Bombillas tras.d Led's en FR (pequeño video) TERMINE!!!
Seguidores: LoWRaiDeR, Condor, Pro, uva81, piratysex
Notapor cordobitax el 23 Nov 2005, 23:11
superior estandar? la mas alta no?? lo de poner un poco mas para que el coche haga su funcion coando se funda el led avise de ello ya lo tenia pensado pero no me importa mucho si no me avisa jejeje con que me funcionen bien y no me den avisos de fallos y tal me vale siempre estoy al loro cuando doy marcha atras o cuando freno me fijo en los reflejos que producen si no hay...es que se a fundio algo
Notapor cordobitax el 23 Nov 2005, 23:30
condor no te preocupes por meterte en la comversacion,estos post estan pa esto pa salir de dudas.
Notapor Condor el 23 Nov 2005, 23:59
Me referia en eso en parte,
1- Que si pides una resistencia de 6.85 te diran que no existe, y te diran los valores mas aproximados.
2- Y para que te detectase el coche que esta fundida las luz, tendrias que comprar dos por encima del valor normalizado.
Ej del link:
"nos da una resistencia de 28.85 ohm. El valor normalizado más cercano es 27 ohm ó 33 ohm.
"Aún faltaría añadir el consumo de la luz electrónica, para que en caso de que se funda, sea detectada por el cuadro. En el caso anterior, incremente el valor de la resistencia a 47ohm y pruebe.
Pos eso. Para lo que te cuesta una resistencia lo probaria con una resistencia un poco mas alta, y no tener que perder ninguna funcion del coche.
Condor
Notapor Pro el 24 Nov 2005, 03:17
no,vivo en el 6-1 (interpretado como 6-a)
Por eso cuando he ido a tu casa, no estabas.... es que me he equivocado de piso.... ay!!! que cabeza, ea!! un viaje pa Cordoba paná....
como funcione bien te pongo un piso pero de esos de 30 m
Lo del piso no hace falta, pero ya que insistes!!!!... (es por no quitarte la ilusión mas que nada... jejejejeje)
Otra cosilla, a mi lo que me tiene "escamao" es que esas bombillas no vengan ya preparadas para simular el consumo de una bombilla normal....
Pro
Notapor cordobitax el 24 Nov 2005, 03:57
ya te digo y eso que estan homologadas en 6 paises y entre ellos alemania que hay muchos bmw,audi,mercedes... y esos si que te abisan de todo lo que pasa en el coche.
digo yo que seran nuevas y a nadie le a dao tiempo de protestrar y la empresa pues no se habra enterado pero bueno mejor pa nosotros que ya sabemos la formula y somos los unicos que las podemos llevar sin que molesten los chivatos ni nada jeje y creo que sere el primero en llevar pilotos originales con iluminacion de led en el foro jijijijiji
a que lo del piso no hace falta?? bueno bueno no sabes el peso que me quitas de encima jeje
Notapor cordobitax el 24 Nov 2005, 04:03
bueno me acuesto que mañana tengo que terminar de joder el coche con las bombillitas estas jeje haber si mañana se queda to puesto y sacamos unas fotillos
Notapor Pro el 24 Nov 2005, 04:21
Venga va, no hace falta lo del piso.... jejejeje...
La verdad es que estoy impaciente de ver como quedan.... Seguro que :ok:
Pro
Notapor Pro el 24 Nov 2005, 04:36
Se me olvidaba, si las vas a poner en serie, para no destrozar el cable y que después no quede bien al poner las bombillas de serie, puedes utilizar treminales de conexión rápida....
Cortas el cable +, pones terminales macho y hembra uno en cada extremo como es natural, y coges otro trozo de cable y en medio pones la resistencia, y en estos extremos de cable tb poner terminales... y así las puedes poner y quitar la veces que quieras...
Aparte de poner y quitar fácil, tb tiene la ventaja, que por ejemplo, si pones un terminal macho en el lado del cable que llega al casquillo y uno hembra en el lado de la resistencia que tenga que ir encarado en ese sentido, no se si me explico, si por ejemplo la resistencia tiene que ir con los colores marrón marrón rojo, siendo el rojo el último color y por lo tanto el extremo que tiene que ir conectado al casquillo, tienes la ventaja que después cuando la quites y con el tiempo tengas que ponerlas, no tienes que estar buscando cual es su postura, ya que no hay otra forma de conectarla.....
Pero para esto, tienes que poner en el otro extremo del cable que hemos cortado un terminal hembra y en el otro de la resistencia macho...
Ejemplo:
Casquillo lámpara----------Macho/Hembra--------/\/\/\/\----------Macho/Hembra-------entrada de corriente
Pro
Notapor cordobitax el 24 Nov 2005, 15:17
vale vale,al principio no me he enterao de nada jejejeje pero me lo he vuelto a leer despacito y ya lo he cojio,que en un extremo ponga un macho y en otro una embra asi del reves no me entrará y no me confundire,intentare probar en paralelo y si funcionase asi seria la ostia porque podria soldarla directamente en la bombilla y no tendria que tocar nada pero haber si me llego esta tarde que me he quedao dormio como de costumbre,esto de ser cordobes y llevarlo en la sangre......es complicao jejejejejejejejeje
Notapor Pro el 24 Nov 2005, 15:50
Por eso te puse el dibujo....
Es que la cama está muy buena por la mañana, eh!!! Yo me levanto todos los días a las tantas, rozando el medio día.... mas o menos pa la hora del picoteo.... jejejeje....
Pro
Notapor cordobitax el 24 Nov 2005, 15:55
yo hoy me he levantao temprano a las 14.30!!! jojojojojojo
Notapor Pro el 24 Nov 2005, 18:07
Abrígate bien, vayas a coger una bonacada... ya sabes que a esas horas..... jejejejeje....
Pro
Notapor cordobitax el 24 Nov 2005, 18:28
jeje que cabroncete jejeje bueno me ducho y me piro a por las resistencias,joder que llevo ya casi 3 dias diciendo que voy a por ellas pero es que soy perro de cojones jejejeje
Notapor Pro el 24 Nov 2005, 18:48
Venga venga venga..... que ya tengo ganas de ver llas luces puestas.... corre corre corre.... jejejeje...
Pro
Notapor cordobitax el 24 Nov 2005, 21:02
bueno pues lo dire de la mejor forma posible.....a sido (por ahora) un fracaso total!!!!!!!!!
lo siento pro pero te has quedao sin piso de 30 m jeje
que putas ostias a fallao??? la he puesto sin ninguna bombilla y en principio iva bien,bueno solo con la resistencia (sin la bombilla puesta) y con el intermitente derecho seleccionado el cuadro no decia nada y las pulsaciones eran las correctas pero al cabo de 7 u 8 segundos a empezado a echar un humillo la resistencia y corriendo lo he apagao.
un apunte:
cuando las he comprado le he comentao al tio que me las ha vendio que de que lado se tenian que poner y me a dicho (como mucha gente) que no hacia falta,que las resistencias da igual como se pongan,bueno por si el tio no tenia razon le he dado la vuelta por si las moscas y he vuelto a probar y nada,otra vez humo de la resistencia.
como es logico al probarla sin bombilla ni nada pues se queda en paralelo por que si la pongo en serie en el positivo por ejemplo al conectarla con el negativo pues seria lo mismo no???? en paralelo otra vez.
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Semrush y 6 invitados
