Hola, pues os cuento la semana pasada cuando compre el coche pues tenia un ambientador lo mas apestoso que os podéis imaginar, el coche por dentro bien menos lo típico de los asientos sport de tela, lo primero que hice es quitar el ambientador cuando, al siguiente día cuando fuí al coche apestaba a humedad cosa que me mosqueo bastante a lo que me puse a mirar el suelo y debajo de la alfombrilla trasera izquierda me encontré con este regalo y aparte como he leido por hay desmonte los paños de puertas y si ya por si pierden las estanqueidad por si solo con esto imaginarse:
aparte también me entra agua por arriba de los pedales y moja la caja de relés si no me equivoco es por la manguera entrante debajo del limpia parabrisas lado conductor.
pues tengo el coche con asientos quitados plásticos inferiores de entrantes de puertas quitados, centro de freno mano quitado, la guantera y parte baja salpicadero del lado conductor para quitar la moqueta y terminar de verificar si encuentro mas entradas de agua, ya os ire contando y subiendo fotos
(abrí un post nuevo sobre esto disculpen espero que el administrador lo cierre)
Agua en el leon solucion.
- Seguidores: 17
- Favoritos: 6
- Vistas: 82.564
Favoritos: leonor, golo, boti76, Pepermin, Khamul, chicarreroz
Seguidores: Motores, txemmmmmm, Pepermin, teseone, ygres, Cantona, exyca, Miguel-34, Kedex, the-game-310, maquina15, miyuma, alejandro_javier, Jlucas, ebcuatro, Chiki Jimenez, mapricas
Re: Agua en el leon solucion.
Bartoledo - Primeros Pasos
Bartoledo escribió:Hola, pues os cuento la semana pasada cuando compre el coche pues tenia un ambientador lo mas apestoso que os podéis imaginar, el coche por dentro bien menos lo típico de los asientos sport de tela, lo primero que hice es quitar el ambientador cuando, al siguiente día cuando fuí al coche apestaba a humedad cosa que me mosqueo bastante a lo que me puse a mirar el suelo y debajo de la alfombrilla trasera izquierda me encontré con este regalo y aparte como he leido por hay desmonte los paños de puertas y si ya por si pierden las estanqueidad por si solo con esto imaginarse:
Qué hace ahí cinta americana? Qué tapa?
evo1303 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
hay va un tapón de desagüe que el hombre que lo tuvo por lo visto dice que se agobio el día que se lo encontró lleno de agua y tuvo la idea de cortar con cuter y pinchar con un destornillador el tapón, hoy he terminado de desmontar el suelo pesaba como cinco chaquetones de pana mojados... y chorreando de agua los sensores de impactos mojados, cableados , todo... mañana a ver si subo como está y a ver si veo bien por donde entra agua por arriba de los pedales por que el tema de desagües creo que no tiene problemas a ver por el cableado de motor.
bueno ya selle los paños de puertas y vi por donde entra agua por arriba los pedales, caja relés.... entra por la goma que pasa el cable de apertura del capó debido al deterioro de la goma y por el lado del acompañante lleva la misma goma y que tambien esta en mal estado. Alguien sabe referencia de esa goma??
Y haberle reclamado a quien te vendió el coche?
pues le pregunte y me aseguraba que el desconocia que le entrara agua y que lo del corte fue hace muchisimo tiempo... ya estaría en denunciar por vicio oculto..... pero supongo que lo habrá que demostrar pagar abogados y esperar mucho tiempo...
alguien puede decirme precio del alcolchado trasero de goma del suelo si no me equivoco la referencia es 1j0863955 y ya de paso de las gomas de al lado de los desagües 3d0823591 por la moqueta entera de tela negra ni os pregunto por que debe ser bastante caro
miyuma escribió:A mí sin embargo después de recortar las gomas de las puertas cómo se ha dicho más veces, sigo encontrando los pies del conductor encharcado.
Fijándome bien, veo que la humedad viene de la zona del reposapies.
Alguien puede darme alguna pista de por dónde mirar? Imagino que quitando reposapies, pero por la zona del motor, limpias?
