Hola.
Yo tambien tenia un emisor de llave espadin de esos mejicanos con boton pánico he seguido lo comentado por Nekora (Gracias por comentarlo por aqui ¡¡) y lo explicado por madegaldo del vagclub (Este tio es un crack ¡¡), este finde me he puesto manos a la obra y funciona de lujo desolde la resistencia y el pulsador del mando mejicano los solde en mi mando normal del espadin cambié las carcasas y funcionando de lujo.
Saludos a todos ¡
Añadir Botón de pánico al mando original...!!!
54 mensajes
• Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Añadir Botón de pánico al mando original...!!!
Lito69 escribió:El mando se puede sincronizar con vag com,en el manual del coche lo explica,si asi no se sincroniza raro raro.
Efectivamente cuando quise cambiarme de mando con el nuevo codificado las ventanas no subian ni bajaban con el mando,no tiene logica porque cuando me activaron eso solo tenia la espadin y la otra (la que viene con el coche) que no estuvo ese dia alli para tocarla tambien me sube y me baja las ventanas por lo que no lo entiendo y solo veo logico que el coche coja 2 mandos par poder hacer eso (porque coger mandos de momento llevo 5 y abre y cierra,pero solo 2 de ellos sube y baja las ventanas). Lo miraré a ver.
Yo tengo sincronizados 3 mandos, y todos hacen la funcion de subir/bajar ventanillas.
dancer28 - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 18 veces
Esta chula esta mod, pero me jode gastarme las pasta en otro mando con panico para una carcasa, una resistencia y un pulsador. Si encuentro uno barato lo haré.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto - Leoner@ mayor del reino
Pero señores como desoldais la resistencia esa diminuta y el pulsador?? yo al final lo voy a llevar a que me lo hagan porque yo cuando vi la resistencia esa me eche a temblar jejejejej
No me he atrevio aun nekora!!
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Jajajajaa... es pequeñita la "jodía", eh Carbu? jajajaa...
A mi tambien me costó un poco, más que nada porque el unico soldador que tengo es ENORME, pero bueno... finalmente la operación fué todo un éxito y no hubo que lamentar daños personales...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
Sujeta la resistencia donde se vaya a soldar con un destornillador pequeño,y utiliza un soldador de punta fina,1mm o menos,sinó lo llevas claro.
- Agradecido: 240 veces
dancer28 escribió:Lito69 escribió:El mando se puede sincronizar con vag com,en el manual del coche lo explica,si asi no se sincroniza raro raro.
De 2 botones todos?
Bueno pues gracias a este post yo me he decidido a probar algo no se si "nuevo". He conseguido poner la funcion pánico en mi mando de 3 botones... pues vaya cosa!
En realidad lo que he hecho es utilizar el botón de apertura de maletero que en mi leon I no me sirve para nada (o eso creo...)
¿cómo? solo hay que cortar una pista, soldar una resistencia SMD de 1 K y un trozo de cable fino.
¿dónde? Pues adjunto foto de la placa de mi mando. El corte de pista se realiza en la línea roja o azul con un cutter y con cuidado, se puede cortar cualquiera de los dos o los dos (con uno vale). Para saber si la pista la hemos cortado bien necesitaremos un polimetro en funcion de continuidad y la comprobaremos entre el cuadrado amarillo del pulsador central y el punto rojo. Si no tenemos polimetro podemos montar el mando y probar a pulsar el boton del maletero del mando y si no se enciende el led del mando estará bien (esto no lo se con seguridad aunque deberia ser así).
Una vez cortada la susodicha pista tenemos que soldar la resistencia en los cuadraditos rosas y el cable entre los amarillos.
Montar el mando y probar. A mi me ha funcionado a la perfección.
Espero haberme explicado correctamente. Para cualquier duda por aqui andaremos...
P.D. No pongo foto con el resultado final porque no soy muy fino y he puesto una resistencia normal
asi que parece una chapuza pero con una resistencia SMD quedara bien
P.D.2: Si en un futuro se quiere volver a la normalidad basta con desoldar resistencia y cable y puentear el corte que realizamos y listo
dann1983 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 53 veces
Muy bueno, dann1983!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
54 mensajes
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
No hay ninguna actualizacion de mapas? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: mams69 Respuestas: 0 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 902 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 3 |
Puntos de recarga y tarifas eléctricas Foro: General Autor: Superleon Respuestas: 6 |
