kit embrague monomasa valeo
Favoritos: leonero25
Seguidores: 105LP, evola_200, Motores, txemmmmmm, rubiotuning, Javito_sg, callonco, JoseLu
Re: kit embrague monomasa valeo
Notapor JoseLu el 26 Abr 2013, 03:23
Javito_sg escribió:ese kit 4p que pones con esa referencia 826317 cuyo disco de embrague es de 228mm es único para los 110cv y aguanta para un coche de stock y como mucho con una repro un poco fuerte.
los 1.9tdi 150cv utilizan la referencia 835050 el disco de embrague es de 240mm.
y los 1.8T 180cv pueden utilizar el kit 835058 y el disco de embrague es de 240mm.
pongo un enlace de la pagina web donde vienen los productos valeo
http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/es/DC3C ... ramesetJsp
funcionar con turbo y tal funcionan no digo que no, pero el acortamiento de la vida del embrague es muy notable yo llevo con el 32000km a lo mucho y esta patinando.
yo si pudiera ir para atrás sin duda montaba sachs de vr6 y volante de g60, no montaba el kit 4piezas de valeo, yo lo monte porque no me pensaba que iba a montar turbo ni nada mas.
Y si lo forras en kevlar??? Yo lo llevo así y ningún problema....
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor pumuki11 el 26 Abr 2013, 21:24
montado y rulando al 100% ni ruidos, ni marchas duras ,un poquillo mas de salida pero casi ni apreciable.
con respecto al kit lo monta tambien un skoda familiar con 180 cv(que seguramente tenga mas par que el mio) y si no miras todos los modelos veras como sale.
en conparacion con los embrague que mencionais , si estamos de acuerdo que aguantan mas pero seguro que no valen lo mismo ,estamos hablando de un nivel un pelin mas alto. otra aclaracion de toda la vida han llevado monomasa ,el bimasa solo se invento para confor(ya que aguanta menos prestaciones ).
conclusion es economico y reconmendable al 100% haciendo las cosas como dios manda (con su centrador sus aprietes y su engrasamiento ), consejo que doy al que lo monte el plato de presion lleva 8 tornillos con un apriete como es devido las patillas se cerrando, yo lo digo porque todos los tornillos tienes que llevar la misma presion sino ajusta mas de un lado que de otro , entoces mas presion hay contar el volante ( menos patina ).
pumuki11
Notapor xino_sport el 20 Oct 2013, 14:12
ELEANOR320TD escribió:
JoseLu escribió:Donde?
Leon 130cv con 2256, egr off, frontal fr y cata vacío....
Un amiguete de forocepos. El conjunto viene hasta con cojinete de empuje nuevo. Es marca Luk
podrias dar le referencia del kit (yo estoi buscando un monomasa de luk y no lo encuentro)
xino_sport
Notapor siwek79 el 14 Ene 2014, 20:48
No existe Luk monomasa para ASZ, ARL
enlace a catalogo LUK : http://toc.luk-as.de/
siwek79
Coche: Leon MK2 2.0 Copa Edition 285cv
Notapor Macin Sport up el 07 Feb 2014, 21:59
Hola chavales, yo tengo un Leon 2 y con 220000km se me ha ido el bimasa y me dijeron que el monomasa va de puta madre y no se nota nada.
Bien, me lo han montado y al andar noto un ruido como un claclaclacla pero muy rapido, y antes no me lo hacia, no se si es normal o cual es el problema, por lo demas las marchas entran perfectas y el coche va genial.
A ver si alguien sabe que le puede pasar porque en el taller me han dicho que es la caja de cambios, pero ayer no hacia el ruido y hoy si me parece un poco raro. Un saludo
Macin Sport up
Notapor ArkikomTdi el 07 Feb 2014, 23:32
Macin Sport up escribió:Hola chavales, yo tengo un Leon 2 y con 220000km se me ha ido el bimasa y me dijeron que el monomasa va de puta madre y no se nota nada.
Ese es el monomasa taladrando la caja,...si un bimasa ha durado 220000 km,no crees que es fiabilidad suficiente como para ponerlo de nuevo.?
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor Macin Sport up el 07 Feb 2014, 23:41
Ya pero el embrague que traia esta casi nuevo y me han dicho que este iba de puta madre, por eso le puesto. Ademas yo los km me los hago como churros, no me apetece que dentro de otros 6 años tener otra vez el mismo problema, y no entiendo por que de este problema. A unos les va bien a otros mal... un volante motor es solo una pieza que da vueltas y hace mas redondo el giro del motor, ademas los muelles del embrague amortiguan.
Macin Sport up
Notapor ang el 08 Feb 2014, 14:40
Macin Sport up escribió:Ya pero el embrague que traia esta casi nuevo y me han dicho que este iba de puta madre, por eso le puesto. Ademas yo los km me los hago como churros, no me apetece que dentro de otros 6 años tener otra vez el mismo problema, y no entiendo por que de este problema. A unos les va bien a otros mal... un volante motor es solo una pieza que da vueltas y hace mas redondo el giro del motor, ademas los muelles del embrague amortiguan.
