Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
Favoritos: RU, gymnos
Seguidores: gymnos, RU, Aiker, txemmmmmm, alfonsin, bambi, evola_200, ebcuatro, slsazul, naranjita, Dandy_gsi, POZUFR, JoseBQ
Re: Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
Notapor sinergesis el 16 Abr 2014, 14:59
Buenas, que son los retenes de los inyectores? Cuanto de a costado?
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Notapor POZUFR el 16 Abr 2014, 15:09
debe ser una especie de juntas que deben llevar los inyectores me dijo el del taller q salian por unos 70 euros los cuatro
POZUFR
Notapor Dandy_gsi el 21 Abr 2014, 11:26
POZUFR escribió:debe ser una especie de juntas que deben llevar los inyectores me dijo el del taller q salian por unos 70 euros los cuatro
70 euros en piezas, o 70 ya montado? Bueno, te ha salido bien el arreglo.
Y si, son las juntas para el retorno de gasoil y de estanqueidad para/con el bloque que lleva el cuerpo del inyector. En la SEAT piden 29 euros por cada kit de juntas. En la Bosch puede salir por 9.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor POZUFR el 21 Abr 2014, 15:06
70 solo los cuatro kit de la seat y montado otros 80 pero bueno ya esta areglado que me tenia to loko el problema
POZUFR
Notapor Dandy_gsi el 21 Abr 2014, 16:52
POZUFR escribió:70 solo los cuatro kit de la seat y montado otros 80 pero bueno ya esta areglado que me tenia to loko el problema
Oye, y sabes si te han cambiado los tornillos del aceite y los que sujetan El inyector al bloque?
La verdad es que es lo que están pidiendo en los talleres por hacer la juntas, por 150 te olvidas del problema.
S2
Dandy_gsi
Notapor POZUFR el 22 Abr 2014, 16:40
esoo ni ideaa si me lo an cambiado un saludo
POZUFR
Notapor capo1906 el 09 Nov 2015, 21:59
hola a todos, tengo un seat león m1 octubre 2002 1.9 Tdi y llevo bastante tiempo con el fallo de arranque por la mañana en frío o cuando lleva hora parado es como si se descargara el gasoil, cuando arranca luego a lo largo del dìa me arranca a la primera sin ningún problema. Le e puesto la batería nueva, calentadores y llega bien la corriente, alternador, la válvula del filtro del gasoil, e desmontado el aforador y esta bien, e mirado los manguitos de gasoil y no veo fugas ninguna, e puesto una válvula antiretorno en el manguito transparente, y nada sigue el problema me tiene loco perdido ya no se que hacerle mas, si alguien me podría ayudarme o guiarme por algún lado se lo agredecería muchísimo, un saludo a todos y gracias.
capo1906