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Hola...mi pregunta es, como recortastes las gomas, por dónde lo hicistes?...he visto que agrandan el hueco original y dejan el otro borde intacto...y en otro post, que dejan el hueco original y cortan la goma que lo cubre...a quién le creo? Gracias
salper - Nuev@ por aqui
Hola...más que una respuesta es una pregunta...a mi tambien me pasa lo del agua entrando por la puerta delantera del copiloto...he visto como se recortan las gomas, PERO, hay dos versiones: la que deja el hueco original y corta la zona que lo cubre y otra donde corta el hueco original y deja la goma que lo cubre intacta. ..a cual le hago caso? Gracias.
salper escribió:Hola...más que una respuesta es una pregunta...a mi tambien me pasa lo del agua entrando por la puerta delantera del copiloto...he visto como se recortan las gomas, PERO, hay dos versiones: la que deja el hueco original y corta la zona que lo cubre y otra donde corta el hueco original y deja la goma que lo cubre intacta. ..a cual le hago caso? Gracias.
Si te entra por la puerta del copiloto también existe la posibilidad de que sea a través del filtro del habitáculo... Saludos.
jadeempire - Nuev@ por aqui
Hola...por el filtro no es, ya lo revisé...ademas veo como entra el agua, un hilito, por el borde de la puerta , justo donde esta el desahue y ya los limpié tambien. Me queda RECORTAR la goma por ahi, pero no sé si lo hago agrandando el hueco que trae original o cortando la goma que lo cubre. Gracias
salper escribió:Hola...por el filtro no es, ya lo revisé...ademas veo como entra el agua, un hilito, por el borde de la puerta , justo donde esta el desahue y ya los limpié tambien. Me queda RECORTAR la goma por ahi, pero no sé si lo hago agrandando el hueco que trae original o cortando la goma que lo cubre. Gracias
Yo también lo he tenido que hacer a mi leon, yo personalmente le he cortado la segunda capa, la que "taparia" el agujero original de la goma, y he limpiado muy bien los agujeros con alambre y las gomas por debajo entre ellas con un cepillo frotando para quitar toda la porquería y no estuvieran pegajosas entre si. A ver que tal.
Hazlo como quieras de las dos maneras es efectivo me imagino que si cortas las dos gomas mejor que mejor, de todos modos, no se ve.
victorskim - Nuev@ por aqui
Hola amigos!!! Disculparme si no estoy autorizado ha escribir, soy relativamente nuevo, me he presentado pero me han podido las ganas de comentar ...quería comentar que había leído sobre este problema de las gomas de las puertas, y este estado de alarma lo sufrí hasta el punto de casi me vuelvo loco porque las limpie y las revise y hasta compre una lona....me puse un día con una goma de agua echándole agua, me metí dentro del cocche y el problema fue que me colocaron mal la canaleta de plástico del filtro del habitáculo y se colaba por debajo de la moqueta...lo seque, pase una máquina de aspiración y una cosa que os puede ser muy útil con este problema y de cara al invierno con el empañado de los cristales, compre unos deshumificadores de la mara Ansío, que absorben toda humedad dentro del coche.
fran.tor - Nuev@ por aqui
jadeempire escribió:salper escribió:Hola...más que una respuesta es una pregunta...a mi tambien me pasa lo del agua entrando por la puerta delantera del copiloto...he visto como se recortan las gomas, PERO, hay dos versiones: la que deja el hueco original y corta la zona que lo cubre y otra donde corta el hueco original y deja la goma que lo cubre intacta. ..a cual le hago caso? Gracias.
Os dejo estas fotos porque el año pasado solucioné lo de la puerta del copiloto. He visto esto y nose si hay solución...
A alguien mas le pasa?? Nunca me había fijado, pero creo que esa separación no es normal.....
Lo que me pasa todas las mañanas y es que "llueve" encima del salpicadero. Tengo la luna por dentro imposible de secar
Yo pongo el cilindro, tu el pistón... HAGAMOS COMBUSTIÓN!!
Chiki Jimenez - Nuev@ por aqui
Amigo es una faena lo que dices, yo hasta miraba las probabilidades de lluvia, en mi humilde opinion puedes intentar tapar todo lo que veas o creas que puede entrar agua y volverte loco...pero yo lo que hice fue coger la goma del agua del patio y le eche agua al coche como si no hubiera mañana, cuando llevaba un rato mientras escurre el agua, te metes dentro y yo oía por donde entraba...y lo que he dicho antes los deshumificadores parecen que no valen para nada, yo puse dos y se nota una barbaridad...tarda menos en secarse y más con este tiempo.
Wastegate y el famoso flutter Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AdanOne Respuestas: 29 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition Foro: General Autor: jgleal Respuestas: 2 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, rokytron y 24 invitados
