Turbo hibrido
Favoritos: leon4 cdd, dadokamdgt, Sgomez
Seguidores: evola_200, diegocolivenco, byChule, leon4 cdd, Sgomez, albmargu, GARRETT82, paper, Etxaniz
Re: Turbo ibrido
Notapor adri_20vt el 08 Mar 2016, 19:47
Edu fr escribió:A lo mejor digo una tonteria, no soy mecanico. Pero y el catalizador?
Llevas supresor? Si no lo llevas a ver si va estar embozado y no deja respirar bien.
Seria lo contrario...soplaria menos por que haria tapon. A ciertos coches que tengo visto con mis propios ojos con electronicas stock llegaron a subir 1 decima de soplado.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Re: Turbo ibrido
Notapor diegocolivenco el 08 Mar 2016, 22:25
La verdad que cuando cambie el turbo lo mire con una cámara que compre de ebay por 18 euros que es una pasada y se veían todas las celdas limpias por delante con la cámara y por la parte trasera con la linterna también se veía lipio. Además si estuviera sucio el problema seria que al no evacuar bien los gases no haría girar la turbina y la rueda compresora del turbo no generaría presión... que es todo lo contrario a mi caso. Pero gracias...
diegocolivenco
Agradecido: 16 veces
Re: Turbo ibrido
Notapor ArkikomTdi el 08 Mar 2016, 22:31
El tornillo no hay q tocarlo,si has apretado demasiado no dejas que descargue, de hay los ciclos bajos de la n75 y las altas presiones.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Re: Turbo ibrido
Notapor diegocolivenco el 08 Mar 2016, 22:35
Regule solo media vuelta a un lado y probé. Luego le di una al contrario y volví a probar. Y al final rectifique media y lo deje como estaba... todo esto me lo dijo el técnico de los turbos que lo hiciera...
Pero seguía trabajando mal
diegocolivenco
Re: Turbo ibrido
Notapor diegocolivenco el 08 Mar 2016, 22:37
Quieres decir que si lo aflojó más regulará mejor?? Y no perderá bajos??
diegocolivenco
Re: Turbo ibrido
Notapor uni949 el 09 Mar 2016, 11:10
Hola, creo que tu y yo ya hablamos por whatsapp hace tiempo.
Enviame logs por mp si quieres y en cada uno me pones un poco la situación.
Veo cosas raras, como picos enormes y ciclos de n75 no tan altos... Asi que puede ser que sea de la electrónica. Me da que no entra en limp mode, y tendria que entrar...
De que año es el coche? Te digo por que algunos en vag com no marcan la demanda real.
Haz una prueba y mete la carto de serie...
Por que eres de lejos, que sino ya estaba yo ahí dandole al tema jejeje.
Para estos turbos lo mejor es tener un vacuometro y ver a que presión cargan mejor, luego esa presion la puedes lograr limitando los ciclos de la n75 a x valor... En algunos es 18% en otros 5% en otros 30%...
Un saludo y si te calientas a venir por aquí avisame que por una cena te lo dejo fino (si se puede)
uni949
Agradecido: 96 veces
Re: Turbo ibrido
Notapor diegocolivenco el 09 Mar 2016, 14:02
Última edición por diegocolivenco el 09 Mar 2016, 14:03, editado 1 vez en total
diegocolivenco
Re: Turbo ibrido
diegocolivenco
Re: Turbo ibrido
Hola @uni949 no creo que hablase con migo tengo el coche desde últimos de noviembre.
El coche es del 2004.
Probaré la n 75 nueva por que ya la tengo pedida y seguramente llegue hoy.
Si continuase el problema pondré la cartografía original y hare la prueba...
De donde eres? yo soy de Alicante....
Y no descarto la idea de desplazarme hasta el fin del mundo si con ello lo dejase bien regulado...
diegocolivenco
Re: Turbo ibrido
Notapor diegocolivenco el 09 Mar 2016, 14:16
Alguien puede poner un log de su coche para comparar??
diegocolivenco
Re: Turbo ibrido
Notapor uni949 el 09 Mar 2016, 14:32
diegocolivenco escribió:Hola @uni949 no creo que hablase con migo tengo el coche desde últimos de noviembre.
Cierto es, me he confundido con eduleon, que tiene un león amarillo con bigturbo.
Dudo mucho que sea de la n75, pero ojala!!
Si ves que con la carto de serie anda bien, map de 4bar y a afinar la repro
Pd:Yo soy del país vasco jajajaja
uni949
Re: Turbo ibrido
Notapor diegocolivenco el 09 Mar 2016, 14:39
Espero que sea eso pero habiendo probado dos de la marca pierburg y estando igual yo también lo dudo pero estoy desesperado.. Quieres decir que tendría que poner un map de 4 bar.. solo quitar y poner.?
Pienso que la ecu no lo interpretariana bien, porque trabaja a 5 voltios cuando llega a 3 bar. Al cambiarla imagino que daría los 5v a 4 bar.. es así o me equivoco?.
Estas muy lejos. Pero por lo que veo controlas y mucho. Si no fuera bien ya te pediría el teléfono y te llamaría para hablar y comentar... gracias makina...
diegocolivenco
Re: Turbo ibrido
Notapor uni949 el 09 Mar 2016, 14:46
diegocolivenco escribió:Espero que sea eso pero habiendo probado dos de la marca pierburg y estando igual yo también lo dudo pero estoy desesperado.. Quieres decir que tendría que poner un map de 4 bar.. solo quitar y poner.?
Si pones map de 4bar hay que tocar un mapa en la repro! Sino no arranca jajajaja.
El map varia su resistividad en función de la presión, como un potenciometro. Solo hay que adaptarlo, son 6 valores en la repro.
Si quieres hablar por tlf un dia, no tendria problemas!
Si puedes enviame los logs en un rar
uni949
Re: Turbo ibrido
Notapor diegocolivenco el 09 Mar 2016, 14:48
Bueno esta semana estoy muy liado pero la que viene tengo más tiempo libre. Ya hablamos y si quieres pásame tu número y hablamos...
Ahora me voy al curro...
Gracias de nuevo
diegocolivenco
Re: Turbo ibrido
Notapor uni949 el 09 Mar 2016, 14:58
diegocolivenco escribió:Bueno esta semana estoy muy liado pero la que viene tengo más tiempo libre. Ya hablamos y si quieres pásame tu número y hablamos...
Gracias de nuevo
Vale perfecto, pues como yo jajajaja
Te envío mp un saludo
uni949
