:46
De nada ;) y si no cambiale todos lo tubos del gas-oil + antiretorno :ok: todavia no he cambiado los tubos de vacio :si: por el motivo, que todavia no los he recibido :enfurecido: :cafe: a ver si esta semana que entre me los mandan :mosqueao: Lo que si he montado son los pedales + reposapies del Audi TT :banana: :comediante: en mi galeria estan la foticos.
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor Krixtian69 el 27 Ene 2013, 00:32
toledoman escribió:De nada ;) y si no cambiale todos lo tubos del gas-oil + antiretorno :ok: todavia no he cambiado los tubos de vacio :si: por el motivo, que todavia no los he recibido :enfurecido: :cafe: a ver si esta semana que entre me los mandan :mosqueao: Lo que si he montado son los pedales + reposapies del Audi TT :banana: :comediante: en mi galeria estan la foticos.
Yo a ver si me paso por alguna ferreteria esta semana a por unos tubos del gasoil pa cambiarlos ya jaja
Saludos :ok:
Krixtian69
Notapor slsazul el 27 Ene 2013, 00:44
Saludos :ok:
no se si en ferreterias los venderan, si vas a un auto repuestos, vas a tiro fijo.... :ok:
slsazul
Agradecido: 54 veces
Notapor carbu el 27 Ene 2013, 12:50
Pumuki1986 escribió:
Krixtian69 escribió:Bueno, pues ayer por primera vez desde que tengo el coche, el cuadro hizo el checking de los testigos y cuando se apagaron, al arrancar se me iluminaron el testigo del ABS y el de ESP/TCS :shock: :shock: y se apagaron al momento..
Nunca me habia pasado eso. Decir que el coche llevaba casi 2 dias sin arrancar...
La bateria esta para pocas.... lo dijo hace tiempo @andrew_mp , te pasa exactamente igual que a mi, con temperatura superiores a unos 6º arranca perfecto incluso teniendo la burbuja en el tubo del gasoil, pero como bajen las temperaturas de hay,racanea al arrancar.En verano no tienes ningun problema en el arranque aque no.
Pues la bateria es casi nueva, tendra 7 meses de uso como maximo, la puse el verano del 2012...
Lo unico que en frio solo le cuesta algo mas arrancar si esta mucho tiempo parado sino arranca bien
Saludos :ok:
T pasa lo mismo q a mi, d hecho por eso abrí un post para saber como mirar el consumo q se está haciendo en reposo ya q mi batería está nueva también pero por las mañanas, después d toda la noche parado y con frío le cuesta unos 2 o 3 segundos arrancar y se encienden la luz del ABS y el ESP.. Decir q llevo en positivo permanente alarma auto alimentada (q supongo q traga más q las normales), un DVD y no se sí algo más así q creo q por ahí andará la jodienda..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor toledoman el 29 Ene 2013, 00:14
Buenas noches a todd@s, ya tengo en mi poder los tubos de silicona :comediante: a ver en esta semana si los cambio :si: Alguna recomendacion a la hora de cambiarlos?
toledoman
Notapor Krixtian69 el 29 Ene 2013, 00:17
toledoman escribió:Buenas noches a todd@s, ya tengo en mi poder los tubos de silicona :comediante: a ver en esta semana si los cambio :si: Alguna recomendacion a la hora de cambiarlos?
Segun lei hay que tener cuidado con el tubo que va a la bola esa que tengo yo agarrada con bridas (creo que con esa definicion ya sabes cual es). Que ese es mejor rajarlo con el cuter por la mitad para que salga mejor porque el pivote que lleva dentro es fragil, y se arranca con facilidad, y como lo rompas tienes que comprar una EGR entera...
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor toledoman el 29 Ene 2013, 00:26
Vale, gracias @Krixtian69 tendre cuidado ;) ya comprastes los tubos del gas-oil?
toledoman
Notapor Krixtian69 el 29 Ene 2013, 00:33
toledoman escribió:Vale, gracias @Krixtian69 tendre cuidado ;) ya comprastes los tubos del gas-oil?
De nada tio :D
Que va, aun no me he pasado a buscarlos, a ver si saco tiempo y voy en su busca jaja
Lo que si me di cuenta el sabado, fue que al subir el coche a unas rampas para cambiarle el aceite, al abrir el capo (estando el coche inclinado) vi una burbujita de 2mm o menos, pero ahi estaba...
En recto no estaba, pero al ponerlo inclinado de repente aparecio...
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor toledoman el 29 Ene 2013, 00:37
No creo que tenga mucha importancia, tan pequeña :no: Yo la que tenia en su dia era de 2 cm :si: :enfurecido:
toledoman
Notapor Krixtian69 el 29 Ene 2013, 00:39
toledoman escribió:No creo que tenga mucha importancia, tan pequeña :no: Yo la que tenia en su dia era de 2 cm :si: :enfurecido:
Ya me imagino que por 2mm no pasara nada pero me refiero que si al inclinarlo se puso de repente, esque entra aire por algun lado no?
Krixtian69
Notapor toledoman el 29 Ene 2013, 00:48
Podria ser, que al estar inclinado le tira por algun lado, no se algun tubo que vaya justo y al inclinarse le tira es solo mi opiñon :si:
toledoman
Notapor Krixtian69 el 29 Ene 2013, 00:57
toledoman escribió:Podria ser, que al estar inclinado le tira por algun lado, no se algun tubo que vaya justo y al inclinarse le tira es solo mi opiñon :si:
Pero si le cambio los tubos por unos nuevos sin enganches rapidos ni nada, ya no tendria ningun sitio por el que coger ese aire no?
Krixtian69
Notapor toledoman el 29 Ene 2013, 10:21
O podria ser que la bomba coja aire (que no este del todo apretada, no se) cojer aire puede ser por muchos sitios :si:
toledoman
Notapor Krixtian69 el 29 Ene 2013, 12:30
toledoman escribió:O podria ser que la bomba coja aire (que no este del todo apretada, no se) cojer aire puede ser por muchos sitios :si:
Joder :zoquete: :zoquete: pues espero que el problema sean los tubos jjajaja
Saludos y gracias! :ok:
Krixtian69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 16 invitados