Hola compañero, yo acabo de montarlo hace una semana mas o menos y ni un problema. Nada de ruidos ni cosas extrañas. Ademas he cambiado la valvulina de la caja. Yo tengo un 110 asv y si no recuerdo mal me parece haber leido por ahi que el monomasa no se lleva bien con algunas cajas de 6 velocidades.
Lo unico que al cambiarlo me rascaba a veces al pasar de primera a segunda pero regule el selector y se acabo.
ang
Notapor ArkikomTdi el 08 Feb 2014, 21:59
Se ha comentado bastantes veces, efectivamente el volante motor es un contrapeso que regulariza los puntos muertos de los pistones en su giro haciendo posible la rotacion continua, en un 110 cv se lleva muy bien este sistema porque las vibraciones son ciclicas ya que la inyeccion no tiene regulacion
Que pasa con los inyector bomba o los comon rail, que tienen esa capacidad de regular que las pistonadas sean homogeneas, aparte de realizar mas fases de inyeccion, por lo que compensar esas vibraciones que no se repiten en el tiempo es muy complicado de ahi de equipar con un volante motoor que las absorba.
Ahora llegamos los usuarios y vemos ue eq pieza es cara y la quitamos con el consiguiente perjuicio en confort.
Como resumen
Para 90-110 si
Para 130-150-160-170 no recmendable....saldra quien diga lo de los taxistas y tal....pero ahi estan las opiniones y los ruidos....
ArkikomTdi
Notapor McLarenF1 el 08 Feb 2014, 22:12
y para los que vamos repro que tal el volante fijo con embrague de origen del vr6?? yo en un futuro me gustaria puntas 0.216 y 1749vb pero el bimasa me va tocar antes que eso fijo!! ya le tenido que bajar par por que vibra, y ya me gustaria dejar listo el embrague para el futuro
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor evola_200 el 09 Feb 2014, 06:42
Como resumen
Para 90-110 si
La verdad es que tu respuesta es cojonuda, pero la regulación y compensación de esas "pistonadas" las hace el coche al raelenti, en marcha no, con lo cual un coche que está repro y lleve su embrague monomasa dará menos problemas por la simple razón de que el monomasa puede aguantar esa estrangulación que los muelles del bimasa no.
Por eso siempre recomiendo el monomasa cuando se va repro.
Un saludo compañero, a sido cojonuda esa explicación.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor ArkikomTdi el 09 Feb 2014, 14:23
Como resumen
Para 90-110 si
Gracias, pero la regulación se hace siempre, no hay más que mirar en un IB que la suma de los 4 siempre esta cercana a 0, tanto a relanti cómo acelerado ,otra cosa es que los que vamos repro metemos reforzado para soportar as par, pero no disponemos de bimasa reforzado para ese aumento de par, al igual que no metemos una bomba de embrague mayor para que el embrague o la Maza siga igual de blanda que de serie.....
ArkikomTdi
Notapor Macin Sport up el 09 Feb 2014, 14:47
Yo le tengo repro y nunca he tenido problemas hasta ahora (y me ha durado 220.000km), me han dicho que puede ser que debido al desequilibrio del bimasa se haya fastidiado el cojinete axial del primario, pero imagino que antes tambien haria ese ruido y no lo he oido nunca. He hablado con el que me lo vendió y dice que ha vendido cientos y nunca nadie ha tenido problemas.
Macin Sport up
Notapor ArkikomTdi el 09 Feb 2014, 15:20
Macin Sport up escribió:Yo le tengo repro y nunca he tenido problemas hasta ahora (y me ha durado 220.000km), me han dicho que puede ser que debido al desequilibrio del bimasa se haya fastidiado el cojinete axial del primario, pero imagino que antes tambien haria ese ruido y no lo he oido nunca. He hablado con el que me lo vendió y dice que ha vendido cientos y nunca nadie ha tenido problemas.
El que te lo vendió y el que lo ha montado es el mismo? Porqué de ser así, hay que tener cara para decir lo del primario, comprobación que ha de hacer al tener la caja desmontada pero bueno....además que la holgura del primario va asociada a que 1y2 normalmente entren más duras y a veces se atasquen.....
ArkikomTdi
Notapor Macin Sport up el 09 Feb 2014, 15:45
Que va tio, las marchas entran perfectas, ademas todas
Macin Sport up
Kit Antipinchazos Genérico
Foro: General
Autor: eltrasimaco
Respuestas: 0
Kit Leds
Foro: Tuning
Autor: victor's
Respuestas: 48
Embrague se queda pillado abajo y se cala
Autor: rafapadilla93
Respuestas: 0
Alguno ha cambiado embrague Haldex en algun Seat
Foro: General
Autor: MAM
Respuestas: 16
Ruido embrague a cama vieja
Autor: revilo81
Respuestas: 7
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 38 invitados
