Problema al cambiar cerradura trasera
Re: Problema al cambiar cerradura trasera
Notapor macgregor el 20 Jul 2017, 11:53
Malas noticias , funciona exactamente igual!!! Va a un golpe de abrir de mando y no pita al cerrar, que esto lo hacía cuando iba bien....lo del pito puedo entender que sea por qué de la casualidad que se haya jodido otra cerradura .... pero lo de abrir a un golpe de mando??? ...madre mía después de comprar otra ... sobretodo por qué abre a un golpe???
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Notapor vdupv2 el 20 Jul 2017, 15:39
No se abra desconfigurado la confort?
Si lo tienes puesto pa que habrá a 2 pulsos es raro que ahora abra a 1.
Igual se han quitado esos dos parámetros, el cierre selectivo y el claxon.
Enciende las intermitencias al cerrar?
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2
Agradecido: 32 veces
Notapor MIguelon_19 el 20 Jul 2017, 15:43
Prueba a desconectar la bateria y conectar, es una tonteria pero por probar no pierdes nada, pero deberias mirar la configuracion de confort como te dice el compañero y las demas cerraduras y la del capo
A un amigo le soluciono un tonteria de esa forma
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor macgregor el 21 Jul 2017, 02:45
Lo de la batería lo probé y nada!!!
Lo de un pulso solo lo hace la cerradura que e cambiado y la del piloto, qu esta ultima es normal lo hacia de siempre....las demás van a dos!!!
Al abrir pita, por lo que no se como al cerrar , si cierran todas no pita!!!! Y enciende intermitentes
Se puede configurar una cerradura sola?? Tengo vag, pero no toco mucho..si me guíais un poco podría hacer algo
macgregor
Notapor vdupv2 el 21 Jul 2017, 05:19
Las intermitencias lo que hacen es confirmar la apertura, que eso la confirma siempre aunque alguna no abra.
Y confirmar el cierre, confirma que este todo bien cerrado, 4 puertas, capó y maletero. Si hay algo mal cerrado ya no va a lucir ni a pitar.
Conectale vagcom a la confort a ver q canta. 46 creo q era.
Y le puedes probar a desactivar y activar todos los parámetros de apertura y cierre.
vdupv2
Notapor macgregor el 21 Jul 2017, 06:37
vdupv2 escribió:Las intermitencias lo que hacen es confirmar la apertura, que eso la confirma siempre aunque alguna no abra.
Cómo se activa y desactiva eso??? Nunca e tocado nada de configuración con vag
macgregor
Notapor vdupv2 el 21 Jul 2017, 08:13
Los pitidos no los pusiste tu? Eso es opción que no viene de serie.
vdupv2
Notapor vdupv2 el 21 Jul 2017, 08:15
http://www.fullcustom.es/guias/apertura ... va-puertas
vdupv2
Notapor vdupv2 el 21 Jul 2017, 08:17
Para ello entramos en el módulo 46
y le damos a Adaptation-10, seleccionando entonces el canal 03, en el que
veremos que aparece “Autolock” y un valor que en este caso será 0. Si lo ponemos
a 1, activamos el cierre automático de las puertas a partir de 20 kms/h. Para que las
puertas se abran automáticamente cuando paremos el coche, tenemos que
seleccionar el canal 04, que reza “Autounlock” y ponemos el valor 0 a 1. Despues
de meter los valores nuevos hay que darle a “Save”, en ambos casos.
vdupv2
Notapor vdupv2 el 21 Jul 2017, 08:18
Esto es otra historia, pensé que explicaba las dos cosaa
vdupv2
Notapor macgregor el 21 Jul 2017, 10:45
Ok, muchas gracias!!! Investigaré un día y os cuento!! Espero no liarla parda....
Lo de los pitidos,nada más sacarlo nuevo de seat la alarma no iba y lo lleve y al sacarlo me lo habían configurado...pero después de 14 años me había acostumbrado...
A ver si configurando de nuevo algo puedo ponerlo a funcionar
macgregor
Notapor MIguelon_19 el 21 Jul 2017, 11:32
Si el compañero vdupv2 te esta guiando bien pero el canal 03 es para otra cosa, pero si sigues mirando los canales mas adelante veras las funciones del parpadeo de los intermitentes y del pitido de la alarma
Si fueses de cerca de mi zona te podria ayudar sin problema
MIguelon_19
Notapor macgregor el 21 Jul 2017, 12:40
El problema que mi vag está en ingles y no me parece muy intuitivo......e entrado alguna vez en módulos y me parece bastante complicado, por qué no sé que estoy tocando. Sabéis si hay algún tutoríal de lo de los pitidos, intermitentes y lo del bloqueo etc??
macgregor
Notapor macgregor el 21 Jul 2017, 12:46
macgregor
Notapor MIguelon_19 el 21 Jul 2017, 13:04
No te asustes que no es tan complicado, cuando vas al canal 03 por ejemplo que pone autolock si esperar un poco deberia de salir una ventanilla que te dice la funcion que realiza en 0 esta desactivada y en 1 activa
Yo utilizo un traductor con el movil y asi no tengo problema, porque sabiendo que es el canal si te interesa es poner 1 darle a test y luego a save
MIguelon_19
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
